Ragazzi ho comprato da poco un sv del 2004
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Ciao... come faccio a sapere di che serie(k3 k4 k5 ecc) sia la mia moto? Come da titolo la mia è  un 2004... telaio argento... grazie
 - Moto: XSR900GP, M4
Re: Ragazzi ho comprato da poco un sv del 2004
Telaio grigio potrebbe essere o k3 o k4. La k3 la vedi perchè ha il retrotreno diverso (codone più alto, quindi telaietto diverso, sella diversa, fianchetti diversi)
Questa è una k3: http://www.bruzz.net/sv650s/SV650S.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa una k4: http://www.kjm.net/ubadmin/ad_img/vehicle49913_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Guarda i fianchetti neri appena sotto la sella, riconosci subito il modello
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Perfetto.. è  una k4
Grazie mille
						Grazie mille
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Chiedo ancora una informazione. ..
Volevo comprare i fianchetti in resina x il radiatore... ma su ebay c sono x il modello dal 2005 in avanti... quindi k5 deduco... ma il radiatore cambia??
Per i componenti estetici da k4 in poi son tutte uguali.. Fino a k6 son praticamente uguali anche di motore (vedi compatibilità omologazione scarichi ecc), mentre cambiano da k7 in poi (motore euro3).
Quindi vai tranquillo, devi solo stare attento ai componenti per k3
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 08&alt=web" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi questi montano sulla mia giusto??
Si dovrebbero andar su senza problemi.
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Grazie...davvero gentilissimo!
				Bruce0992
 - Moto: Suzuki SV 650 k7
 - Nome: Phoenix
occhio! perchè da k4 a k5 cambia proprio la larghezza del radiatore
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Ecco.... ma cambia d tanto o secondo voi si può adattare??
				Bruce0992
 - Nome: Phoenix
io ho una k7, dovrebbe intervenire chi ha una k5, sorry
Questa mi è nuova. Comunque sulla mia k7 la distanza tra le viti a lato del radiatore è di 10cm e la distanza (in senso trasversale alla moto) tra la staffa e il bordo del radiatore è 8cm. Prova a misurare la tua k4.
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Grazie...domani provo e vi faccio sapere
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
La misura dei fori sul carburatore è  la stessa... cambia la distanza dal telaio... nulla che due fogli di resina e un inverno non possa sistemare! ... credo!
				Bruce0992
 - Nome: Phoenix
magari riesci a montarli lo stesso, devi solo stare attento a non spezzare niente nel caso siano molto tirati
Su suzukicycles.org dice che il tuo radiatore dovrebbe essere 40mm più largo, quindi 20mm per parte..  Dovrebbe bastarti un distanziale sulla vite superiore allora.
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
È  quello che penso anche io.... xo il fianchetti non andrebbe in battuta sul telaio solo con lo spessore sulla vite... è questo credo che provocherebbe fastidiose vibrazioni e magari il deterioramento del pezzo...
Invece se lo prolunga di un paio d centimetri fino al telaio andrebbe ad appoggiare e vibrerebbe certamente molto molto meno...
Io sinceramente non li vorrei appoggiati al telaio col rischio di rovinare la verniciatura se ci sbattono addosso con le vibrazioni.. Visto il design dalle foto secondo me son sufficientemente rigidi da non richiedere ulteriori supporti.. Se poi mi dici che un gioco di 2 cm tra fianchetto e telaio potrebbe risultare antiestetico allora ti do ragione..
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
Hai anche ragione... ma si potrebbe ovviare con un trucco... basta mettere una striscia di pellicola protettiva 3m antigraffio dove appoggia e il gioco è fatto...
Cmq x adesso sono tutte supposizioni, appena riesco ordino il pezzo, lo presento e poi con l'aiuto dell'inverno vedremo al soluzione migliore...col vostro aiuto...
				Andy83
 - Fermone
 - Moto: SV650
 - Nome: Domenico
http://i67.tinypic.com/18ixw7.jpg
Fianchetti montati... ora cerco solo più il parafango posteriore...
