Quando si tenta di aprire un messaggio simile a: "file" 1-57090923482047.pptx "trovato contenuti che potrebbero non essere letti. Provare a ripristinare il contenuto della presentazione? Se la fonte è attendibile di questa presentazione, fare clic su Si. "La versione di Office in cui è stato creato il documento non ha potuto essere stabilita.
Come posso avere indietro il mio documento allo stato originale?
						PowerPoint 2010
				apolloamodio
 - Moto: Yamaha
 - Nome: R1
				dorianobaris
 - Moto: R1
 - Nome: doriano
 Re: PowerPoint 2010
			Applicare guida o il software sviluppato per il ripristino corrotta .ppt e .pptx https://powerpoint.recoverytoolbox.com/it/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Recovery Toolbox for PowerPoint
Manualmente la guida di restauro...
1. Avviare il vostro Microsoft PowerPoint facendo doppio clic sulla relativa icona sul desktop. Crea una nuova presentazione vuota e fare clic su "inserisci" tab per selezionare il "diapositive da file". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
2. Sfoglia nella finestra di dialogo per individuare il vostro corrotto file PowerPoint. Fare clic su "inserisci tutti" opzione. Fare clic su "Insert Per inserire singole diapositive" nel caso in cui la prima opzione non funziona. Passare alla fase successiva se il programma rifiuta ancora di aprire il tuo corrotto file PowerPoint.
3. Utilizzare Microsoft Word per aprire il corrotto file PowerPoint. Questo di solito funziona se la presentazione è testo-pesante. Fare clic su "Start" e avviare Word dall'elenco dei programmi. Fare clic su "File" e poi fare clic su "Apri". Sfoglia file per individuare il vostro corrotto file di PowerPoint. Quando si individua, fare doppio clic su di esso. Ciò consentirà di ripristinare solo la parte di testo del corrotto presentazione PowerPoint. Passare alla fase successiva se questo non funziona.
4. Spostare il corrotto file PowerPoint da un flash drive, disco rigido esterno o un altro drive sul tuo disco rigido. Fare clic con il pulsante destro sul file in PowerPoint e fare clic su "Copia". Accedere alla vostra scelta posizione alternativa, fare clic con il tasto destro su uno spazio vuoto e fare clic su "Incolla". Aprire il file di PowerPoint. Procedere con il passo successivo se non è possibile aprire il file.
5. Rinominare il file in PowerPoint facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliere "Rinomina". Spesso un semplice rinominare aiutano a risolvere i problemi associati con il file danneggiato.
