Il manuale di officina indica di stringere il filtro dell'olio di un paio di giri, il manuale d'uso della moto di serrare a 20nm, mentre sul filtro stesso (hiflo) è segnato 8 / 12nm. Che faccio? Vado senza?
Coppia serraggio filtro olio
				detroit
 - Moto: SV650
Perdonate la domanda banale e di cui forse so già la risposta.
Re: Coppia serraggio filtro olio
10nm sono già molto più  che sufficienti secondo me.
Pensa che spesso il filtro olio si stringe a mano...
E non dimenticare di odiare la guarnizione prima di montarlo
Sinceramente io vado un po' ad occhio, pulisco la sede, olio la guarnizione, avvito il filtra fine a farlo andare in battuta e poi stringo con la chiave a nastro. Non ho  ma mai usato la dinamometrica per il filtro
 - Moto: Solo Ducati.........
Re: R: Coppia serraggio filtro olio
Stringi a mano finché riesci, poi mezzo giro lo fai con la chiave
				detroit
 - Moto: SV650
Grazie ragazzi, come immaginavo
				Bruce0992
 - Moto: Suzuki SV 650 k7
 - Nome: Phoenix
Io faccio come c'è scritto sul manuale: giri a mano finchè la guarnizione non tocca il carter, poi quasi due giri con chiave filtro olio.
				seelvdb
 - Moto: gilera nordwest/sv6
 - Nome: domenico
se  il filtro non ha il dato sul davanti la vedo dura anche volendo, misurare a quanto si sta stringendo
comunque anche io a mano e un po di chiave a nastro leggera
				miki66
 - Moto: KTM 660 SMC; MT-09
 - Nome: belva
sempre stretto solo esclusivamente a mano, per allentarli invece ho sempre dovuto usare la chiave
				delpholo
 - Moto: SV650N & SV1000S
Sempre stretto a mano dopo aver pulito bene la superficie di contatto ed oliato la guarnizione. Mai una goccia d'olio persa.
Svitato sempre con la chiave o brutalmente con il pappagallo...
Delpholo - SV Millona Special
				ghess82
 - Moto: CB RED MATT CARBON
 - Nome: felice
sempre stretti a mano forte e una bottarella con la chiave a nastro facendo attenzione a non sbucare il filtro.... basta stringerla e non forzare tanto.
due giri son tanti ... se lo serrate troppo vi assicuro che non lo svitate facilmente
inviato da S ||| con tapatalk
				Flowcd3000
 - Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Anch'io ho sempre stretto a mano abbastanza forte e mezzo giro con la chiave a nastro, mai avuto problemi..
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
Stretto sempre a mano e dato un giro di chiave. Suggerito da un amico meccanico e comunque il mio amico stretta solo a mano e tutto ok
Purtroppo gli nm della stretta a mano variano al variare della persona
									Riso in bianco FINITO!!!!!
