Ingegneri, AIUTO! [RISOLTO grazie a voi tutti!]
Re: Ingegneri, AIUTO!
Messaggio da dip » gio apr 28, 2022 12:44 am
stez90 ha scritto:
mer apr 27, 2022 9:32 pm
dip ha scritto:
mer apr 27, 2022 9:17 pm
Dopo provo a capire se riesco in qualche modo a misurare quanta forza serve per muovere il solo ammortizzatore.
Essendo legata alla velocità di movimento, credo diventi necessario qualcosa di elettronico per registrare i dati...
Si, è vero.
Ma quando studiai la forcella, il gas contenuto nel volume dell'ammortizzatore agisce come una "molla" anch'esso.
Il Kawa è scarico, ma lo stock è ancora sigillato. E a mano bisogna spingere un bel pò per farlo muovere.
Il Kawa cede un po meglio...
Vero che uno stelo di forcella è chiuso, mentre il pistone dell'ammortizzatore è forato.
Stasera non ho avuto modo di provare nulla, nemmeno mettere giù i dati corretti.
Domani spero di riuscire a testare tutto, anche la molla con bilancia e trapano.
E' la prova più veloce da realizzare, soprattutto con quello che ho in casa già di pronto.
Re: Ingegneri, AIUTO! [RISOLTO grazie a voi tutti!]
Messaggio da dip » gio apr 28, 2022 11:44 pm
Per primo voglio ringraziare tutti quelli che hanno perso parte del loro tempo per seguire, ragionare e rispondere o anche solo leggere.
( non vi è dispiaciuto molto, immagino... :wink: )
Prima di dimenticare:
Stez, la tua osservazione sulla misura dell'ammortizzatore è giusta. La forza è legata alla velocità del movimento.
Giusto per curiosità più che altro personale, usando una vecchia e scassata bilancia pesapersone a molla ho provato a misurare quando l'ammortizzatore inizia a muovere.
La prova è stata eseguita poggiando il mono in centro alla bilancia e azzerando la bilancia.
lentamente ho iniziato ad eseguire pressione con le mani e il corpo finchè ho percepito muovere ( ad occhio...) l'ammortizzatore.
Stock: muove intorno a15kg
Kawa senza pressione: muove intorno a 8kg
Kawa a 10 bar: muove intorno ai 15 kg
Una volta in movimento, premendo maggiormente ( passando da 8 a 10 kg ) muove più veloce.
Comunque era una pura curiosità, non saprei come interpretare queste misure fatte a caxxo.
E non perdeteci tempo nemmeno voi, era una pura curiosità.
Passiamo ai fatti:
Siccome devo rimettere insieme la moto, ho provato con bilancia e trapano a colonna. Non potevo impiegare altro tempo per costruire una struttura che tenesse in linea la molla sotto carico.
Sono riuscito ad applicare una forza fino a 75 kg.( si, lo so, non è corretto scrivere così...)
Le misurazioni rilevate ( con una squadra da falegname, messa anche male...) a 50 e 75 kg sono in linea.
Le misurazioni rilevate a 25 e 60 kg sono molto inferiori ( come k calcolato).
Comunque, i risultati confermano che il mono Kawasaki ( non sono più certo del modello donatore, suppongo ZX6 RR anno 2006 ) ha un k inferiore a quello stock della prima serie.
Stock:
- leva - media misure 99 N/mm
- trapano - media misure 95 N/mm
- YSS - 95 N/mm
- tabella - 89 N/mm ( non affidabile )
Kawa_
- leva - media misure 78 N/mm
- trapano - media misure 73 N/mm
- YSS - 75 N/mm
- tabella - 100 N/mm ( non affidabile )
Bene, questo esperimento mi porta a diverse conclusioni:
1) Sui forum ci vive gente che collabora non solo per il fine ultimo di mettere a posto la moto ( nel Nostro caso ) ma collabora per crescere e far crescere le persone.
2) Al momento la raccolta di informazioni più esauriente e corretta è il Master Catalogue della YSS, o il sito stesso della YSS ( quest'anno rivisto e un bel pò caotico purtroppo. Esauriente è il distributore europeo www.suspension-store.com
3) Non mettetevi ad adattare un mono che dovrebbe essere compatibile, le brutte sorprese sono infinite. Nello specifico, il mio doveva essere qualche millimetro ( 2 ) più lungo ed avere un k leggermente superiore. Invece è più corto ( 8mm) e più, molto più morbido.
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » sab apr 30, 2022 6:11 pm
Alla fine le misure con la leva si son dimostrate (correttamente) più alte, hai capito dove era l'inghippo nelle prime misurazioni?
Messaggio da dip » sab apr 30, 2022 6:22 pm
Si.
L'errore era nel mettere in opera due batterie in più sul cestello già ad x1 e misurare x2.
Anche stando attento ci mettevo del mio peso che, a causa dell'attrito dell'ammortizzatore, non viene annullato dalla molla.
Caricando la leva con Peso1 e misurando x1, poi togliendo il cestello e caricando la leva con Peso2 e misurando x2, la dispersione è risultata minima.
Carburatori forever!
Messaggio da dip » lun mag 02, 2022 9:54 pm
Ho voluto fare una verifica della macchina!
Nell'intorno del verticale del puntone rispetto all'asse del mono, lo spostamento è lineare! ( non è esattamente vero, ma l'errore è trascurabile al fine di capire l'ordine di grandezza del k della molla installata sul mono)
il rapporto di bracci è 10, + - 5mm di escursione del mono corrispondono a + - 50mm di escursione della leva.
Al di fuori di tale range l' errore aumenta.
Ma questo lo avevo già visto in fase di realizzazione della macchina.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » lun giu 13, 2022 5:31 pm
Ahhhhh, dopo qualche mese passato nei "da leggere" finalmente sono riuscito a leggere questo topic. Ora capisco da dove hai pescato la formula magica per calcolare i k delle molle!
Peccato non aver letto subito, anche se avrei avuto pochi consigli da dare.
Come sempre interessantissimo ;)
Messaggio da dip » lun giu 13, 2022 8:28 pm
Monte ha scritto:Ahhhhh, dopo qualche mese passato nei "da leggere" finalmente sono riuscito a leggere questo topic. Ora capisco da dove hai pescato la formula magica per calcolare i k delle molle!
Aspetta la relazione finale.
Questo era solo un dubbio!
Ti potrebbe tornare utile, anche se in ultima analisi, i numeri danno una indicazione di massima.
È il kulo ( sulla sella) che ha l'ultima parola!
Carburatori fotever
Giacomino
Moto: VStrom 650 Traveler
Località: Napoletano emigrato e poi rientrato in terronia
Messaggio da Giacomino » mer giu 15, 2022 10:27 am
Mooolto interessante!
Ora esci la relazione :D
Malanca 50 (non conosco il modello...) -> RX 125 -> Leonardo 150 -> XC 300 -> SV650S -> VStrom 650 Traveler ABS !!!
"La palla da rugby è ovale per essere sinuosa quando la abbracci e imprevedibile quando la rincorri, proprio come la donna che ami."
Messaggio da dip » sab giu 25, 2022 1:10 am
https://www.sv-italia.it/forum/viewtopi ... 6&t=289037
Ecco il risultato di esperimenti, misure, prove, calcoli, caffè sigarette bestemmie!
