Buongiorno a tutti,
vorrei porvi un quesito. Ho la SV650 2017 con sospensioni di serie, io peso 70 Kg e la mia compagna 60 Kg. La regolazione del mono posteriore è quella di serie (posizione n°3), ora secondo voi dovrei regolare diversamente il mono posteriore a seconda che giri da solo o con passeggero? E di quanto ?
Scusate forse vi sembrerà una domanda superficiale ma mi è venuto questo dubbio e volevo chiedere un parere. Grazie mille in anticipo, i vostri consigli sono sempre preziosi, (anche se non ho ricevuto risposta riguardo alla sostituzione delle fascette che tengono il raccordo del carburante sotto il serbatoio, mi rimane il dubbio se quando sfilo il tubo creo qualche problema con eventuale aria che di sicuro entra nel momento in cui sfilo e poi rimetto il tubo al suo posto per sostituire le fascette zincate che presentano traccia di ruggine..)
Buona strada a tutti
INFO SU REGOLAZIONE MONO
- Moto: CB1000R
Re: INFO SU REGOLAZIONE MONO
Sulla sv puoi regolare solo il precarico. Cmq in teoria si. Quando viaggi in 2 dovresti alzare un po' il kulo della moto.
Inviato dal mio grosso coso
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Per sapere se la regolazione sulla 3a tacca è giusta per il tuo peso, e di quanto tu debba cambiarla con zavorrina in sella, devi misurare sag statico e rider (sia da solo che con zavorrina), e verificare con quale settaggio del mono sei più vicino ad un sag statico tra i 10 ed i 14mm, ed un sag rider tra i 25 ed i 40mm.azul2017 ha scritto:io peso 70 Kg e la mia compagna 60 Kg. La regolazione del mono posteriore è quella di serie (posizione n°3), ora secondo voi dovrei regolare diversamente il mono posteriore a seconda che giri da solo o con passeggero? E di quanto ?
Come dice raistlin, quando viaggi con la zavorrina devi aumentare un po' il precarico, compensando così l'aumento di peso, per mantenere il retro della moto alla stessa altezza che ha con te solo in sella.
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Grazie delle info, sapete dove trovo una spiegazione per fare le misurazioni sag statico e rider?
https://www.sicurmoto.it/guida-e-sicure ... -moto/amp/azul2017 ha scritto:Grazie delle info, sapete dove trovo una spiegazione per fare le misurazioni sag statico e rider?
Ah, a proposito, per tenere sollevato il posteriore della moto ho usato il sistema "cantinaro" suggerito da molti qui.
https://www.sv-italia.it/forum/viewtopi ... 23#p343323
