Mono game (bestemmie e meccanica)
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Sabato sera.
La prima parte del lavoro consisteva nello smontaggio di tutte le sovrastrutture che nascondevano le viti da svitare del mono, dei leveraggi e il cablaggio del regolatore di tensione.
Per fare ciò abbiamo smontato la sella, i fianchetti e tutto il codone.
Inizialmente avevo pensato di dover smontare tutto il forcellone, per fortuna non è stato necessario.
Avendo a portata di mano le viti di tutto con la pistola pneumatica abbiamo svitato lo svitabile fotografando tutto per ricordarci dove fossero ubicati e come fossero fissati i pezzi.
Dopo aver svitato tutto abbiamo proceduto a pulire bene con petrolio bianco e prima di rimontare abbiamo ingrassato a dismisura tutto visto che tutti i cuscinetti presentavano ruggine. (li cambieremo tutti in autunno)
Dopo aver fissato il mono superiormente ho avvitato la vite del piede del mono ma....ecco che comincia la sceonda parte...
Tutti abbiamo uno Zio personale (come diceva la canzone) lassù che ci osserva, chi più chi meno lo imprechiamo con epiteti "Porcoizzio" "Ziocane" "Zioladro" ecc
Per non parlare della Nonna: "donna di mali costumi laNonna e tutti gli angeli in colonna" "LaNonna donna di mali costumi" "LaNonna ladra" e così via.
Nel momento di avvitare la vite con la coppia originale (50nm) verso i 30/40 Nm mi sono reso conto che il filetto del mono si stava sciogliendo.
Non avevo tenuto conto del materiale differente (ferraccio originale VS alluminio delle finestre).
La nonna e lo zio si sono visti chiamati in causa con gli epiteti sopracitati e oltre.
Ormai era mezzanotte e ci eravamo rotti la minchia diZZio più del sederino della Nonna.
Domenica:
La notte è passata male, sta vite del porcoiZZio mi aveva rovinato il sonno e pure il risveglio.
La vite doveva avere una particolare misura poichè era confinata tra due biellette, non poteva eccedere in lunghezza.
Ragionamenti su ragionamenti, prove su prove, ero persino andato a comprare due M10 di diverse misure al briko.
Alla fine ci sono arrivato.
Siccome quella donnina allegra della Nonna non mi aiutava in alcun modo ho pensato di fare come fece Zio nel suo caso, se non va dentro in un verso lo mettiamo nell'altro essendo il leveraggio asimmetrico.
Avevo a disposizione una scatola da 10kg di viti che il mio meccanico mi aveva dato a suo tempo e dentro c'era la soluzione: una M10 forata (per giunta).
Montata, serrate le biellette e tutto combacia.
Inizia la terza parte, ovvero il lieto fine.
Dobbiamo a questo punto cambiare la collocazione del regolatore di tensione, essendo più grosso dell'originale non sarebbe stato nell'alloggiamento originale, che fare?
Piglia sto Ziocane di regolatore e mettilo in più posti di quelli in cui l'ha preso laNonna.
Ad un certo punto decidiamo di fissarlo al trave dove c'è attaccato il sistema di ancoraggio della sella passeggero.
Avevo delle rondelle enormi (scarti di fresate con fresa a tazza), si lima, si porta a sagoma del bordo del fissaggio sella e sotto altra rondella di pari diametro ma da 10 mm di spessore (sempre uno scarto di lavorazione). Siccome il punto di fissaggio sarebbe stato uno solo ho preferito unire i fori del regolatore con una barretta di acciaio 316 alleggerita.
Si trattava ora di portare i fili fino a li.
In garage troviamo una prolunga artigianale a 3 vie, con una saldatrice e della guaina termorestringente facciamo un copia incolla tra spinotti e riattacchiamo tutto.
La moto parte, vuol dire che abbiamo lavorato bene.
Grazie allo Zio del cielo e a quella cagna della Nonna.
Domenica:
Ultima modifica di 69libero il gio feb 14, 2019 12:19 pm, modificato 1 volta in totale.
- BAN
Re: Mono game
Abbiamo spostato anche il regolatore di tensione sotto la sella usando una prolunga trovata in garage
Re: Mono game
Che mono hai montato?
Re: Mono game
Ottima scelta, rapporto qualità/prezzo degno di nota a mio avviso.69libero ha scritto:yss
Io lo ho su da circa due anni.
- Moto: sv650s k6
Re: Mono game
buon lavoro.... se hai voglia e tempo ...è sempre utile avere due righe scritte oltre alle foto .. per capire e dare qualche dritta a chi capiterà sulla discussione in cerca di informazioni
Re: Mono game
Ma come sono sti Yss? Io ne ho due, modello base, sullo scooter che fanno il loro lavoro, ma ovviamente hanno sostituito due unità di serie che a chiamarli ammortizzatori ci voleva coraggio... come sono raffrontati con pari modello di marchi europei?
Re: Mono game
Da circa 2 anni o sulla mia SV proprio un YSS modello base (quindi solo con regolazione precarico e ritorno). Mi ci trovo decisamente bene e non ho avuto problemi di sorta nei km che ci ho percorso fino ad oggi. Le regolazioni sono sensibili ed efficaci, i materiali sembrano di qualità e le finiture Non sono affatto di basso livello.yoda ha scritto:Ma come sono sti Yss? Io ne ho due, modello base, sullo scooter che fanno il loro lavoro, ma ovviamente hanno sostituito due unità di serie che a chiamarli ammortizzatori ci voleva coraggio... come sono raffrontati con pari modello di marchi europei?
L'unico vero difetto che ho notato è che i fiorellini in cui si inserisce la leva per regolare il precarico si sono un po' ovalizzati, forse perché non è l'alluminio più duro che ci sia in circolazione,ma la ghiera è solida e una volta bloccata con i suoi grani non si sposta di un millesimo di giro.
Prima di questo ho avuto un WP modello 4681 (mi sembra), i cosiddetti "trofeo" ed aveva una taratura completamente diversa. nonostante le molteplici regolazioni era sempre decisamente più rigido di quanto necessitassi. Con questo YSS (almeno per la mia guida) ho comfort e sostegno, ad un prezzo tra l'altro davvero concorrenziale.
È un prodotto che consiglio, certo non per girare in pista cercando di battere ogni record.
- Moto: sv650s k6
Re: Mono game
ma dove lo hai trovato ...perche nella distribuzione non è che sia facilissimo trovarli ..se non quelli per gli scooter appunto
Re: Mono game
Ebay.^Juza^ ha scritto:ma dove lo hai trovato ...perche nella distribuzione non è che sia facilissimo trovarli ..se non quelli per gli scooter appunto
Ora non ricordo preciso il venditore (ma trovarlo non è un problema se vi serve), che comunque era stato molto preciso e veloce.
Io lo presi quando se ne cominciava giusto a vedere qualcuno e lo pagai poco meno di 300€.
Re: Mono game
Per le revisioni prova a sentire a giotek, è famoso in tutto il web.^Juza^ ha scritto:io sotto monto un paioli ... che forse andrebbe revisionato ...
- BAN
Re: Mono game
Re: Mono game
Tra l'altro il sito "ridewill" è molto affidabile, ci ho preso tante cose per la mtb.
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Re: Mono game
Confermo.
Anche io ho fatto diversi acquisti (tutti con soddisfazione) da Ridewill per la MTB.
- Moto: sv650s k6
Re: Mono game
non conoscendo nessuo che li avesse mai montati ho sempre, e non avenod particolare bisogno, ho sempre traccheggiato a riguardo... buono a spaersi che esiste una alternativa a brand più blasonati e costosi
- BAN
Re: Mono game (bestemmie e meccanica)
e lunedi andiamo dal sospensionista che ce lo regola
Ottima idea69libero ha scritto:e lunedi andiamo dal sospensionista che ce lo regola
