sostituzione pompa freno anteriore
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: sostituzione pompa freno anteriore
Messaggio da Mathsl96 » sab nov 09, 2019 11:12 pm
skywalker67 ha scritto:
sab nov 09, 2019 9:54 pm
Mathsl96 ha scritto:
sab nov 09, 2019 9:11 pm
Se non ci fai pista dot 4 é corretto.
Monte ci va in pista con la sua SV. :wink:
Pardon allora, meglio un dot 5..
Anche se poi va cambiato più frequentemente, in teoria dovrebbe essere meglio. Io da neofita penso non troverei differenze comunque, comunque non é che il dot 4 dopo un paio di staccate non frena più
Messaggio da sniper765 » dom nov 10, 2019 3:51 pm
Monte ha scritto:
sab nov 09, 2019 6:46 pm
Ho misurato quello che dite. Sulla mia i primi 6mm di corsa del pompante non mordono.
Ho trovato questa pompa:
https://www.omniaracing.net/pompa-freno ... 08639.html
Secondo voi posso montarla senza dover cambiare i tubi? Ho dei tubi in treccia uno per pinza...
Olio consigliato DOT4...mah!!!
quello che hai linkato è un buonissimo prodotto, tra l'altro non hai neanche la "scocciatura" della vaschetta con il tubo che si collega alla pompa, quindi di dover trovare posto alla vaschetta ecc.
i tubi non li dovrai cambiare, dovrai però procurarti un adattatore assiale/radiale a 90° che ti permetta di non far fare ai tubi una curva piuttosto stretta verso l'altro per andarsi ad agganciare sotto alla pompa radiale, ma restare dritti. si trovano a costo umano, anche se non bassissimo in assoluto (tra adattatore e bullone forato del giusto passo, che dovrebbe essere 1.00" e non 1.25" potrai spendere al massimo 20€).
nello specifico necessiti di questo signorino qua:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » dom nov 10, 2019 6:11 pm
Spettacolo, grazie a tutti!!!
gto
Moto: SV650S K7
Messaggio da gto » lun nov 11, 2019 12:21 pm
gio nov 07, 2019 2:03 pm
7 cm sono tanti; non è che si sono sbagliati e ti hanno dato un kit che collega pompa e pinza destra + raccordo tra le due pinze, anzichè il kit che collega singolarmente ogni pinza partendo dalla pompa?
Se ti avessero dato il kit per freno con ABS avresti un tubo unico che va dalla pompa a dietro il radiatore (verso la centralina ABS), un tubo che dal radiatore fuoriesce verso una pinza più uno che va da una pinza all'altra.
Ciao, no, l'etichetta sulla confezione del kit è giusta ( sv-s 2003-2007) io non ho preso i tubi diretti, ma ho voluto "rispettare" lo schema dell' impianto originale prendendo il kit tipo 1, oggi spedisco tutto a frentubo e tra pochi giorni scoprirò forse quale è stato il problema, io credo semplicemente disattenzione in fase di assemblaggio, in totale il kit aveva 3 errori: il raccordo pompa angolato invece che dritto, il tubo pinza sinistra più corto di 7 cm e quello posteriore più lungo di 3cm.
L'essenziale è invisibile agli occhi
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun nov 11, 2019 1:32 pm
Tecnicamente comunque i tubi diretti sono meglio
Messaggio da yoda » lun nov 11, 2019 1:48 pm
nemmeno...il dot 5 è un fluido siliconico che non è più in commercio, superiore al 4 c'è il 5.1...o comunque i cosiddetti super 4...personalmente uso solo motul rbf660 da almeno 8 anni, in pista ed in strada, lo cambio una volta l'anno e sto a posto così.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » lun nov 11, 2019 3:20 pm
Non capisco, io metterei il DOT 5.1 che è più performante e va semplicemente cambiato più spesso, ma come mai per quella pompa dicono "DOT4 consigliato"? Col 5.1 si vanno a rovinare pompa e pinze?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun nov 11, 2019 3:52 pm
Ma va, sai che materiali scadenti dovrebbero essere altrimenti. Semplicemente perché per un uso normale, ma anche pistaiolo il 4 va benissimo. La gente si fa mille pippe, pensa di prendere 5cv anche mettendo l'olio più performante :roftl:
Messaggio da yoda » lun nov 11, 2019 6:12 pm
Beh certo, che finché uno cazzeggia in piste, poco più che kartrodomi, con un sv da 70cv certo che basta il 4...come in tutte le cose DIPENDE.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun nov 11, 2019 11:00 pm
Si beh, ovviamente, ma di gente che va in pista seriamente non è che sia pieno. Di gente che deve andare dall'amico al bar a dire che ha messo l'olio dot 5.1 si haha
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » dom giu 20, 2021 12:45 pm
Ciao a tutti, riesumo questa discussione perché mi sembra la più adatta.
Dalle altre discussioni mi pare di capire che anche con le pinze originali (SV '99) la pompa radiale fa la differenza, quindi in attesa di cambiare le pinze (cosa che al momento non posso fare) vorrei montare appunto una radiale, che mi dicono essere migliore non solo come potenza frenante ma anche come modulazione della frenata.
Detto ciò, la mia idea sarebbe una 19x20, proprio per tenere la frenata non troppo aggressiva.
Ho letto brutte recensioni delle Braking, quindi che mi dite?
Nissin? Accossato? Brembo? Discacciati?
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » dom giu 20, 2021 1:47 pm
Brembo, sempre e solo Brembo quando si tratta di componenti come pinze, pompe e dischi.
Messaggio da dip » dom giu 20, 2021 2:03 pm
Stai cercando una pompa nuova o usata?
Sul nuovo l'importante è che abbia l'interruttore per lo stop.
Io misi una Bracking, e ho dovuto adattare un microinterruttore.
L'idro stop è durato da Natale a Santo Stefano...
A parte questo, Bracking va bene.
Sull'usato, per sentito da chi l'ha messa, Nissin derivata da una super sportiva è il miglior compromesso prezzo prestazioni.
Sempre sull'usato, l'importante è che per quella pinza esista il kit di revisione.
Indipendentemente dalla marca!
Non si sa mai...
Carburatori forever!
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » dom giu 20, 2021 2:38 pm
Grazie a entrambi, anche se con opinioni diverse.
L'idea è di andare sul nuovo.
Messaggio da dip » dom giu 20, 2021 4:25 pm
lorenzino ha scritto:Grazie a entrambi, anche se con opinioni diverse.
Beh, opinioni diverse...
Brembo è il numero uno, anzi direi l'unico numero per quanto riguarda gli impianti frenanti.
Per il budget di spesa del tempo in cui feci i lavori ai freni, una Brembo nuova era troppo oltre, e fra Brembo usata e Bracking nuova, ho optato per la nuova...
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da dip » dom giu 20, 2021 4:34 pm
Comunque, se posso consigliarti, prima cambia le pinze.
La vera differenza la fanno le pinze.
E le pastiglie.
NON mettere pastiglie Brembo, sui dischi di serie sono troppo aggressive!
I dischi si usurano velocemente.
Ci siamo passati in tanti...
Ovviamente sai già che devi anche mettere mano alla forcella, già è al limite con l'impianto di serie, con dei freni degni di tal nome va in crisi subito.
Per quanto riguarda la forcella, cerca nei mille post.
Fatti un'idea e poi chiedi tranquillamente.
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » dom giu 20, 2021 4:50 pm
Grazie ancora.
Stavo pensando ad una Accossato, è un marchio molto rinomato ma costa un po' meno di Brembo...
Le pinze al momento non posso proprio, per budget e organizzazione, ma sono nella lista delle cose da fare.
Le pastiglie non sono Brembo, mi pare... cercai consiglio qui sul sito prima di prenderle... comunque controllo.
Per la forcella direi che grossi problemi non dovrebbero esserci, ho il kit Mupo completo, credo che per me basti e avanzi. Tra l'altro me lo montò Gianluca Dilaghi quindi mi fido al 100%.
Grazie mille.
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » dom giu 20, 2021 4:57 pm
Dip, concordo sul fatto che con pastiglie HH, tubi in treccia e pinze decenti, il freno anteriore della SV diventa più che adeguato agli usi stradali della moto (e a maggior ragione concordo sul fatto che un impianto frenante poco poco più potente di quello di serie manda subito in crisi la forcella di serie), però per cambiare le pinze con qualcosa di decente ad oggi ci sono solo due strade:
- trapianto di avantreno (complesso, e non so se oggi si trovino ancora molti "donatori"),
- adattatori per le pinze (e anche qui mi sembra di capire che se una volta ce n'era una discreta abbondanza, oggi siano pressochè introvabili).
In questa situazione, forse, una pompa più potente potrebbe rappresentare la soluzione più facile, o no?
Messaggio da sniper765 » dom giu 20, 2021 7:44 pm
Se le pinze freno originali hanno tanti anni o tanti km pensate anche a revisionare quelle, perché sono proprio costruite in maniera molto economica e basta poco per fare loro perdere efficienza.
Quanto alla pompa freno,
Le accossato vanno un gran bene, ma non hanno la possibilità di montare il microswitch per lo stop freno, ma solo l'idrostop.
Discorso diverso invece per le radiali Brembo RCS e le discacciati, possono avere entrambe lo switch, più sicuro ed efficiente dell'idrostop.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom giu 20, 2021 9:02 pm
Io per ora sto viaggiando con idrostop e mi trovo un gran bene.
Ho optato per una Brembo usata, me la sono rischiata ma é stato un ottimo acquisto in quanto é perfetta.
Secondo me cambiare anche le pinze é eccessivo se non ci vai proprio forte in pista, comunque già così con due dita riesco ad inchiodare forte, volendo freno bene anche con un dito.
