[FI e dintorni] SABATO 2 LUGLIO
- Nome: David
Giro tutto curve ancora in fieri, destinazioni preferite o i passi dell'appennino tosco emiliano, o il chianti, ma si accettano anche altri itinerari.
Proponete, e dite un po' dove volete andare.
Io dovrei già avere un gruppo di persone per il giro.
Re: [FI e dintorni] SABATO 2 LUGLIO
devo ancora vedere come sono messo con alcune cose ma se venite verso Croce Ai Mori/Calla si potrebbe fare !Hyperion ha scritto:Giro tutto curve ancora in fieri, destinazioni preferite o i passi dell'appennino tosco emiliano, o il chianti, ma si accettano anche altri itinerari.
in ogni caso organizzatevi poi vi so' dire
lamps
ciao davide...
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Se va a finire per Dicomano mi insinuo anch'io.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
- Moto: SV1000K6
pure io ci sono ... Da evitare il mugello per le corse !
Poi possiamo andare dove volete ...
PRIMA
DOPO
- Nome: David
Se mi proponete un croce ai mori + calla non posso certo tirarmi indietro...
Una cosa sola, che mi hanno fatto notare solo adesso: è il we del mugello, quindi è facile che ci sia del casino in zona futa e giogo.
Ad ogni modo proponete, e poi si decide insieme.
indicativamente, un 10:30 a dicomano subito dopo il passggio a livello potrebbe essere un buon punto...
io sfortunatamente la futa la devo fare comunque (:asd:
) per cui li' mi sembra abbastanza centrato...
poi croce ai mori + calla + vediamo ;-) ;-)
tia, se hai voglia di alzarti presto puoi farti anche la futa e ci vediamo a pianoro (:asd:
), altrimenti a te dicomano va bene ?
ciao davide...
- Moto: CIcciolina
Voto Dicomano, per l'autostrada ho già dato abbastanza lo scorso week-end.
Magari a Dicomano alla Shell non facciamo meglio? Così chi deve far benza la fà, e poi via più veloci della luce.
P.S.: sulla calla occhio a fare taglioni di curva che c'è pericolo forestale con macchinina fotografica a seguito..e venite in regola zio brecca!
- Nome: David
Sono giusto di ritorno da un giro di ricognizione da quelle parti...
Dunque, il giogo è tappezzato di aree campeggi fino a ponzalla, quindi assolutamente da evitare.
Eviterei anche la futa per la vicinanza al circuito.
Muraglione invece per me è fattibile, ma male si abbina al croce ai mori (oggi facevano l'erba sul versante aretino, speriamo facciano lo stesso per l'altro versante perchè ce n'è davvero bisogno) ed alla calla.
Da ultimo: domani il tempo è brutto brutto (dovrebbe piovere su tutta la toscana) e dopodomani non dovrebbe migliorare: per sabato il tempo dovrebbe essere buono.
Dicomano - calla sono 50 km, quindi circa 1 ora pause comprese: poi?
- Moto: SV1000K6
Piccolo problema per me ....
Sabato mi hanno "incastrato" e per il giretto ci sono domenica.
Mi spiace davvero ma non posso rimandare ... sara per la prossima.
Mi spiace per Hyperion a cui devo ancora ridare 5 euro .... ma mica mi ci carichi sopra gli interessi ?
PRIMA
DOPO
- Moto: CIcciolina
Hyper, per il fatto meteo sbattitene, settimana scorsa ero nelle dolomiti di sabato, il giorno prima aveva piovuto la mattina ed era tutto asciutto...con sti caldoni l'acqua evapora a guardarla. Per il resto del giro si vede sul momento, trivo ed io siamo dell'idea che prima magnamo alla calla, poi a panza piena si ragiona meglio.
Tanto di passi nelle vicinanze non c'è carenza.
- Nome: David
Ma ritrovo a dicomano alle 10:30, 1 ora per arrivare alla calla... e che pranzate alle 11:30?
@ andy:
non ti preoccupare... gli OTTO
euri me li renderai la prossima volta...
Se ci sei domenica, io potrei andare a lavoro in moto, e sarei a firenze alle 15:00... dimmi tu...
@ andy:
- Moto: CIcciolina
Ok 1 ora, ma c'è trivo....
dove ho detto che si pranza alla calla ?Hyperion ha scritto:Ma ritrovo a dicomano alle 10:30, 1 ora per arrivare alla calla... e che pranzate alle 11:30?![]()
@ andy:
non ti preoccupare... gli OTTOeuri me li renderai la prossima volta...
ciao davide...
Tia_from_romagna! ha scritto:Ok 1 ora, ma c'è trivo....
ciao davide...
- Moto: SV1000K6
Azz che strozzino .... ! Ahahahahahahaha !Hyperion ha scritto:
@ andy:
Ti fo sapere ... Ma alle 15 credo di essere su pei colli ... Ci aggiorniamo !
PRIMA
DOPO
- Nome: David
Che strada fate per arrivare a dicomano? Se passate altrove, si potrebbe fare il muraglione anda e rianda, e poi croce ai mori e calla, almeno siamo dal paninaro a campigna per un orario decente per pranzare, no?
@ andy: se mi dici dove potresti essere, si potrebbe pure fissare da quelle parti... per le 16:00 potrei essere in zona per un paio di passi...
pensavo futa full , BsLorenzo, Dicomano ;-) , poi magari dallo shell di dicomano vediamo ... potremmo anche fare il muragllione a salire e poi quella strada bella bella che parte prima del passo e arriva dall'altra parte ;-) ;-)Hyperion ha scritto:Che strada fate per arrivare a dicomano? Se passate altrove, si potrebbe fare il muraglione anda e rianda, e poi croce ai mori e calla, almeno siamo dal paninaro a campigna per un orario decente per pranzare, no?
ciao davide...
- Nome: David
Non ho capito quale sia la strada dopo il muraglione...trivo ha scritto:pensavo futa full , BsLorenzo, Dicomano ;-) , poi magari dallo shell di dicomano vediamo ... potremmo anche fare il muragllione a salire e poi quella strada bella bella che parte prima del passo e arriva dall'altra parte ;-) ;-)Hyperion ha scritto:Che strada fate per arrivare a dicomano? Se passate altrove, si potrebbe fare il muraglione anda e rianda, e poi croce ai mori e calla, almeno siamo dal paninaro a campigna per un orario decente per pranzare, no?
Io avevo provato a fare qualche tempo fa muraglione, poi a bocconi a destra per premilcuore e poi verso la calla, ma non è una strada praticabile... bella ma poco scorrevole...
Io avevo pensato dicomano - muraglione (sosta) - dicomano - croce ai mori (sosta) - calla (pranzo)...
Dovrei invitare anche altre persone, e mi piacerebbe avere un minimo di itineario da proporre, almeno per la mattina; poi il pomeriggio si fa lì per lì....
la strada a cui pensavo io dovrebbe essere questa http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_sta ... _del_Rabbi, me la ricordavo carina ma magari mi sbaglio
in ogni caso, anche il tuo mi sembra ragionevole, per cui a me puo' andare bene
lamps
lamps
ciao davide...
- Moto: CIcciolina
Giovani mi tocca darvi buca che stasera è impegnativa...
Buona strqda
Buona strqda
