[Problema] Sv1000 perdita da pompa acqua
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: [Problema] Sv1000 perdita da pompa acqua
Fatto un giro ieri, e sembra abbia smesso di pisciazzare. Nei prossimi giorni comunque do una controllata generale e via!
P.s. 250 km con la benzina austriaca e ancora non si è accesa la spia della riserva!
mau.83
Maledetta.. Ha ricominciato a gocciolare..
mau.83
Per la cronaca: confermo fosse la guarnizione da sostituire
nordestwolf
- Moto: sv1000s
- Nome: Leia
Ieri ho visto ina SV nera naked passare per Cividale, Eri tu?
mau.83
No ma oggi son andato a Gemona a mangiare il tiramisù più grande del mondo!
Più che la sola guarnizione credo ci sia da sostituire l'intera pompa e tutte le tenute
mau.83
Infatti è stato sostituito anche l'alberino e il cuscinetto. Ho ancora i pezzi in garage.
In compenso oggi ho visto tracce di unto sugli steli.. mi viene da piangere
Io ho una 650 k1 ed ho fatto il lavoro da solo... spesa circa €80, albero e guarnizioni, visto che c'ero ho cambiato anche il paraolio lato motore . Comunque la 650 ha un foro per lo scolo dei liquidi e non il tubicino, ma se la pompa è la stessa un paio di ore fai tutto.P.S.svuota anche l'olio perché dovrai aprire tutto il Carter.
Vi leggo solo su Tapatalk... non chiedete trppo!
A me è capitato quando ho sostituito la vaschetta liquido posteriore con un semplice tubo trasparente.
L'ho sostituito con l'originale e il problema si è risolto quindi suppongo che tu abbia di recente sostituto il tubo.
mau.83
Confermo, prima avevo la vaschetta piccola e da poco ho messo quella grande con il tubo più sottile, presa da Ros. Ma non dovrebbe farlo anche nella frizione? Ho notato anche che i due liquidi sostituiti insieme ora hanno colori diversi, nel freno si è scurito un bel po in pochi mesi.
Se il tubo è il medesimo lo farà anche sulla frizione.
Cambia tubo e olio e hai risolto
Le sudorazioni dell'impianto frenante secondo me mica c'entrano con la pompa dell'acqua...
mau.83
Magie del mubiatore che manda in pressione il telaio.
