Perdita da paraolio forcella
Inviato: dom nov 06, 2022 5:23 pm
da JVLik
Salve a tutti!
Ho appena sistemato lo statore e ho già un altro probelma...
L'altra sera ho centrato un tombino rialzato e ho sentito il clonck del finecorsa sulla forcella anteriore. Il rumore mi è sembrato molto "peggiore" rispetto al solito, ma era buio, la moto andava e non ci ho dato troppo peso.
Qualche giorno dopo ho notato una goccia d'olio sul parapolvere sinistro e lo stelo della forcella bagnato di olio.
Non so se i due eventi siano correlati o se sia solo lo stato di vetustà (dall'altro lato ho il parapolvere arrugginito, ma è tutto asciutto).
Purtroppo non sono attrezzato per fare questa operazione da solo.
Il meccanico mi dice circa 150 euro (3 ore di mano d'opera + ricambi). Speravo meno...
In questo periodo è temporaneamente fuori servizio per cui pensavo di mettermi avanti e comprare i ricambi nel frattempo.
Vorrei fare un lavoro pulito ma senza spendere una esagerazione. Mi limiterei alla coppia di parapolvere e paraolio per il momento, a cui aggiungerei le due clip di fissaggio del paraolio visto il costo irrisorio.
Le boccole spero siano ancora sane e se così non fosse aspetterò che arrivino.
Avrei trovato questo: http://www.wemoto.it/bikes/suzuki/sv_65 ... nky_glide/
Mi confermate che sia quello che mi serve (sicuramente necessario e potenzialmente non sufficiente!)?
Vedo dimensioni leggermente diverse tra K1&2 e K3. La mia, pur essendo immatricolata nel 2003, penso non fosse una K3. Come posso esserne sicuro? Ho letto che la K3 ha il precarico delle molle, ma io ho solo la testa piatta di un bullone da 22.
Grazie a tutti,
JVLik
Re: Perdita da paraolio forcella
Inviato: mar nov 08, 2022 10:49 am
da Franco79
Questo lavoro non è difficilissimo, la parte dove si bestemmia di più è togliere i vecchi paraoli, soprattutto se ancora originali. Io alla fine ne avevo dovuto forare uno e infilare un piccolo uncino per "tirarlo su". Comunque tre ore per un meccanico professionista sono davvero un'esagerazione, il prezzo secondo me è abbastanza in linea con quello che chiedono per una revisione forcelle.
Inviato: sab nov 12, 2022 10:17 pm
da dip
JVLik ha scritto: ↑
Grazie a tutti,
JVLik
Il telaio è un tubi ovali o "squadrati"?
La prima serie ( fino al 2002 ) aveva i tubi a sezione ovale, E il faro posteriore a lampade, mentre dal 2003 in poi ha due strisce led sotto al codone.
https://it.wikipedia.org/wiki/Suzuki_SV ... 0-sv-1.jpg
questa è la prima serie. La targa è stata spostata, e i tamponi para telaio sono una aggiunta.
Per quanto riguarda la prima serie, la procedura per sostituire i paraolio la trovo nel manuale di officina, scaricabile dal forum. Il problema di fondo ( sperimentato in prima persona....) è che la vite che ferma lo stelo ( o quello che è, non ricordo più) posizionata scotto allo stelo è fermata da un accidenti di frenafiletti...Io ho rinunciato, forse e dico forse, scaldando molto la vite, il frenafiletti cede e si riesce a disassemblare la forcella.
Inviato: lun nov 14, 2022 1:29 pm
da Aspes125yuma
dip ha scritto: ↑
JVLik ha scritto: ↑
Grazie a tutti,
JVLik
Dip, per togliere il bullone ai piedi delle forcelle serve l'avvitatore ad impulsi, con un banale cricchetto o chiave a brugola a L è quasi impossibile.
Inviato: lun nov 14, 2022 1:47 pm
da dip
Grazie Vito!
Quest'inverno provo.
È arrivato il momento di cambiare i paraolio anche nella mia.
Inviato: lun nov 14, 2022 2:00 pm
da skywalker67
Ma quest'inverno non dovevi cambiare il mono?
Inviato: lun nov 14, 2022 2:34 pm
da Wright
Vuoi mica cambiare il mono e tenerei i cortechi che perdono? :P
Inviato: lun nov 14, 2022 2:43 pm
da skywalker67
Secondo me, dopo che gli ho fatto provare la mia SV al CSVR, sta pensando di rifare la sua da zero.
Inviato: lun nov 14, 2022 2:57 pm
da Aspes125yuma
dip ha scritto: ↑
Grazie Vito!
Per i soli paraolio sei sicuro si debbano smontare anche gli steli dai foderi? Ho qualche dubbio.
Nel senso che con un po' di perizia si possono cambiare senza smontare tutto.
Inviato: lun nov 14, 2022 4:52 pm
da JVLik
dip ha scritto: ↑
Ciao a tutti,
scusate. Ho fatto confusione io.
E' sicuramente una prima serie (carburatori, telaio a tubi a sezione ovale, faro posteriore a lampada).
Inizialmente pensavo che anche K3 fosse prima serie, ma ho realizzato che solo K1 e K2 lo sono.
A questo punto le dimensioni per K1 o K2 sono le stesse (41x53x8/9.5 mm).
Scusate la confusione.
Allora vado con paraolio, parapolvere e clip di fissaggio. Per il resto incrocio le dita.
Grazie e a presto,
JVLik
Inviato: lun nov 14, 2022 4:54 pm
da Teobecks
Premetto che son passati molti anni da quando ho revisionato un paio di forche di Sv, quindi potrei non ricordare bene alcune peculiarità, diciamo (anche se tutte le forcelle tradizionali sono fatte uguali in linea di principio).
La vite sotto al fodero, serve a tenere il posizione la cartuccia interna allo stelo e senza l'apposita chiave a tenere fermo lo stelo, questo girerà insieme alla vite.
Anche io uso l'avvitatore ad impulsi per la suddetta vite, per stringerla faccio l'operazione inversa e completo il serraggio con la dinamometrica, mettendo la guarnitura nuova alla vite, solitamente, lo stelo non gira.
Conviene sempre togliere lo stelo dal fodero: si lavora meglio, si può pulire molto bene anche la cartuccia, si eliminano i residui di olio sul fondo si possono vedere le boccole di scorrimento e valutarne quindi la possibile sostituzione.
Inviato: lun nov 14, 2022 5:31 pm
da Aspes125yuma
Teo, che sia meglio smontare, pulire e controllare tutto, è senz'altro vero .Come è vero che per fare questi lavori ci voglia l'attrezzatura necessaria. Ma non avendola, con l'avvitatore ad impulsi ci si dovrebbe fare.
Se poi uno di volesse solo limitare a sostituire il paraolio senza voler fare altro, è possibile farlo senza scoppiare steli e foderi.
Inviato: lun nov 14, 2022 9:27 pm
da Teobecks
Infatti io uso l'avvitatore ;)
Sostituire solo il parolio può avere un senso solo in due casi, a parer mio: revisione fatta da pochissimo ed è stato montato un componente male rovinandolo, oppure difettoso; si vuole vendere la moto e quindi non si vuole spendere tempo e denaro per fare un lavoro fatto bene.
Sostituire un paraolio che trafila, senza pulire tutto per bene internamente e quindi effettuare una revisione completa è, per me, un lavoro mal fatto.
Poi oh, ognuno fa come meglio crede. C'è chi preferisce risparmiare tempo e chi invece preferisce lavorare comodo. Sono scelte.
Inviato: lun nov 14, 2022 9:39 pm
da Aspes125yuma
Tutto vero, Teo. Concordo alla grande. Facevo solo riferimento a dip che non riuscendo a svitare il bullone sotto ai foderi, se ha un problema di trafilamento, potrebbe sostituire il paraolio togliendo solo le forcelle dalle piastre: la mia era solo una considerazione di fattibilità. Sulla opportunità, ognuno valuti il proprio caso. Considerando anche che dip di oli ne ha provati e sostituiti una miriade.
Inviato: mar nov 15, 2022 1:42 pm
da dip
Già...ci deve essere un fondo di morchia nelle forcelle...
Inviato: mar nov 15, 2022 1:44 pm
da dip
skywalker67 ha scritto:Ma quest'inverno non dovevi cambiare il mono? Immagine
Echeccavolo...
L'ho messo nuovo a giugno!
È vero che non lo ho mai scritto e recensito, quindi è come non averlo fatto...
