Salve a tutti, dopo aver sistemato le perdite di benzina, olio, messo un regolatore di tensione nuovo, batteria nuova, la moto non va per niente bene.
In folle è tutto ok, slimita che è un piacere, a minimo.tutto bene ma appena accelero un po' non va per niente, non ha potenza, scoppietta dallo scarico come se fosse eccessivamente grasso, ho pensato fosse il filo dell'aria bloccato qualche getto del carburatore avvitato male ma smontandolo va tutto bene. Se fossero problemi elettrici tipo statore non dovrebbe dare problemi anche in folle?
La stagione sta finendo e io ho la moto ferma da 2 settimane
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Un problema dietro l'altro [emoji2363]
- Fermone
- Moto: Sv 650 "00
- Nome: Giuseppe Randazzo
Re: Un problema dietro l'altro [emoji2363]
se scoppietta dallo scarico la miscela e troppo magra non grassa, controlla che arrivi benzina, io avevo lo stesso problema e infine nel mio caso cera il tubetto della depressione che va ad azionare il rubinetto benza crepato, cambiato con uno trovato in garage e ripartita alla grande.
