Tempi Cervesina con sv
Qualcuno sa dirmi quale è un tempo decente con sv? Ho provato a cercare su Internet ma non ho trovato niente
Re: Tempi Cervesina con sv
Porcaccia.... Non ricordo il mio!
Se non erro era 1.33 o 1.34 ma potrei dire una cazzata immane...
Dovrei cercare se ho salvato qualche dato del GPS ma se non ricordo male si girava con transponder
Oggi ho fatto 1:33.3 di passo/best
Be non male, più o meno come il mio, anzi sicuramente meglio visto che il mio dovrebbe essere un filo più alto
Sicuramente migliorabile perché io ho dei punti dove le traiettorie sono ancora piuttosto fantasiose e poi soprattutto dovrei andarci
L'ultima volta è stato maggio dello scorso anno, dopo un anno di stop e da allora più nulla.
Fai conto che dopo un anno senza salire in moto in una giornata ho tolto circa 15 secondi quindi sono convinto di poter togliere ancora parecchio con la pratica
Si be io è la seconda volta li. La prima 1.38 ora grazie ai cerchi in magnesio ho tirato giù 5 secondi come niente oltre non sono riuscito andare causa traffico. Il problema dell'sv è che ti permette di curvare fortissimo però se incontravo uno anche col passo del 30 mi rallentava e perdevo una marea di tempo, forzare di più rischiavo di fare lo Iannone della situazione
Cerchi in magnesio...
Anche se tempo fa ne avevo visti di bellissimi in alluminio forgiato per non parlare quelli in carbonio...
Bello sognare....
Bello sognare....
É vero tutto quello che dicono sui cerchi in magnesio, la moto cambia completamente e diventa più facile tutto. Ho trovato a 500€ due cerchi nuovi in esposizione invenduti per un cbr 600 del 97 col posteriore da 5". Non me li sono fatti scappare. Alla fine tra adattamenti vari dischi nuovi ho speso in tutto 1200€.
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
con l'SV?? non male!!
io ho fatto un 1.31 l'unica volta che ci ho girato col gixxer, ma con l'SV ero almeno 4-5 secondi piu lento in media quindi non avrei fatto meglio di un 1.35 alto credo.
1.33 è già un bel girare con l'SV
Grazie ma secondo me si può arrivare al 30 e forse poco sotto. Mi manca ancora qualcosa nelle staccate e nelle chicane sia quella veloce che lenta.
Tornato per finire il rodaggio al 694cc.
Giravo sul 30 alto con pista libera .
Con due slick e una sistemata all'assetto il 29 è alla portata
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
sgari ha scritto:Tornato per finire il rodaggio al 694cc.
Come va con il 694? Racconta un po' come è cambiata potenza ed erogazione dei Twins......
È il kit athena. Ma gia che avevo il motore sventato ho alleggerito il volano, frizione antisaltellamento (leggerissima) e cam swap. Col rapporti 16-42 il motore ha preso corposità ovunque e gira forte. Ora c'è meno differenza dai 600 e 1000, i meno smaliziati mi permetto di passarli in uscita di curva molto più spesso ora anche se a fine rettilineo è sempre la solita storia
sgari ha scritto:È il kit athena. Ma gia che avevo il motore sventato ho alleggerito il volano, frizione antisaltellamento (leggerissima) e cam swap. Col rapporti 16-42 il motore ha preso corposità ovunque e gira forte. Ora c'è meno differenza dai 600 e 1000, i meno smaliziati mi permetto di passarli in uscita di curva molto più spesso ora anche se a fine rettilineo è sempre la solita storia
Bene bene, è un investimento che dovrei fare pure io.
Il kit sta sui 500 euro se non ricordo male........
Insomma, frizione antisaltellamento a parte, mi sa che se ne vanno una milletta di eurini....
Non me lo dire...peró a prendere una 600 mi costava comunque di più e comunque non avrei le finanze. Però sono contento, se uno ha il motore da rifare lo consiglio. E poi vedere che a fine a turno la gente viene a chiedere che razza di moto è fa comunque piacere
sgari ha scritto:Non me lo dire...peró a prendere una 600 mi costava comunque di più e comunque non avrei le finanze. Però sono contento, se uno ha il motore da rifare lo consiglio. E poi vedere che a fine a turno la gente viene a chiedere che razza di moto è fa comunque piacere
Vero, è capitato pure a me che venissero a chiedermi che moto fosse.
Poi la mia, ora, è vestita da 250.
Solo che non ha rumore da zanzara 2T.
Sabato farò la mattina, poi vi scrivo il mio tempo così mi faccio un'idea di quanto vado piano...
solex vestita da 250 come?
kit motore io ci sto pensando per fine stagione, ma prima devo trovare una carena per non farmi volare via il casco (e i secondi!)
Ragaaa ma nessun pistaiolo su SVItalia?
Prima volta in assoluto al Tazio....ho fatto un paio di giri sul 1 36 alto! Che dire, sono soddisfatto! Secondo i calcoli di sgari con 2500euro tra motore e cerchi dovrei scendere sotto il 28 hahahaha a parte gli scherzi entrambi i giri traiettorie diverse (devo ancora capirle) quindi dovessi impararle bene qualche secondo si toglie anche solo con la pratica.
ciaoooo GASSSS
ciaoooo GASSSS
Pistaioli ne sono rimasti pochi qui sul forum...
A me piacerebbe in un futuro poter avere una moto solo pista. Visto il tempo ridotto per l'uso in strada, almeno quando prendo la moto ci vorrei fare una bella pistata dove posso spremere per bene la moto in sicurezza
