PASTIGLIE FRENO SV 650 2017
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Buon giorno a tutti,
ho passato i 15.000 km sulla mia SV 650 2017 e mi sa che tra poco devo cambiare le pastiglie dei freni. Ho visto che il kit pastiglie originali Suzuki vengono circa 150 euri per i tre dischi, poi ho visto le Nissin che dovrebbero stare sui 100 euri per tutti e tre i dischi. Volevo sapere se qualcuno mi sa consigliare qualche alternativa che vada come le originali ma che magari costino un pò meno.... Altra cosa, secondo voi per la sostituzione pastiglie è consigliabile chiave dinamometrica o posso andare a "mano"...Consigli eventuali sulla chiave da acquistare (Beta, Usag,Proxon...)
Grazie mille in anticipo e buona strada a tutti.
Re: PASTIGLIE FRENO SV 650 2017
Ma sei sicuro che siano da cambiare già a 15000km?
E soprattutto, sono così consumate anche le posteriori?
Risposta al quesito 1:
Non conosco pastiglie che vadano come le originali, ma solo meglio.
Le più diffuse sono le Bracking CM55, ottimo rapporto prezzo prestazioni.
Le Brembo rosse, almeno sulla prima e seconda serie di SV erano sconsigliate perché troppo aggressive sui dischi.
Risposta al quesito 2:
Per le pastiglie anteriori non dovrebbe servire smontare le pinze, anche nel tuo modello, per le posteriori dovrebbe servire rimuovere la pinza dal forcellone, ma per serrare le viti è sufficiente una normale chiave, meglio se fissa (chiusa) e di qualità
Nota riguardo alla qualità :
Per me Beta è il minimo come marca degli attrezzi.
- Moto: CB1000R
15000 km pastiglie finite? Ogni tanto lascialo il freno!!!!!
Inviato dal mio grosso coso
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Effettivamente, io di Km sulla mia SV ne ho 19'000 e le pastiglie non sono nemmeno a metà...
Detto questo, io ho preso le EBC HH (sinterizzate) su Motoblouz ed ho speso circa 95 euro.
Procedi prima ad un controllo visivo per capire a che punto sono le pastiglie.
Il posteriore è davvero difficile che in 15mila km sia già finito, le anteriori invece potrebbero (ripeto potrebbero) essere abbastanza "avanti".
Non ti consiglierei di rimettere le originali, ma qualcosa di sinterizzato e aftermarket più prestazionale, tra cui ti cito: ebc hh FA (esistono anche EPFA e GPFA, ma al momento non ci interessano), braking cm55 e sbs street excel (che se ho ben capito hanno cambiato nome, comunque la sigla è HS).
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
20 mila chilometri percorsi e di pastiglie ne ho ancora tantissime (quella posteriore me l'ha cambiata il concessionario per incul*rmi perché il freno posteriore lo uso poco o niente). Credo riuscirò ad arrivare tranquillamente a 30 mila per quanto si consumano poco. Sei sicuro che non si tratti di un consumo anomalo?
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Buongiorno a tutti,
devo scusarmi, ho verificato bene e di persona....Effettivamente la situazione è la seguente : pastiglie anteriori ho ancora 2.5/3.0 mm oltre al segno di usura limite che mi indica il libretto "uso e manutenzione", mentre al posteriore ho ancora 1.0/1.5 mm oltre al segno di usura limite relativo. Ho notato che quelle anteriori sono leggermente più usurate ( o almeno a me pare..) le pastiglie esterne .Secondo voi è tutto ok?
Grazie mille ancora per i consigli sempre preziosi.. Per l' indicazione di sostituirle a 15.000 mi ero lasciato influenzare dal meccanico....
Buona strada a tutti
Essendo le pinze anteriori flottanti, ci sta che il consumo non sia omogeneo tra pastiglia interna ed esterna.azul2017 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Allora vai tranquillo che di materia di attrito ne hai ancora più che abbastanza.
2,5/3mm oltre la tacca? In 15000km? In pratica non freni. O le pasticche sono di adamantio.
In questo caso, i dischi sono diventati sottili come la carta del salumiereyoda ha scritto:2,5/3mm oltre la tacca? In 15000km? In pratica non freni. O le pasticche sono di adamantio.
