H4 led e ventolina raffreddamento
Re: H4 led e ventolina raffreddamento
Messaggio da sniper765 » ven nov 06, 2020 1:56 pm
lo_zarro ha scritto:
che brutta scimmia che mi hai messo..
sulla SV della morosa stavo valutando di sostituire l'intero fanale con il solito fanale full led, ma questa lampadina mi sembra meno invasiva e con una buona resa..
e potrei anche sostituire i lumini da cimitero del mio VFR..
Io mi ci sto trovando bene.
Ritorno a dire che l'unico appunto lo faccio al fatto che da bianca, dopo un po' di settimane, la luce tende un pochino all'azzurro, ma non è fastidiosa.
Quando ieri ho postato la foto ho visto che la H4 veniva sui 20€, io la avevo presa a 15€ circa. Se non si ha fretta si può monitorare un po' la cosa...
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » lun nov 09, 2020 8:15 am
infatti è già nel carrello sotto controllo.. ho tempo fino a marzo per aspettare che cali!
Messaggio da yoda » lun nov 23, 2020 2:45 pm
Mi aggancio al topic di sniper per un quesito. Premetto che sulla mia hornet non ho un H4, ma 2 H7. Mi è preso il seguente dubbio: le lampadine vanno orientate con i due lati di led disposti destra/sinistra o alto/basso?
Messaggio da sniper765 » lun nov 23, 2020 5:14 pm
yoda ha scritto:Mi aggancio al topic di sniper per un quesito. Premetto che sulla mia hornet non ho un H4, ma 2 H7. Mi è preso il seguente dubbio: le lampadine vanno orientate con i due lati di led disposti destra/sinistra o alto/basso?
Nella H4 (come anche nella H7) ci sono 3 alette disposte in modo che la lampada non si possa orientare diversamente rispetto a come è progettata. In pratica il verso di montaggio è uno e uno soltanto.
Nel caso della mia H4 ho notato che i led sono orientati "destra-sinistra".
Messaggio da yoda » lun nov 23, 2020 5:20 pm
nella h7 led non è così. L'anello che si blocca sulla parabola ha un foro che incastra la lampadina, ma ne permette la rotazione libera. Non avrei posto la questione altrimenti ;)
Messaggio da pike » lun nov 23, 2020 5:30 pm
Che io sappia il dente va in alto, e la verticale della lampada dovrebbe essere "allineata", leggermente inclinata verso sx (guardando la lampada da dietro)
Messaggio da sniper765 » lun nov 23, 2020 6:35 pm
yoda ha scritto:nella h7 led non è così. L'anello che si blocca sulla parabola ha un foro che incastra la lampadina, ma ne permette la rotazione libera. Non avrei posto la questione altrimenti ;)
Ah, caspita...
Quindi è diversa da quella che ho io.
Comunque nel mio caso i due led lavorano in orizzontale nella parabola, ne ho uno a destra e uno a sinistra rispetto alla mediana della lampadina.
Per curiosità, se hai tempo e voglia metteresti una foto?
Messaggio da yoda » lun nov 23, 2020 7:24 pm
Ok, problema risolto. Sulle istruzioni delle lampadine nuove è chiaramente indicato che vanno messe con i led a destra e sinistra.
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » lun nov 23, 2020 7:44 pm
Scusa, ma quella che hai postato ha lo stesso profilo della base di una H7 a filamento
Com'è possibile che quella che hai tu si possa montare indipendentemente dal verso?
Il portalampada non dovrebbe essere sagomato in modo da permettere il montaggio in un unico modo?
Messaggio da yoda » lun nov 23, 2020 9:05 pm
Perché nella lampadina normale non puoi separare la lampadina dalla flangia. Immagine
Messaggio da sniper765 » lun nov 23, 2020 9:26 pm
Ecco svelato l'arcano...
Quella flangia che si sgancia (azz che gioco di parole) potrebbe effettivamente trarre in inganno...
Ho fatto una foto al faro con la H4, eccola:
Messaggio da skywalker67 » lun nov 23, 2020 9:59 pm
Ok, ho capito.
Mi sembra però che la flangia staccabile abbia degli scassi, e la lampadina dei risalti, che permettono di montare la flangia solo in un verso, o sbaglio?
Se è così, anche se la flangia si può staccare dalla lampadina, quest'ultima si dovrebbe montare sul portalampada con lo stesso orientamento che avrebbe se la flangia fosse attaccata ed andasse ad ingaggiarne la sagomatura.
In questo modo saresti sicuro che la lampada sia montata nel verso corretto.
Messaggio da pike » mar nov 24, 2020 12:05 pm
La flangia staccabile rende il prodotto adatto sia ai mercati con guida a SX che con guida a DX.
Messaggio da yoda » mar nov 24, 2020 12:53 pm
In ogni caso, sulle istruzioni delle lampadine nuove, era svelato l'arcano. Si montano con i led orientati dx-sn.
x il giovane padauan: è vero che ci sono degli scassi, ma consentono comunque di montare la lampadina in entrambe le maniere.
zdarova
Moto: sv 650 N '05
Nome: Alex
Messaggio da zdarova » lun mar 15, 2021 7:26 pm
Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ultimamente non riesco a scrivere molto spesso ... anche se la SV va ancora alla grande!
Dunque, @sniper765 mi ha indicato questo thread, ma non ho visto la notifica di una settimana fa ma alla fine ho ordinato la stessa lampadina LED h4:
Devo ancora provarla bene di notte, ma promette bene :D
PS: quella di posizione era già a LED e fa un 20% della luce totale, stesso colore (6000 Kelvin) ...
Ultima modifica di zdarova il lun mar 15, 2021 9:37 pm, modificato 1 volta in totale.
Siete pregati di correggere i miei errori grammaticali quotando la versione giusta, in grassetto.
1 correzione = 1 punto
50 punti = 1 birra + patatine
marietto=5p,zio_uca=1p,cip650=3p;
roncyfumi=3p,pike=8p,giurista=4p;Gidea=18,5p;TkMatt=0p:
bricoman80=2p;miki66=3p;bradipo racing=3p;
Pitchblack=31p;Lupin III=8p;Cisgaso=13,5p;
Chiuba=1p;neeko72=4p;Sbenga=10p;zdarova=3p;pintu=9p;Jacob=1p;Wright=6p;
jallow=3p;Elfo_SV=1p;iguanapik=2p;_GM_=1p;
Lizard=1p;Enjoyash=1p;plandro82=11p;
Messaggio da sniper765 » lun mar 15, 2021 9:28 pm
Non si vede la foto zdarova...
zdarova
Moto: sv 650 N '05
Nome: Alex
Messaggio da zdarova » lun mar 15, 2021 9:38 pm
ho aggiustato il link ...
Cmq sono andato a fare un giro e si vede abbastanza bene, avevo alzato troppo e ho dovuto abbassarlo.
Essere sincero mi aspettavo un miglioramento maggiore, in quanto come ho scritto nell'altro thread, quando ho cambiato le lampadine sulla Opel Astra con le Osram LED H7, la differenza è stata imbarazzante, adesso sembra una Mercedes Full Led ... :o
Messaggio da sniper765 » lun mar 15, 2021 9:41 pm
Ottimo, ora si vede.
Avendo anche la posizione a led avrai sicuramente un bell'effetto di luce uniforme che viene dal faro, ben fatto.
La mia lampadina a distanza di mesi va ancora alla grande. Speriamo continui così.
Messaggio da sniper765 » mer nov 10, 2021 6:40 pm
aggiornament:
Dopo circa 14 mesi di uso la lampada led è da sostituire.
Sì accende, poi si psegne, poi si riaccende, poi forse non si accende più... Insomma, è andata.
E visto che per questo inverno prevedo di usare abbastanza poco la moto con il buio pesto (e le strade che faccio di solito le hanno anche riasfaltate, quindi sono un attimo meno pericolose) torno alle alogene...
zdarova
Moto: sv 650 N '05
Nome: Alex
Messaggio da zdarova » mer nov 10, 2021 6:59 pm
Io dopo 6 mesi di utilizzo confermo che si vede molto meglio dell"originale. Di notte vedo bene ad una buona distanza, invece prima la luce non erq molto uniforme.
Se tiene anche 12 mesi per me va benissimo perché di notte è importante vedere bene ed essere visto dagli altri...
