Nuova moto
Re: Nuova moto
con tutto il rispetto per la coponord ottima moto, ma al multi gli spiccia casa! Ho visto fare cose con il multi che erano prerogative delle hypersportive, poi che caponord sia un buon progetto non lo nego ma Multi 2 spanne sopra
				indegno2000
 - Moderator
 - Moto: CBR954rr
Re: Nuova moto
con la Multi devi solo sperare che non abbia problemi...perchè se inizi non ne esci vivo!! parlo per esperienze di conoscenti e parenti dirette!
quando vanno però...pare siano di una goduria totale!
Re: Nuova moto
Eccolo! Ora parliamone che problemi dovrebbero avere?
				indegno2000
 - Moderator
 - Moto: CBR954rr
Re: Nuova moto
Niko mica ho detto che TUTTE le Multi hanno problemi!! i problemi che a memoria ricordo sono stati: antifurto che bloccava l'accensione (moto nuova...usciva così dalla casa)...problemi di infiltrazioni d'acqua alle borse...elettronica (dalla regolazione delle sospensioni...alle mappature)...l''ultima in ordine di tempo domenica nel giro che abbiamo fatto...problema alla frizione idraulica...inizialmente sembrava essere un problema di spurgo (in Ducati c'era andato e gli avevano detto che era quello il problema e gli hanno spurgato l'impianto)...peccato che ogni tot km ci si doveva fermare perchè aveva problemi...ogni volta a spurgare...ma alla fine usciva solo olio e non più aria...ma la 1° e il folle non entravano non c'erano caxxi!!nikovic ha scritto:Eccolo! Ora parliamone che problemi dovrebbero avere?
ora...saranno sicuramente casi isolati...ma capisci che quando riguardano persone a te vicine ti condizionano!!
Re: Nuova moto
indegno2000 ha scritto:Niko mica ho detto che TUTTE le Multi hanno problemi!! i problemi che a memoria ricordo sono stati: antifurto che bloccava l'accensione (moto nuova...usciva così dalla casa)...problemi di infiltrazioni d'acqua alle borse...elettronica (dalla regolazione delle sospensioni...alle mappature)...l''ultima in ordine di tempo domenica nel giro che abbiamo fatto...problema alla frizione idraulica...inizialmente sembrava essere un problema di spurgo (in Ducati c'era andato e gli avevano detto che era quello il problema e gli hanno spurgato l'impianto)...peccato che ogni tot km ci si doveva fermare perchè aveva problemi...ogni volta a spurgare...ma alla fine usciva solo olio e non più aria...ma la 1° e il folle non entravano non c'erano caxxi!!nikovic ha scritto:Eccolo! Ora parliamone che problemi dovrebbero avere?
Per carita' moto difettose o difettate ci possono sempre essere, ma rispetto a prima siamo anni luce avanti, quella dell'antifurto era una cosa che sapevo, ma risolvevano in garanzia. Posso chiedere che anno e'? le ultime fatte non soffrono di questi problemi, e te lo dico per certo.
Ora il problema del tuo parente (cugino immagino
http://www.desmodromico.com/edit-blog-r ... ambio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Che ti devo dire un amico ha su quasi 60.000km e 0 problemi anzi anche maltrattata a bestia
Re: Nuova moto
il multi pesa un filino meno.nikovic ha scritto:con tutto il rispetto per la coponord ottima moto, ma al multi gli spiccia casa! Ho visto fare cose con il multi che erano prerogative delle hypersportive, poi che caponord sia un buon progetto non lo nego ma Multi 2 spanne sopra
il multi ha qualche cavallo in più.
per il resto 'sta grande superiorità non ce la vedo.
				indegno2000
 - Moderator
 - Moto: CBR954rr
Re: Nuova moto
sì l'antifurto glielo hanno sistemato in garanzia...anche se è dovuto andarci più volte! l'anno...mi pare 2011...so che gli è appena scaduta la garanzia (se è di 3 anni...vuol dire che l'ha presa nel 2011)...ha preso la versione con le borse...Ohlins ovunque regolati elettronicamente!nikovic ha scritto: Per carita' moto difettose o difettate ci possono sempre essere, ma rispetto a prima siamo anni luce avanti, quella dell'antifurto era una cosa che sapevo, ma risolvevano in garanzia. Posso chiedere che anno e'? le ultime fatte non soffrono di questi problemi, e te lo dico per certo.
Ora il problema del tuo parente (cugino immaginoscherzo ovviamente) potrebbe dipendere dall'attuatore e non dalla pompa, ma anche dal cambio stesso o meglio dall'arione del cambio da revisionare anche se mi sembra strano
http://www.desmodromico.com/edit-blog-r ... ambio.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
l'ultimo problema lo ha veramente snervato...tra l'altro ogni tanto gli entrava l'antisaltellamento...nei tornantini doveva fare i numeri per stare in piedi!!
ps. in effetti è un mio cugino...o meglio cugino acquisito visto che è il marito della cugina di mia moglie!
Re: Nuova moto
Una e' una sportiva travestita da turistica, l'altra e' una turistica pura, sono diverse per come intendo io la moto GASS A BOMBA E GINOCCHIO A TERRA, meglio il multisniper765 ha scritto:il multi pesa un filino meno.nikovic ha scritto:con tutto il rispetto per la coponord ottima moto, ma al multi gli spiccia casa! Ho visto fare cose con il multi che erano prerogative delle hypersportive, poi che caponord sia un buon progetto non lo nego ma Multi 2 spanne sopra
Re: Nuova moto
io direi che è meglio [almeno] la streetfighter per quello scopo.nikovic ha scritto: Una e' una sportiva travestita da turistica, l'altra e' una turistica pura, sono diverse per come intendo io la moto GASS A BOMBA E GINOCCHIO A TERRA, meglio il multi
ma non voglio per questo dire che con le enduro stradali non si possa andare forte.
Re: Nuova moto
il multi lo porti in pista tranquillamente, e' molto piu' sport e meno enduro e' piu' sul segmento "fazer"secondo me, prova a fare una ricerca e vedi quanti ci vanno in pista, poi ovvio una supersportiva e' piu' indicata
Re: Nuova moto
non dico tu non abbia ragione,nikovic ha scritto:il multi lo porti in pista tranquillamente, e' molto piu' sport e meno enduro e' piu' sul segmento "fazer"secondo me, prova a fare una ricerca e vedi quanti ci vanno in pista, poi ovvio una supersportiva e' piu' indicata
ma per come la vedo io le due moto quasi (sottolineo quasi) si equivalgono. intendiamoci, è solo una mia opinione, inoltre dopo aver provato il segmento mi sono reso conto che non sono moto che al momento mi interessano per cui non ho neache più di tanto la curiosità di provarle per poter giudicare (anche perchè in mano a me non ne uscirebbe neanche il 30% del potenziale che hanno).
Re: Nuova moto
18% circa per le 2 "base"joker ha scritto:quoto ma per la caponord(se piace uguale) conviene ancora di piu prendere un usato se si trova..._GM_ ha scritto:Ad oggi la best seller è la caponord.
Non se la caga nessuno, ergo grandi sconti è hai una moto che non deve invidiare nulla alla multi.
per la multistrada la differenza col nuovo in percentuale non é altissima
14000 a 17000 (circa)
20% circa per le due comparabili (S Touring e Travelpack)
16500 a 20.400 circa
la differenza è apprezzabile, anche perché a questo livello di cifre un 10% già diventa un bel 1500-2000€, mica spiccioli...
se poi entriamo nei prezzi reali, stando a moto.it, aprilia fa sconti di 500-1500€ mediamente, Ducati no, quindi a conti fatti una caponord base la porti a casa a 13000-13500 e una travelpack a 14500-15000 (senza cercare il prezzo più basso o l'occasione della vita)....che poi ti si svaluti molto di più in seguito, non si discute, quindi la convenienza puramente economica non c'è: infatti conviene cercare un usato per aprilia, senza dubbio.
per il resto anche per me non sono due prodotti propriamente comparabili proprio come progetto...la multi conserva molto della 1198, la caponord 1200 non è più come la vecchia 1000, con telaio e motore derivati dalla RSV1000, ma un progetto basato su telaio e motore sportivi si, ma non estremamente sportivi, in quanto non derivanti dalla SBK di casa..
infatti il motore ha peso e ingombri non da sportiva pura come nel caso del testastretta della multi....
non a caso paga 20 cv di potenza max e credo una ventina di kg di peso...
non che siano fondamentali su questo genere di moto, anzi che io sappia per conoscenza diretta di un paio di possessori di caponord 1200, si guida benissimo e son estremamente contenti della moto, però la multi dal lato sport è 1 spanna sopra, non ci piove...
la caponord 1200, se avessero voluto seguire la filosofia della multistrada 1200, avrebbe sotto il V4 1000cc e il telaio della TuonoV4 (con opportune modifiche)...già così recuperebbe facile quei 20 kg di peso e quei 20 cv di differenza.....
				joker
 - Moto: multistrada 1200st
Re: Nuova moto
no non intendevo la differenza tra  aprilia e ducati, ma il gap tra nuovo e usato dello stesso modello, per l'aprilia ammesso di trovarne dovrebbe essere piu alta, per la multi non è poi cosi elevata, cmq in ducati un po di sconto te lo fanno, certo se ti valutano una sv 3500 sarà dura ottenere anche uno sconto
				joker
Re: Nuova moto
pareggiamo con la mia che ha avuto solo il problema ad un paraolio sostituito in garanzia...indegno2000 ha scritto:Niko mica ho detto che TUTTE le Multi hanno problemi!! i problemi che a memoria ricordo sono stati: antifurto che bloccava l'accensione (moto nuova...usciva così dalla casa)...problemi di infiltrazioni d'acqua alle borse...elettronica (dalla regolazione delle sospensioni...alle mappature)...l''ultima in ordine di tempo domenica nel giro che abbiamo fatto...problema alla frizione idraulica...inizialmente sembrava essere un problema di spurgo (in Ducati c'era andato e gli avevano detto che era quello il problema e gli hanno spurgato l'impianto)...peccato che ogni tot km ci si doveva fermare perchè aveva problemi...ogni volta a spurgare...ma alla fine usciva solo olio e non più aria...ma la 1° e il folle non entravano non c'erano caxxi!!nikovic ha scritto:Eccolo! Ora parliamone che problemi dovrebbero avere?
ora sono a 21K e va come il primo giorno... MEGASGRATT
infatti sono indeciso se prolungare la garanzia o no
Re: R: Nuova moto
Ragazzi,  problemi ne hanno tutti.
Bmw ha ritirato tutti i nuovi Rt a liquido, parliamo di 8000 moto x problemi all'esa.
Solo in italia da tre giorni ci sono 800 possessori di rt 1200 lc a piedi.
Altro che bulloni. .
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
				pet16
 - Moto: Multistrada 1260 s
Re: Nuova moto
Infatti non te lo fanno lo sconto....joker ha scritto:no non intendevo la differenza tra aprilia e ducati, ma il gap tra nuovo e usato dello stesso modello, per l'aprilia ammesso di trovarne dovrebbe essere piu alta, per la multi non è poi cosi elevata, cmq in ducati un po di sconto te lo fanno, certo se ti valutano una sv 3500 sarà dura ottenere anche uno sconto
Non rimarranno a piedi, avranno la moto sostitutiva._GM_ ha scritto:Ragazzi, problemi ne hanno tutti.
e il problema è al mono posteriore (fatto in Italia...vedi Marzocchi)
2OCCHI, 2ORECCHIE, 2BRACCIA,   2GAMBE......2CILINDRI!!!!
<img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/pet1 ... db8.th.jpg">
Re: Nuova moto
Ah beh allora tutto ok..pet16 ha scritto:Infatti non te lo fanno lo sconto....joker ha scritto:no non intendevo la differenza tra aprilia e ducati, ma il gap tra nuovo e usato dello stesso modello, per l'aprilia ammesso di trovarne dovrebbe essere piu alta, per la multi non è poi cosi elevata, cmq in ducati un po di sconto te lo fanno, certo se ti valutano una sv 3500 sarà dura ottenere anche uno sconto
Re: Nuova moto
Cmq tanto per stare in tema saldi su moto made in noale..
http://www.moto.it/moto-nuove/aprilia/c ... sg=5446687" onclick="window.open(this.href);return false;
				pet16
Re: Nuova moto
E' ovvio che non è tutto ok, un problema può capitare a qualsiasi casa, dipende poi come la casa madre
cerca di compensare il disagio capitato al cliente.
				giopego
 - Moto: sv1000/Fazer8/990SmT
Re: Nuova moto
Oppure attendere la mv turismo veloce [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
									EnJoY YoUrSeLf
ho concluso affari con:
tuziuss , Nemek , matte80 ,Vipera , Husky ,briostail, Walter001, max-xtz,andykkapp,
yurisalvatore
yurisalvatore
