VALIGE SHAD
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
VALIGE SHAD
Buon giorno a tutti,
qualcuno ha già montato su SV 650 2017 i supporti valige SHAD 3P SISTEM ? (quelli di cui si è parlato e postato img nel post "Aggiorniamo la mia SV...Le borse laterali ,si ma quali ??" Perchè volevo sapere se per montare questi supporti bisogna poi spostare anche le frecce ( sembrerebbe che una volta montate le valige , queste siano in linea con le frecce...
Grazie mille
Grazie mille
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Mi pare di aver capito guardando i libretti che se monti le valigie sh23 puoi evitare di spostare le frecce, ma non puoi non spostarle se monti le SH36. Se vuoi eliminare del tutto il problema monta un portatarga king e sposta le frecce vicino la ruota.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Per caso le hai comprate? Vorrei fare delle domande al riguardo
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Re: VALIGE SHAD
Ciao, non le ho ancora acquistate, per il momento ho montato le givi morbide EA 101 B con una coppia di telaietti della KIJIMA che se vuoi vedere li trovi qua:
https://www.japan-webike.it/ps/c/3000/s ... +&p.c=3000.
Quelle della Shad da 23 lt sono un po' bruttine ma a vederle sul video del sito non sembrano neanche così male. Quelle più grandi 33lt, ho paura che siano ingombranti. E in ogni caso mi pare di capire che il supporto a vista per la sv non è poi così piccolo come per altri modelli.
Sarebbe bello poter vedere da vicino montato il tutto.... Altra cosa sul sito ti parlano di una "oscillazione" che sembra lascino un po' libere di muoversi le borse che non ho ben capito cosa significhi..
Ci sono quelle morbide che però alla fine prevedono sempre le cinghie sulla sella che non vorrei...
A proposito, dalle tue parti c'è qualche rivenditore dove trovi le pastiglie freno della Braking che mi dicono essere quelle più usate dai SVuisti?
Buona giornata
Buona giornata
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Io avrei bisogno di avere una borsa laterale sottile solo per il notebook, mentre tutto il resto lo inserisco nella borsa da serbatoio da 28 litri. Ho la necessità di essere il più "sottile" possibile perché affronto code di traffico tutti i giorni e i bauletti mi darebbero non poco fastidio. Attualmente il portatile lo metto in uno zainetto ma sto cercando il modo di liberarmi anche di lui.
Ho dato un'occhiata anche alle borse givi, ma non ho trovato nulla che sia sottile al minimo
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Re: VALIGE SHAD
A questo punto forse ti conviene uno zaino come il bagster spider, che porti sulla moto come una borsa da sella, e quando smonti lo porti in giro come uno zaino.francesco1985 ha scritto:Io avrei bisogno di avere una borsa laterale sottile solo per il notebook, mentre tutto il resto lo inserisco nella borsa da serbatoio da 28 litri. Ho la necessità di essere il più "sottile" possibile perché affronto code di traffico tutti i giorni e i bauletti mi darebbero non poco fastidio. Attualmente il portatile lo metto in uno zainetto ma sto cercando il modo di liberarmi anche di lui.
[IMG]https://media.motoblouz.it/images/catal ... IDER-4.jpg[/IMG]
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Dimensioni (in cm): 44 L x 18 H x 30 l non ci entra il portatileskywalker67 ha scritto: ↑lun ott 07, 2019 12:09 pmA questo punto forse ti conviene uno zaino come il bagster spider, che porti sulla moto come una borsa da sella, e quando smonti lo porti in giro come uno zaino.
Magari trovassi uno zaino da attaccare/staccare sulla sella posteriore. Sarebbe veramente la soluzione ideale per me.
Re: VALIGE SHAD
Alla faccia del portatile!francesco1985 ha scritto:Dimensioni (in cm): 44 L x 18 H x 30 l non ci entra il portatile
44x30cm è più di un foglio A3, e il portatile non ti ci entra?
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Si in effetti hai ragione tu, adesso mi sento un perfetto deficiente perché ho sempre confuso 30 l per 30 litri...
Adesso mi informo, con molta probabilità hai risolto il mio problema!!!!!!!!!
Re: VALIGE SHAD
Spesso i portatili sono difficili da stipare in questo tipo di borse da sella perché, essendo il portatile un rettangolo in pratica, dove dovrebbe andare lo spigolo del portatile La borsa è arrotondata...
Potresti invece provare a guardare le borse impermeabili che si usano per il bikepacking (nel ciclismo), spesso hanno forme molto regolari.
Re: VALIGE SHAD
Non so, io ho lo zaino della Course/XL Moto (che per quello che costa fa un ottimo servizio) che ha la tasca interna per il portatile, ed il mio Toshiba da 15" ci entra giusto giusto.
Quello della Bagster bisognerebbe vederne l'interno, ad occhio dall'esterno potrebbe anche starci.
[IMG]https://pierceimages.imgix.net/CommonIm ... p=0&h=1280[/IMG]
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Si si io ho il Dainese D-mach e finché è inverno è comodo, ma d'estate mi chiude la presa d'aria posteriore della giacca.skywalker67 ha scritto: ↑lun ott 07, 2019 2:25 pmNon so, io ho lo zaino della Course/XL Moto (che per quello che costa fa un ottimo servizio) che ha la tasca interna per il portatile, ed il mio Toshiba da 15" ci entra giusto giusto.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Comunque la mia idea è di prendere una borsa super sottile ma rigida per il pc e attaccarla con questa (Adattatore universale Hepco & Becker con attacco C-Bow) al porta pacchi cbow.
Re: VALIGE SHAD
Tipo una 24ore?francesco1985 ha scritto:Comunque la mia idea è di prendere una borsa super sottile ma rigida per il pc e attaccarla con questa (Adattatore universale Hepco & Becker con attacco C-Bow) al porta pacchi cbow.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Re: VALIGE SHAD
Più o menosniper765 ha scritto: ↑lun ott 07, 2019 6:35 pmTipo una 24ore?francesco1985 ha scritto:Comunque la mia idea è di prendere una borsa super sottile ma rigida per il pc e attaccarla con questa (Adattatore universale Hepco & Becker con attacco C-Bow) al porta pacchi cbow.
Re: VALIGE SHAD
Tipo 24h, che siano stagne e robuste, puoi guardare tra quelle valigette che si usano per le armi o per le attrezzature video/delicate.francesco1985 ha scritto:Più o menosniper765 ha scritto: ↑lun ott 07, 2019 6:35 pmTipo una 24ore?francesco1985 ha scritto:Comunque la mia idea è di prendere una borsa super sottile ma rigida per il pc e attaccarla con questa (Adattatore universale Hepco & Becker con attacco C-Bow) al porta pacchi cbow.
Tipo questa nella foto. In genere sono costosette, ma è anche vero che è roba durevole che si compra una tantum, più che altro dovrai valutare con discreta accortezza le dimensioni.
Re: VALIGE SHAD
Se sei ancora alla ricerca di una borsa da moto che si trasformi in zaino, prova a dare un'occhiata a questa: http://www.topsellerie.it/borsa-di-serb ... _1117.html
è una borsa da serbatoio, sembra capiente ed ha un prezzo abbordabile.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
