CSVR2022: Toscana-Emilia - rimandato a OTTOBRE
<t><t><t>CSVR2022 -> quando? quanto?</t></t></t>
<t><t><t>Maggio</t></t></t>
3
21%
<t><t><t>Giugno</t></t></t>
3
21%
<t><t><t>Settembre</t></t></t>
2
14%
<t><t><t>4 giorni</t></t></t>
2
14%
<t><t><t>Più di 4 giorni</t></t></t>
0
Nessun voto
<t><t><t>Ma quale Sardegna, facciamolo dietro l'angolo!</t></t></t>
4
29%
Voti totali: 14
Re: CSVR2022: Toscana-Emilia
Messaggio da sniper765 » sab ago 13, 2022 10:12 pm
Come dice pike, è un secondo comando, non l'unico e non vai ad escludere l'automatismo studiato dalla casa madre.
Quindi puoi fare attaccare tu la ventola prima che arrivi alla temperatura in cui si attiverebbe da sola, e se anche una volta accesa a mano arriva comunque alla temperatura di accensione automatica non succede niente, è già accesa e amen.
P.s. consiglio Comunque di mettere il comando manuale sotto chiave, sia mai che la si dimentichi accesa e ciao ciao batteria. Successe a mio padre con una lancia prisma, a tarda notte toccò spingere la macchina per farla andare in moto, aveva dimenticato la ventola accesa (anche lui modifica manuale perché quel bulbo funzionava di melma).
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » sab ago 13, 2022 10:54 pm
Mettete il comando manuale in parallelo al.comando originale della Moto, se intercettate il comando proveniente dalla ECU abbiate cura di metterci in serie un diodo in modo che quando azionate il comando manuale non inviate tensione al contrario all'uscita della ECU.
Come detto, mettetelo "sotto chiave" ed usate un relè in modo da poter utilizzare un interruttore di piccole dimensioni lasciando al relè il carico elettrico.
Ultima cosa, verificate quando apre la valvola termostatica altrimenti correte il rischio di fare andare la ventola e far fresco solo al radiatore.
Prendeteli come semplici consigli, ovviamente ;)
Messaggio da yoda » sab ago 13, 2022 11:33 pm
Mai messo nulla, né sulla CB1000R, né sulla duke, né sulla Hornet e né sull'mt... intercettato il positivo che alimenta la ventola a valle del relè, alimentato tramite interruttore sotto chiave, sempre funzionato egregiamente. Spesso inutilmente perché lo dimenticavo acceso.
Messaggio da sniper765 » dom ago 14, 2022 8:13 am
Teobecks ha scritto:Mettete il comando manuale in parallelo al.comando originale della Moto, se intercettate il comando proveniente dalla ECU abbiate cura di metterci in serie un diodo in modo che quando azionate il comando manuale non inviate tensione al contrario all'uscita della ECU.
Così sarebbe un lavoro super raffinato ImmagineImmagineImmagine
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » mer ago 17, 2022 11:05 am
In preparazione del CSVR, al prossimo giro con amici vedrò di testare questa app per usare il telefono come interfono per gruppi.
Se qualcun altro ha voglia di provarla, ci dica come si è trovato.
Messaggio da sniper765 » mer ago 17, 2022 3:39 pm
skywalker67 ha scritto:In preparazione del CSVR, al prossimo giro con amici vedrò di testare questa app per usare il telefono come interfono per gruppi.
Interessante... ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da dip » mer ago 17, 2022 4:05 pm
È cross platform, funziona anche fra android e ios.
Nelle impostazioni si crea un account ( simbolico) per apparire nella room col proprio nick.
Abbiamo fatto un test io e Sky.
La room ha un nome in codice segreto di quattro lettere maiuscole.
CSVR
Qualcuno si è infilato comunque...
Messaggio da sniper765 » mer ago 17, 2022 4:16 pm
L'anno scorso avevamo usato qualcosa di simile (o forse era proprio quello? Il nome no, ma lo screenshot sul play mi è familiare) insieme a Juza per venire su, ma con risultati abbastanza mediocri...
Intanto me lo installo, sennò me ne dimentico.
Messaggio da yoda » mer ago 17, 2022 6:18 pm
Scusa Giuliano, potresti modificare il primo messaggio con tutte le informazioni inerenti il raduno, sia per quanto riguarda la location, che i partecipanti che tutto il resto? :wink:
Messaggio da sniper765 » mer ago 17, 2022 7:17 pm
yoda ha scritto:Scusa Giuliano, potresti modificare il primo messaggio con tutte le informazioni inerenti il raduno, sia per quanto riguarda la location, che i partecipanti che tutto il resto? :wink:
Fatto ImmagineImmagineImmagine
cqdoule
Re: CSVR2022: Toscana-Emilia - 17/18 Settembre
Messaggio da cqdoule » sab set 03, 2022 11:41 am
Sono in islanda e penso al csvr, ma vedi un pó.
Ecco l'itinerario ufficiale, di seguito in versione scritta, poi se qualcuno può dal pc posta un gpx o un link.
Alcuni passi non sono segnati, ma li faremo comunque, quindi parliamo di circa 180 200 km di solo e dico solo godimento,non c'è trasferimento.
Antica Trattoria Albergo Paterno, Partenza 8.30 circa
Distribuitore q8 a scarperia
Ritrovo ore 9.00 ,Partenza giro ore 9.15: ingresso autodromo Mugello, ingresso principale "luco", di fianco la arrabbiata 2,sotto l arco famoso.
Passo del giogo
Firenzuola
Coniale
Palazzuolo sul senio
Passo sambuca
Marradi
Brisighella
Casola valsenio
Chiosco 31 su via casolana ( ci arriveremo per le 12 circa), quindi strafogo
Castel del rio
Piancaldoli
Sasso di san zebobi
Passo raticosa
Passo futa
Arrivati al passo della futa, in base all'orario e alla voglia si valuta se proseguire il giro con un breve anello da smanettoni di circa 60-90 minuti per Roncobilaccio oppure andare in albergo, poiché si è distanti meno di 30 minuti.
Fino al passo futa il giro è della giusta lunghezza, meno di 5h su maps, in modo da avere tutto il tempo di fermarsi in punti panoramici per fare goliardia e godere il pranzo.
Consigli per abbigliamento: estivo, no tuta, in alcuni punti è caldino, magari tenete a portata una altra maglia da aggiungere o mettere. Impermeabile per Murphy sempre a portata.
Sniper se ti vedo col bauletto ti obbligo a lasciarlo al Mugello come monito.
Inviato tramite miocugggino
Messaggio da pike » sab set 03, 2022 12:11 pm
Fatto.
https://goo.gl/maps/RF2UzrancZpMgSih8
Versione URL estesa
https://www.google.it/maps/dir/43.99049 ... 949155!3e0
Sono stati rimossi alcuni punti della lista, google non permette oltre un certo numero di waypoint. In grassetto i punti presenti. I punti eliminati non hanno cambiato il tragitto per quanto ho potuto vedere.
Non so se HereWeGo permette di fare più waypoint.
  • Antica Trattoria Albergo Paterno, Partenza 8 30 circa
  • Distribuitore q8 a scarperia
  • Ritrovo ore 9:00, partenza giro ore 9:15 Ingresso autodromo Mugello, ingresso principale "Luco", di fianco la Arrabbiata 2,sotto l'arco
  • Passo del giogo
  • Firenzuola
  • Coniale
  • Palazzuolo sul senio
  • Passo sambuca
  • Marradi
  • Brisighella
  • Casola valsenio
  • Chiosco 31 su via casolana ( ci arriveremo per le 12 circa), quindi strafogo
  • Castel del rio
  • Piancaldoli
  • Sasso di san zebobi
  • Passo raticosa
  • Passo futa
Non so se è fatto bene, il sambuca sembra fatto "andata e ritorno", più che "salita e discesa". Magari ho sbagliato io.
E per quanto poco allettante, considerate l'acqua. Il periodo ora è temporalesco, sta raffrescando, ma potrebbe sempre capitare un weekend assolato e sin troppo caldo.
Razzista!
Messaggio da dip » sab set 03, 2022 2:17 pm
Il grosso del percorso è nel versante romagnolo.
Non ci sono particolari trasferimenti nei fondo valle toscani ( sempre afosi!).
Non dovremmo patire troppo caldo, sempre sperando in belle giornate di sole.
Messaggio da dip » sab set 03, 2022 2:19 pm
[mention]Aspes125yuma [/mention]
Sei della zona di Pisa se non sbaglio.
Che strade e passi farai per arrivare all'albergo?
Messaggio da yoda » sab set 03, 2022 7:58 pm
Ve lo ricordate, vero, che io arrivo sabato mattina? Per essere li alle 9(senza poi nemmeno una pausa per prendere la camera) dovrei partire alle 5:30, minimo...
Messaggio da pike » sab set 03, 2022 8:30 pm
Io punterei alle 04:15 circa... Giusto per non entrare in modalità "burst" troppo presto e per arrivare con calma in hotel (scroccando colazione, scarico valige e pausa tazza).
Privilegi di essere a 30km da civitavecchia...
(se toccasse a me, e volessi evitare l'autostrada, avrei 3h di tragitto salendo dalla E45...)
Messaggio da sniper765 » sab set 03, 2022 9:02 pm
yoda ha scritto:Ve lo ricordate, vero, che io arrivo sabato mattina? Per essere li alle 9(senza poi nemmeno una pausa per prendere la camera) dovrei partire alle 5:30, minimo...
Posticipiamo incontro alle 9.45, partenza alle 10.00.
Più di tardi di così sarebbe un po' un problema...
Ah, una cosa: senti un attimo l'hotel, perché non so se ti concedono di lasciare la roba in camera o ti danno le chiavi prima di una certa ora.
Messaggio da sniper765 » sab set 03, 2022 9:06 pm
cqdoule ha scritto: Sniper se ti vedo col bauletto ti obbligo a lasciarlo al Mugello come monito.
Mi piace il giro, apprezzo il tuo impegno.
Promosso! Bravo!
Maaaaa... Al bauletto non rinuncio ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da skywalker67 » sab set 03, 2022 9:17 pm
Secondo me cqdoule intendeva più una cosa così:
Edit: come non detto, la deviazione che avevo impostato non rimane sulla mappa.
Dal Passo della Sambuca immagino volesse proseguire fino quasi a Razzuolo, girando poi a sinistra verso Crespino del Lamone, per poi arrivare a Marradi.
Comunque, mentre attendiamo che la guida rientri in Italia e confermi o smentisca, grazie per esserti preso il mal di pancia di aver tracciato il percorso. :wink:
Ultima modifica di skywalker67 il sab set 03, 2022 10:49 pm, modificato 3 volte in totale.
Messaggio da pike » sab set 03, 2022 9:43 pm
Per me buscate male anche partendo così...
