iscriversi o no al registro storico in lombardia
- Moto: sv650s k9
Buongiorno!
Vi scrivo per chiedervi un consiglio sull'iscrizione o meno al registro storico della mia honda vf750s '86.
Premetto che la mia intenzione non era di iscriverla al registro storico,perchè parlando con la mia assicuratrice mi ha detto che sì è conveniente che sia iscritta per l'rc,però se vuoi anche il resto come furto,danni ecc..alla fine ti viene a costare come una moto normale.La moto è attualmente in condizioni buone e dovrei iniziare col restauro anche se mi manca qualche pezzo.L'idea era comunque di non tenerla così originale in quanto molto pesante e esteticamente non il massimo,quindi volevo snellirla mantenendo comunque le caratteristiche funzionali per non avere problemi con le Fdo. Avendo letto le restrizioni per l'inquinamento in lombardia ho visto che i veicoli euro 0 4t possono ancora circolare,ma chissà per quanto ancora...il mio dubbio è : secondo voi conviene che prenda i pezzi che mi mancano e faccia la registrazione al registro? in caso di successo posso poi modificarla( modifiche puramente estetiche) mantenendo l'iscrizione ? La mia paura è di non fare l'iscrizione,modificare la moto e tra un anno mi dicono che non può più circolare
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: iscriversi o no al registro storico in lombardia
La moto oltre i 20 anni, in lombardia, ha già le agevolazioni sicuramente di bollo, ma mi sembra anche di assicurazione, anche senza essere iscritta.
Sono consigliere di un motoclub che ha iscritti tanti amatori di moto d'epoca
Con l'iscrizione hai più sbattimenti che altro, perchè devi sistemarla con i pezzi originali, e dopo l'iscrizione non ne vale la pena di smontarla, perderebbe tutto il suo valore.
Fatti una cafè racer su base vf750s e vai sereno
- Moto: sv650s k9
È proprio quello che volevo fare.la mia paura è che tra sei mesi decidano che le euro 0 non possano più circolare e io mi ritrovo con una moto su cui ho speso bei soldi ferma in box
- Nome: Phoenix
Se mettono che gli euro 0 non possono più circolare, anche se è d'epoca non puoi girare
Alla fine per l'euro 0 è un terno al lotto.
Vedi solo se vuoi tenerla originale e cercare di fargli guadagnare valore col tempo, o se preferisci farla cafè racer, anche se è più dura farla rivalutare poi Anche se c'è un tizio qui in zona da me che per lavoro costruisce e rivende cafè racer.
- Moto: sv650s k9
Non voglio sistemarla per poi venderla ma vorrei tenerla quindi il valore mi interessa poco.per quanto ne so se è euro zero ma iscritta fmi può circolare mentre in caso mettessero il divieto non potrei più
- Moto: XSR900GP, M4
Che io sappia se è FMI può circolare in caso di blocco solo per andate a eventi dedicati, raduni ecc... Per il resto sta ferma come le altre. In ogni caso valuta la situazione della tua zona, per esempio qui a PD il blocco c'è ma è solo invernale (circa lo stesso periodo dell'obbligo delle catene) e nelle aree del centro..
- Moto: sv650s k9
Penso che non la iscrivero' male che vada la riporto originale se non può più circolare
- Nome: Phoenix
Q8, spero solo che tu non faccia come tanti che segano il telaietto, altrimenti dopo è dura sotto tutti i punti di vista
- Moto: sv650s k9
in realtà volevo saldarci due traversine una di rinforzo laterale e l'altra finale per chiudere la coda,male che vada flex e via
- Nome: Phoenix
Se aggiungi roba non c'è problema, basta che quando seghi via l'aggiunta, sbavi bene e ritocchi il telaio
Il problema è quando lo accorci, dato che perdi l'omologazione, e a ricostruirlo smadonni mica poco!
Il problema è che non c'e continuità, almeno a PD ogni anno viene alterato qualcosa nel provvedimento, quindi quel che vale adesso potrebbe non valere il prossimo..
Per dire, quest'anno interessa solo il centro, escluse le strade principali e solo negli orari "lavorativi" dei giorni feriali.. Sono bravi anche ad inventarseli certi blocchi..
- Moto: sv650s k9
Per la Lombardia dice che possono circolare i veicoli storici in possesso di regolare iscrizione a fmi o equivalente e c'è il divieto per cicli e motocicli euro 0 a 2t,quindi per ora i 4t possono circolare
Credo che hai letto qui:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Sate ... 3646151666" onclick="window.open(this.href);return false;
Fossi in te terrei per ora la moto originale, in modo che se tra qualche anno escludono le moto E0 4t la puoi sempre far diventare storica.
