Problema durante regolazione catena
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » lun apr 27, 2026 5:26 pm
Ciao a tutti: nuovo domandone del giorno!
Il titolo è un po' generico, cerco di spiegarmi meglio:
Per regolare la tensione della catena nell'ordine
-svito il dado dell'asse posteriore
-verifico il gioco catena
-tiro o allento i bulloni dei registri destro e sinistro prestando attenzione che la ruota sia allineata
Bene, se quando svito il registro di sinistra il forcellone segue naturalmente il dado arretrando, quello di destra invece resta inchiodato, e devo spingere io a mano la ruota per mandarlo in battuta. Gia provato a spruzzare un po' di WD40 nella finestrella vicino alle tacche di regolazione, ma niente.
Succede poi che, quando vado a riavvitare il dado dell'assale, il registro di sinistra rimane correttamente in battuta, mentre quello di destra si sposta di circa 1mm, e il "rettangolo di metallo" che si frappone fra il dado del registro e il forcellone non rimane stabile ma balla nella sua sede.
Per ovviare ho lasciato svitato il registro di destra di 1mm rispetto al sinistro, per stringerlo poi una volta serrato il bullone dell'assale. Così fatto, misurando con il calibro, i dadi di entrambi i registri risultano stretti in egual misura; mi sembra un po' strano, e macchinoso, dover fare questa tiritera ogni volta che c'è da tirare la catena, e mi chiedo anche se così facendo la ruota sia effettivamente allineata nella maniera corretta.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
Grazie a tutti.
Re: Problema durante regolazione catena
Messaggio da dip » lun apr 27, 2026 7:12 pm
Allenando i registri, per aumentare il gioco catena, bisogna spingere la ruota in avanti.
Mettendo un giravite, una chiave, qualcosa fra corona e catena e forzando a mano la rotazione.
I registri tirano indietro, quindi molto più facile dare più gioco del dovuto e poi tirare i registri per portare il gioco al giusto, e i marcatori destra sinistra alla stessa posizione.
Così facendo non ho notato movimenti delle placche indicatrici, anche tirando i dadi.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » lun apr 27, 2026 7:47 pm
Grazie dip, ma forse mi sono spiegato male. Quella che si muove una volta tirato il dado dell'asse posteriore non è la placca con le tacche, ma quella specie di tappo sul quale va a battuta il dado del registro catena (solo il destro). Praticamente la ruota viene spinta leggermente avanti sul lato destro nel momento in cui serro il dado dell'assale, così facendo però perde l'allineamento.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » lun apr 27, 2026 9:34 pm
Se come dice Dip metti qualcosa tra catena e corona (va bene anche uno straccio, basta far spessore) e giri la ruota per "pizzicarlo", metti in tensione tutto il sistema ed elimini i vari giochi, per cui quando vai a serrare non si muove nulla.
Nella tua situazione, dopo aver regolato il registro sinistro (che mi par di capire sia abbastanza "preciso"), metti il suddetto spessore e forza in avanti la ruota. Se a destra si muove, compensa la regolazione del dado da quel lato. Una volta che la ruota è in asse puoi serrare il perno, se mantieni la tensione in avanti sulla ruota non dovrebbe muoversi nulla mentre compi l'operazione.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » mar apr 28, 2026 11:09 am
Grazie mille, alla prossima regolazione provo e vi faccio sapere :wink:
Messaggio da dip » mar apr 28, 2026 1:14 pm
Stez ha risposto per me!
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » gio mag 14, 2026 10:21 pm
Oggi, dovendo cambiare la piastrina indicatrice di sinistra, che fa anche per così dire da rondella al dado dell'asse posteriore, ho infilato il manico del martello tra catena e corona, e tenendo in tensione il tutto il registro di destra è rimasto (quasi) al suo posto. Ho dato meno di un quarto di giro per recuperare quel poco di gioco che aveva preso, quindi... Missione compiuta!
Grazie ancora a tutti.
JohnHarris
Nome: John
Messaggio da JohnHarris » lun mag 18, 2026 6:42 am
Direi che allora hai individuato perfettamente il problema. In realtà su molte moto succede che, quando serri il perno ruota, ci siano piccoli assestamenti dovuti ai giochi tra registri, piastrine e battute del forcellone. Tenendo tutto in tensione prima del serraggio elimini proprio quel minimo movimento che poi ti manda fuori asse il lato destro. Anch’io ormai faccio sempre così: qualcosa tra catena e corona, ruota tirata bene in avanti e poi serraggio finale. È un trucco semplice ma funziona davvero. Controlla magari anche che il registro destro scorra bene e che la sede non abbia qualche segno o piccola deformazione, perché col tempo capita. Comunque se ora resta stabile e l’allineamento torna corretto direi che hai risolto nel modo giusto.
Messaggio da skywalker67 » lun mag 18, 2026 8:09 am
Ciao John e benvenuto.
Perchè non passi nella sezione apposita e non ti presenti raccontandoci qualcosa di te?
We don't get very often foreign memebers (with british name and german IP address) here that speak/write a so good italian.
Messaggio da skywalker67 » mar mag 19, 2026 11:26 am
E anche il buon John Harris mestamente ci lascia per spam. 😉
Messaggio da sniper765 » mar mag 19, 2026 12:16 pm
skywalker67 ha scritto:E anche il buon John Harris mestamente ci lascia per spam. Immagine
Amen...
Messaggio da skywalker67 » mar mag 19, 2026 3:23 pm
Per inciso, visto che il post sembrerebbe del tutto lecito: iscritto con nome britannico, da un indirizzo IP tracciabile a Francoforte, Germania, segnalato da due siti anti spam; dopo neppure 24 dal post sopra modificava la sua firma inserendo un link a siti di casinò on-line ... :rambo:
