perdita olio motore
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Re: perdita olio motore
Scusa Andrea, ma il kit che hai linkato non è per l'SV...
Penso sia un problema di profondità, a questo punto. Il paraolio ti è andato troppo oltre.
Ma che ti vuoi firmare...
Si.Aspes125yuma ha scritto:Scusa Andrea, ma il kit che hai linkato non è per l'SV...
È andato oltre.
È un attimo sbagliare.
Mi è successo...non ha battuta di fondo.
Io sono riuscito a salvare il paraolio e rimetterlo a filo esterno del carter.
P.S.:
Non c'è molla nemmeno nella mia.
Carburatori forever!
- Fermone
- Moto: suzuki sv 650
grazie mille ragazzi! ci riproverò! (ho imparato anche a smontare e rimontare il pignone ora
*ad aspera sic itur ad astra*
- Moto: Solo Ducati.........
Non si può fare uno spessore che faccia da battuta?
- Moto: V-Strom 650
Cioè? Interno al blocco motore, intendi?
Non serve uno spessore, basta battere pari il paraolio con un tampone che sia più grande del paraolio, e va a filo da solo. Ma lo sai meglio di me.
Non conosco il motore, quindi non so com'è fatto.
Da quanto ho capito il paraolio non va spinto tanto dentro, quindi se si può basterebbe creare uno spessore da infilare prima del paraolio, che vada in battuta in profondità così da avere un punto fisso su cui poggiare il paraolio.
Sempre se si può, ovviamente.
- Moto: V-Strom 650
Eh, allora avevo capito bene.
Boh, non me la sentirei di infilarci uno spessore, quando basta metterlo a filo esterno con una boccola, un tampone, più largo del paraolio, che faccia battuta sul blocco motore.
Penso che dietro il paraolio ci sia l'albero primario del cambio.Aspes125yuma ha scritto:Eh, allora avevo capito bene.
L'asta di sgancio frizione dovrebbe essere coassiale all'albero.
Non so perché non ci sia una battuta di fondo, sarà rimasta nella matita del progettista.
- Fermone
comunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone
- Moto: V-Strom 650
Ah ah, stavo giusto per scriverti su WhatsApp a che punto eri. Bene dai, speriamo sia tutto risolto.siddarthapi39 ha scritto: ↑lun mag 16, 2022 10:00 amcomunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone
Occazzo...siddarthapi39 ha scritto:comunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone
- Fermone
eh vabbè, mal che vada ho visto si trovano a prezzi onesti
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
"La casa nasconde, ma non ruba" diceva mia nonna.
- Fermone
verissimo, ma il problema è che entro maggio devo far la revisione e non ho grosso tempo per aspettare
... parlane con la casa ...
