Motorino di avviamento
Doc mir
Moto: SV 650
Nome: Doc mir
Messaggio da Doc mir » mar lug 03, 2018 3:57 pm
Ciao a tutti. Ho una sv650 del 99 che ha deciso di non partire.
Siccome sento il click del relais sotto la sella ho escluso che fosse li il problema, per sicurezza ho cmq sostituito il fusibile.
Ho quindi spostato l'attenzione al motorino di avviamento, l'ho smontato completamente e ripulito.
Niente neanche li. Ho pensato che andasse sostituito, ma così per curiosità, l'ho attaccato direttamente alla batteria e collegato così il motorino funziona.
A questo punto non mi rimane che il cavo positivo che parte dal relais e va al motorino stesso.
Secondo voi potrebbe essere quello? Oppure ho dimenticato qualcosa. Tipo sostituire anche il relais.
Moto: SV650 K7 Naked
Re: Motorino di avviamento
Messaggio da sniper765 » mar lug 03, 2018 4:00 pm
Hai dimenticato di controllare l'interruttore sulla leva frizione e quello del cavalletto.
Se la sv "old" è come quella dal 2003 in avanti, è necessario il consenso da parte di 3 sensori: moto in folle, frizione tirata e cavalletto.
Controllali tutti e 3,molto probabilmente la colpa è di uno di questi.
sniper765 su SV650 K7 Naked
Doc mir
Moto: SV 650
Nome: Doc mir
Messaggio da Doc mir » mar lug 03, 2018 4:19 pm
proverò a guardare. quello della frizione direi che funziona perchè senza tirarla non si sente il click del relais.
Messaggio da sniper765 » mar lug 03, 2018 4:27 pm
Doc mir ha scritto:proverò a guardare. quello della frizione direi che funziona perchè senza tirarla non si sente il click del relais.
E già uno è escluso...
Moto: Caponord 1000
Messaggio da Sgualfone » mar lug 03, 2018 9:07 pm
Nello schema elettrico mi pare di ricordare che siano ben 2 i relais a cascata e cmq se il relais fa lo scatto allora il provlema potrebbero essere i contatti in uscita del relais, il relais stesso che cmq non chiude anche se ci prova o il filo che porta corrente dalla batteria al relais e dal relais al motorino.
Aprilia Caponord ETV 1000 :vroom:
Moto: Caponord 1000
Messaggio da Sgualfone » mar lug 03, 2018 9:16 pm
Allora... confermo il relais del cavalletto è integrato in quello delle frecce quindi controlla anche quello!
Il relais di aviamento ha 2 contatti esterni allo zoccoletto dove si vanno a innestare il cavo che arriva diretto dalla batteria e quello che dalla batteria va al motorino.
Doc mir
Moto: SV 650
Nome: Doc mir
Messaggio da Doc mir » mar lug 03, 2018 9:56 pm
Si esatto, ma non mi pare siano ossidati o allentati. Purtroppo potrò controllare solo domani. Nel frattempo vi ringrazio e aggiornerò nel caso riuscissi a sistemare!
