CSVR2023: Lago Maggiore
- Moto: Solo Ducati.........
Re: CSVR2023: Lago Maggiore
Avevi scritto qualcosa riguardo al Cruise control?
Ho provato a cercare, ma non trovo nulla. Sarà forse rimasto sul vecchio forum?
Sulla mia SV c'era il cupolino ufficiale Suzuki che ha una sua piastra con due fori da 5mm imbullonata all'interno delle staffe che tengono il faro. Nel complesso è un sistema piuttosto solido.pike ha scritto:La parte inferiore... a cosa è fissata?
Ho sfruttato quei due fori realizzando in casa due supportini atti allo scopo.
Non sarà la realizzazione più elegante che abbiate mai visto ma mi accontento.
Agevolo foto:
Così facendo, tra collari e staffe, non si muove neanche tirandolo o scuotendolo energicamente a mano, a 130 l'aria non dovrebbe fargli manco il solletico... (Ultime parole famose )
Mo ci metto l'adesivo "da grande sarò un GS" come fanno sulle 500 mettendo "da grande sarò una Ferrari"skywalker67 ha scritto:Come dicevo ... una SV-Strom ...
Poi mi dirai come ti sei trovato in autostrada.
Te lo dirò anche prima di salire, appena riattivo l'assicurazione faccio un bel test.
Al momento la moto è ancora ferma...
A dire la verità non avevo scritto nulla...Teobecks ha scritto:Avevi scritto qualcosa riguardo al Cruise control?
Ho preso uno di quei "throttle Locker" che si fissa alla manopola del gas e poggiando sulla leva freno mantiene il gas aperto, ma lo devo sistemare per fargli avere una tenuta decente, sennò ogni chilometro la moto comincia a rallentare...
Ho trovato anche dei progetti 3d interessanti che si potrebbero stampare (uno nello specifico mi pare una buonissima idea) ma non ho la stampante né chi me li stampa...
Un laboratorio mi ha chiesto 70 euro per un prototipo rifinito alla meno peggio... No grazie...
Skywalker mi pare abbia il CC Atlas, quello merita di essere considerato seriamente per come è fatto e pensato, ma io ho un comando gas non originale e ho qualche dubbio che mi possa funzionare.
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Throttle lock Atlas ...
Qui avevo postato le mie impressioni dopo averlo usato un po'.
Confermo le impressioni dopo averlo usato più volte: ottima costruzione, comodissimo per i viaggi lunghi, nell'uso quotidiano lo smonto perchè l'aggravio di peso sulla manopola del gas mi disturba la guida "allegra".
Per quanto riguarda l'adattabilità del montaggio io non credo vi siano problemi, l'avevo montato con il comando del gas originale, e continuo a montarlo con il comando gas della Barracuda che era integrato nelle manopole che ho montato. Basta avere qualche mm di luce tra la manopola e il blocchetto dei comandi e si adatta a qualunque comando con una ghiera a serraggio a cremagliera.
Grazie, ma 190€ per usarlo un paio di volte l'anno non è il mio caso
Penso che proverò uno di quelli da 25/30€ su AliExpress che si fissano al posto del contrappeso manubrio; almeno capisco se ne vale la pena (per il mio tipo di utilizzo), se vedo che può tornare utile e l'utilizzo è frequente cambiando anche anche le esigenze, magari poi passo al Atlas.
@sniper per la stampa, sentiamoci se poi è davvero interessante si può organizzare una produzione, magari personalizzata con un logo
Ho visto che su Amazon si trova la copia dell'atlas a €50, molto probabilmente gli stessi prodotti li trovi anche su aliexpress a qualcosa meno, se vuoi provare quel genere di cruise control potrebbe valere la pena fare una ricerchina.Teobecks ha scritto:Grazie, ma 190€ per usarlo un paio di volte l'anno non è il mio caso
Per quello stampato 3D ti scrivo in privato più tardi
Provo a guardare su Amazon allora, grazie
Ok
Per quel poco che vale il mio pensiero, può essere sensato cercare gommini di densità diversa. Se hai la sfiga che entra in risonanza il cippo mig.... il moni... scusa, il parabrezza regolabile, con quella sporgenza tenerlo sotto controllo sarà un lavorone.
Nel punto in cui le staffe e il parabrezza si uniscono ci sono sia feltrini morbidi che rondelle in teflon, dubito possa andare in risonanza.pike ha scritto:Per quel poco che vale il mio pensiero, può essere sensato cercare gommini di densità diversa. Se hai la sfiga che entra in risonanza il cippo mig.... il moni... scusa, il parabrezza regolabile, con quella sporgenza tenerlo sotto controllo sarà un lavorone.
Tra l'altro sul megaschermo i fori sono da 8mm, mentre sulle staffe ho fatto fori da 9mm per lasciare proprio un filo di lasco.
Esistono in commercio delle rondelle gommate che avrei potuto mettere tra le staffe e il supporto del cupolino originale, ci avevo pensato, ma da 5mm non le ho trovate, partivano dal 6... Ma a questo punto non penso che serva sinceramente.
Altro trucchetto a cui puoi pensare: tubi di gomma di lunghezza diversa da infilare nelle viti come fermo elastico allo scuotimento.
Se e solo se dovesse andare in risonanza...pike ha scritto:Altro trucchetto a cui puoi pensare: tubi di gomma di lunghezza diversa da infilare nelle viti come fermo elastico allo scuotimento.
Altrimenti sta più che bene così.
ora si passa ad altri progetti
Mi auguro che non lo faccia...
Intanto, come teaser per i partecipanti, e per invogliare gli indecisi, guardatevi i panorami del passo del Furka, in Svizzera vallese:
https://youtu.be/RBemTPJpwlg
I protagonisti sono in bici, ma vanno (quasi) a velocità da moto.
Togli il "quasi", questi se mi pigliano mi sverniciano a dir poco...
Si avvisano i partecipanti al CSVR 2023 di munirsi di spray antiorso ...
https://www.lastampa.it/verbano-cusio-o ... -12775720/
https://spreaker.page.link/7d5vHj4nSHkLFMUT8
Visto che l'avete buttata in muh.
Informazioni, senza strilli, senza "risposte".
Ce la caviamo meglio noi nel MSTSTRT, lui ha un rapporto peso/potenza sfavorevole
Tu dai per scontato di essere sull'asphalto.
Ovvio, almeno il campo di battaglia me lo tengo a favorepike ha scritto:Tu dai per scontato di essere sull'asphalto.
Siccome si è organizzato un moto(stradale) giro, è previsto il percorso sull'asfalto.pike ha scritto:Tu dai per scontato di essere sull'asphalto.
A meno che Bear non istituisca un posto di blocco, non dovrebbero esserci "scontri"...
Al bear non piace lo squaglio (cit.). per fortuna
