Help!! Moto non spinge e si spegne
Evvai, ecco l'ennesimo problema e spero ultimo.
Come avevo già accennato in un'altro post alla moto non entra il folle.
Le marce entrano perfette e regolari ma il folle non entra.
Oggi ho finito di sistemarla, settato sospensioni, esco per fare un giro prova.
Malissimo, appena parto mi rendo conto che la moto non ha spinta.
Premessa: la moto parte facilmente, le marce entrano facilmente, la frizione é regolata perfettamente, tiene bene il minimo, non fa strani rumori.
Comunque sia, provo a fare la salita dei box, non regge e si spegne a metà. Ok, scendo in retro e riprovo, questa volta la tengo su di giri, almeno 6/8000 per riuscire a fare la salita e ci riesco.
Provo il viale sotto casa e la moto non solo non va ncazzo ma ha un'altro problema.
Praticamente se rilascio del tutto la frizione, la catena sbacchetta. Un po' come quando lasci andare la moto in prima sui cavalletti, però peggio, strattona, devo andare tenendo la frizione continuamente moderata, non del tutto staccata.
Metto la seconda, il problema non cambia, raggiungo massimo i 50km/h poi non mi fido a salire oltre, faccio per scalare in prima e la moto si spegne.
Spia olio accesa con scritta FI.
Controllo l'olio, ovviamente c'è ed é a livello corretto.
La moto non vuole ripartire. Tasto rosso a destra, spengo tutto e riaccendo. La moto parte al primo colpo, senza problemi, faccio stessa cosa per tornare indietro, moto che se lascio frizione strattona, non spinge, seconda, prima e si spegne.
Nsomma.... Che dire.... Che prepuzz sarà successo????
Il folle non entra ricordo... Possibile che senza averli toccati i dischi frizione siano arrivati al capolinea?
Ho pensato che possa essere legato al flusso di carburante, ma tiene benissimo il minimo, parte subito e comunque non spiegherebbe il folle che non entra.
Qualcuno riconosce i sintomi?
Re: Help!! Moto non spinge e si spegne
Mi viene da pensare che nel fascio di cavi che hai ricucito qualcuno portasse un segnale che ora è disturbato dagli altri cavi quindi la cosa diventa difficile da diagnosticare perchè dici che da ferma sul cavalletto si accende e tiene bene il minimo quindi qualvosa succede dopo...
X
Per il flusso carburante potrebbe anche essere... tu hai lavorato sulla pompa se non ricordo male e la pompa sempre se la memoria non mi inganna tiene una pressione fino ad un certo numero di giri poi dovrebbe aumentare la pressione per soddisfare la maggior richiesta di benzina agli alti giri... magari il priblema sta proprio nell'alta pressione?
X
Ma in verità i cavi li avevo ben isolati dopo.... Infetti il problema sembrava risolto da quel punto, anche se tutto é possibile. Ma il pensiero di rismontare tutto per controllare i cavi mi fa sentire male. Anche perché sono sicuro che siano a posto dopo che gli ho isolati.Sgualfone ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 5:47 pmMi viene da pensare che nel fascio di cavi che hai ricucito qualcuno portasse un segnale che ora è disturbato dagli altri cavi quindi la cosa diventa difficile da diagnosticare perchè dici che da ferma sul cavalletto si accende e tiene bene il minimo quindi qualvosa succede dopo...
La cosa assurda é che strattoni se rilascio tutta la frizione e che il folle non vuole saperne di entrare.
Cioè se fosse la pompa, che dopo averla pulita bene e cambiato filtro, per un misterioso motivo non riesca a generare abbastanza pressione, che c'entra il fatto che se rilascio tutta la frizione strattona anche a bassa velocità e che non entra il folle?
- Moto: mt09
Ammesso sia qualcosa di elettrico, prova a bloccare il contatto della frizione come se fosse sempre premuta. Tanto per capire se è quello che imballa tutto, visto che cambia alcuni parametri di iniezione.
Ma la frizione non é solo meccanica?
Comunque altra cosa, non so se é normale, ma quando ho la moto a quadro acceso, prima inserita e cavalletto alzato, quando premo la frizione si sente un rumore elettrico. Sia a premere che in rilascio.
Non so se é normale all'accensione.
Dove lo trovo il contatto??
Cosa significa un rumore elettrico? Dei video di questi difetti potrebbero aiutarci di più credo
X
Aggiornamenti:
Pompa carburante non c'entra, praticamente la moto che tiene bene il minimo circa a 1200/1300 quando inizio a rilasciare il minimo cala a 1000 e se rilascio del tutto senza dare gas la moto ha sempre meno spinta fino a spegnersi. Non posso rilasciare tutta la frizione in prima o seconda perché si spegne e non ha spinta
Il rumore mi sembra normale. Mi sa che dipende dal sensore del cavalletto perché a cavalletto abbassato non lo fa, solo alzato a prima inserita quando tiro e rilascio frizione, come se togliesse il blocco per farla partire. Comunque leggi il mex sopra
Hai detto che hai cambiato anche il trittico della trasmissione finale... domanda stupida... in folle sul cavalletto posteriore la ruota posteriore gira bene libera?Mathsl96 ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 7:38 pmAggiornamenti:
X
Il folle non entra... Ma a frizione tirata la ruota mi sembra giri abbastanza liberamente... Cioè comunque devo girarla a mano, ma non ha impedimenti o altroSgualfone ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 7:50 pmHai detto che hai cambiato anche il trittico della trasmissione finale... domanda stupida... in folle sul cavalletto posteriore la ruota posteriore gira bene libera?Mathsl96 ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 7:38 pmAggiornamenti:
Che la marcia folle non entra penso si sia capito
La domanda è proprio se ci sono degli impedimenti nel movimento della ruota poteriore tipo freno posteriore bloccato, catena che si tende troppo mentre la ruota gira o cose del genere, poi a seguire proverei a far girare la ruota a mano con la folle inserita (per quanto difficle da inserire sia) da qui in poi se tutto gira a dovere e senza impuntamenti da dover forzare, perchè tutto deve girare senza quasi nessuno sforzo o cmq uno sforzo davvero minimo, allora si prosegue con altri test perchè che non prenda giri e che non riesca a dare forza è grave, se non è un impedimento meccanico, se non è un problema elettrico mi rimane da pensare al sensore tps o alla compressione dei cilindri...
Da ferma sale di giri? Ci arriva a 8000?...
X
Allora,Sgualfone ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 8:12 pmChe la marcia folle non entra penso si sia capito
Tiro la frizione (no folle ovviamente perché non entra ) e con l'altra mano do una bella spinta alla ruota e fa 4/5 giri completi prima di fermarsi.
Il freno posteriore é nuovo ma non frena la ruota, anzi frena pochino forse deve assestarsi la pastiglia.
Non ha un problema di motore, i giri salgono senza problemi ed in modo regolare, tiene il minimo perfettamente parte al primo colpo e risponde benissimo all'acceleratore.
Tutto finché non rilascio la frizione.
Se anche non do gas ma rilascio la frizione il minimo cala fino a spegnersi la moto.
Possibile che la frizione si sia sputtanata così da sola? Assurdo
Ma pare strano... hai smontato il pacco frizione? Ricordi di aver letto che hai smontato e rimontato l'attuatore che cmq non dovrebbe dare di questi problemi... ma magari nel rimontare il pacco fruzione o dentro alla frizione qualcosa non va... che so il cuscinetto che si stia per sgabbiare oppure i dischi deformati?... certo che se scende di giri è come se trovasse fatica a spingere tra la frizione ed il cambio...
X
- Moto: mt09
La frizione ha un interruttore sul manubrio, che fa parte delle "sicure" insieme a quello sul cavalletto. Dal telefono non vedo che versione hai della SV, ma sulla mia ex k7 e credo anche sulle precedenti euro2 quel contatto variava leggermente la carburazione, se non erro ingrassandola a frizione tirata. A frizione tirata dici che il motore va giusto, per quello ti ho chiesto di provare ad escludere quel sensore.
Raga ho fatto un'altro test. Ho provato a far girare la moto sui due cavalletti così l'anteriore é fermo e non cala il minimo.
La ruota anteriore effettivamente girando a mano non gira bella libera, sembra che rimanga frenata... Possibile che i pistoncini non rientrino? Forse devo revisionare le pinze freno anteriori?
Questo spiegherebbe il calo di potenza in parte, anche se io a mano la ruota comunque se spingo gli faccio fare 2 o 3 giri.
Sento che però fa rumore e che prende dentro le pastiglie.
Ma mi sembra assurdo che freni così tanto da non riuscire a fare una salita.
Inoltre non spiga il problema del folle che non entra.
Andiamo con ordine...
Quando hai montato la ruota anteriore hai montato i suoi distanziali?
Se hai cambiato le pastiglie quando hai messo le nuove hai fatto rientrare i pistoncini a mano aspirando dalla vaschetta olio superiore l'olio in eccesso che tornava su per poi ripristinare il livello una volta cambiate tutte le pastiglie?
Guardando la ruota montata e misurando ti sembra spostata da un lato?
Facendo girare piano la ruota riesci a misurare o vedere se i dischi girano dritti?
Edit
Atra domanda magari non lo hai notato... ma i tubi freno fanno giri strani magari si tirano o si piegano troppo quando sterzi magari un tubo piegato non fa tornare indietro l'olio e tiene una pinza bloccata e quando tu provi la moto d'istinto usi il freno per mettere la marcia prima di partire e riporti in pressione l'impianto che ti inchioda la ruota
Edit
X
Grazie delle dritte! No, non ho fatto rientrare così i pistoncini, non l'ho mai fatto ogni volta che smontavo! Non pensavo fosse essenziale.Sgualfone ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 8:58 pmAndiamo con ordine...
Edit
Domani faccio tutti questi test e le verifiche che mi hai scritto.
Comunque questo potrebbe essere parte del problema. Ma secondo me non spiega tutti gli strani comportamenti. Inizierò da questo, provo a risolvere e poi se sono punto e a capo apro la frizione
