MANUBRIO IN ERGAL [aggiornamento con Foto]
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Re: MANUBRIO IN ERGAL
Messaggio da kindmoon » mer mar 23, 2011 11:13 pm
sniper765 ha scritto:provalo, vedrai che non serve accorciarlo, tra le curve la moto diventa agilissima grazie al maggior braccio di leva.
una domandina, se me lo concedi: che specchi sono quelli che monti? hanno una marca e un modello? omologazione (per quel poco e niente che vale)?
Sai che non so la marca? :fuori: Mi furono regalati e presi su E Bay.... se non erro son questi....
http://cgi.ebay.it/SPECCHIETTI-MOTO-NER ... _947wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovrebbero essere omologati.... cmq ci si vede molto bene, perchè non sono piccolissimi e nel contesto si intonavano bene con le linee spigolose della mia SV....
ImmagineImmagineImmagine
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » gio mar 24, 2011 10:03 am
90 cm e' un'esagerazione ...un po piu' largo ok ma poi e' troppo ..la moto diventa troppo sensibile..oltre che fa schifo dal punto di vista estetico..una volta che avrai messo pure i contrappesi sarai a circa 95 cm :o.
Il mio wrp da contrappeso a contrappeso misura 75cm scarsi :wink: 8)
A qusto punto mettici il manico dell'ombrellone che hai sullo sfondo :lol: ...il paraserbatoio lo cambierei nn mi piace la scritta "SUUKI" :o :confuso: ... una Z nn e' poco :)
Messaggio da sniper765 » gio mar 24, 2011 10:43 am
scusate, forse ho capito male io, però qualcosa non torna:
il manubrio originale misura 65cm di larghezza.
il wrp misura 72.5cm di larghezza, la piega è un pochino più bassa e le estermtià sono più "aperte";
la differenza è, in totale, di 7.5cm, quindi circa 3.8cm per lato.
se ci aggiungiamo i contrappesi da, che so, 2.5cm, siamo a 6.3cm per lato in più (sempre rispetto allo stock).
da dove escono i 90cm? un manubrio da 90cm di largheza sarebbe improponibile, anche per la semplice posizione delle braccia e delle spalle rispetto al resto del corpo (che farebbe da vela e renderebbe una tortura ogni tratto di rettilineo).
@kindmoon: grazie per la dritta sugli specchi.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio mar 24, 2011 1:28 pm
:o Ma chi ha detto che il manubrio è lungo 90 cm? :dubbi: Ho detto (vedi citazione sotto) che rispetto all'originale (63 cm di lunghezza totale) è + lungo di 9 cm.... quindi circa 4.5 per parte. :roll:
kindmoon ha scritto:
Beh penso che cambierò solo poche viti... giusto quelle del cupolino o cmq poco importanti.
Sono un po' in ansia... il nuovo manubrio è di ben 9 cm più lungo. Spero di trovarmici a mio agio.
Lo so lo so... vi siete distratti dalla bellezza della mia motina 8)
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio mar 24, 2011 1:29 pm
STEELGIOVI ha scritto: ...il paraserbatoio lo cambierei nn mi piace la scritta "SUUKI" :o :confuso: ... una Z nn e' poco :)
Ehm.... in foto non si vede... ma la Z tra le due U c'è... è una storia lunga... e d'altri tempi... anzi... altri forum! :D
Messaggio da sniper765 » gio mar 24, 2011 7:25 pm
kindmoon ha scritto::o Ma chi ha detto che il manubrio è lungo 90 cm? :dubbi: Ho detto (vedi citazione sotto) che rispetto all'originale (63 cm di lunghezza totale) è + lungo di 9 cm.... quindi circa 4.5 per parte. :roll:
STEELGIOVI, nel mess sopra il mio, parlava di una larghezza di 90 cm... boh!
ah, quanto alla moto, effettivamente è davvero notevole, sarà che più o meno è come vorrei far diventare la mia (che è sempre nera + telaio nero) ma la trovo una delle più interessanti del forum.
:smilone:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio mar 24, 2011 7:30 pm
:smilone:
Si perchè secondo me ha letto male il mio mess.... dove parlavo di 9 cm.... :asd2:
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » gio mar 24, 2011 8:10 pm
pardon .. infatti nn riuscivo a capire .. ho fatto 9 per lato !!! va bo son rincoglionito ..scusate :D
cmq volendo tagliare puoi tagliare tranquillamente..la sezione e' sempre la stessa...-1,5 per lato lo trovo un buon compromesso..altrimenti e' davvero troppo largo
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio mar 24, 2011 8:56 pm
STEELGIOVI ha scritto:pardon .. infatti nn riuscivo a capire .. ho fatto 9 per lato !!! va bo son rincoglionito ..scusate :D
Se sei rincoglionito te... allora io son da buttare! :asd:
Per ora lo provo così... poi decido se tagliare :asd2:
Nel frattempo sto guardando il meteo per il we :testacalda:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » sab mar 26, 2011 10:28 am
Ieri sera l'ho montato del tutto.... A parte le difficoltà di trovare il giusto spessore da aggiungere per stringere bene la strumentazione (si vede che questo in ergal è leggermente più stretto di diametro, vi dirò... mi garba poco. Proprio non riesco a guardarlo.... sarà il colore, la piega diversa, boh... tra un po' esco e lo provo. Ma ho la sensazione che ne comprerò uno nuovo originale.
Ciao :-)
Messaggio da sniper765 » sab mar 26, 2011 1:25 pm
kindmoon ha scritto:Ieri sera l'ho montato del tutto.... A parte le difficoltà di trovare il giusto spessore da aggiungere per stringere bene la strumentazione (si vede che questo in ergal è leggermente più stretto di diametro, vi dirò... mi garba poco. Proprio non riesco a guardarlo.... sarà il colore, la piega diversa, boh... tra un po' esco e lo provo. Ma ho la sensazione che ne comprerò uno nuovo originale.
Ciao :-)
di certo non hai scelto un colore che si noti poco, ma a parte quello, è solo questione di farci l'abitudine.
non essere frettolosa, non bocciarlo già prima di averlo usato; facci almeno due-tre uscite, solo dopo decidi se è il caso di lasciarlo o no. l'estetica è soggettiva (e qua non ci piove), ma quanto alla funzionalità, difficilmente ti verrrà voglia di rimettere quello stock.
:D
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » sab mar 26, 2011 1:29 pm
Quoto sniper, la sensibilità aumenta notevolmente è solo questione di abitudine; strano il discorso dello spessore, io bho montato più volte wrp e non ho mai avuto problemi!
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » sab mar 26, 2011 4:04 pm
Ciao :-)
:D
:D Ho fatto un centinaio di km... curve e tornanti... in effetti non posso dire di essermici trovata male... anzi. :P
Si... credo che debba solo farci l'occhio... 8)
Sniper.... grazie per tutte le tue risposte gentilissime.... speriamo di trovarci in moto un giorno!! :up:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » sab mar 26, 2011 4:05 pm
iguanapik ha scritto:Quoto sniper, la sensibilità aumenta notevolmente è solo questione di abitudine; strano il discorso dello spessore, io bho montato più volte wrp e non ho mai avuto problemi!
A me non stringeva nulla.... senza spessori si muoveva tutto... specchietti e gruppi luce/accensione.... :-?
Messaggio da sniper765 » dom mar 27, 2011 8:58 pm
kindmoon ha scritto: :D Ho fatto un centinaio di km... curve e tornanti... in effetti non posso dire di essermici trovata male... anzi. :P
:up:
EX ATLETA
Messaggio da EX ATLETA » mer mar 30, 2011 9:52 pm
Ciao avrei l'idea di cambiare anch'io il manubrio originale della mia millona con un WRP piega bassa....alla fine come ti trovi? A parte la larghezza come altezza è più basso o alto? e comodità?
Grazie EX
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » mer mar 30, 2011 10:03 pm
EX ATLETA ha scritto:Ciao avrei l'idea di cambiare anch'io il manubrio originale della mia millona con un WRP piega bassa....alla fine come ti trovi? A parte la larghezza come altezza è più basso o alto? e comodità?
Grazie EX
Come ho scritto sopra, mi ci sono trovata bene.... non che abbia notato grandi differenze però. L'ho preso a piega media... ho preferito restare più vicino all'originale. Devo ancora abituarmi a guardarlo.... mi sa che nero era meglio..... :asd2:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » dom apr 10, 2011 11:35 pm
Scusate il ritardo.... ecco qui il mio nuovo manubrio. Effettivamente una volta fatto l'occhio, poi come effetto non è male. E si guida bene....
E questa è la ciliegina sulla torta..... :-)
Appena posso economicamente, inizio a sostituire qualche vite.....
:wink:
Re: MANUBRIO IN ERGAL [aggiornamento con Foto]
Messaggio da sniper765 » lun apr 11, 2011 9:02 am
visto che alla fine era solo da farci l'occhio?
'sta moto sta diventando sempre più bella...
brava!!!
logatto
Messaggio da logatto » lun apr 11, 2011 11:41 pm
carino il tappo olio lightech a tre alette..dove l'hai preso?
La mia ex moto...
