Ragazzi, ho un problema singolare, da un paio di giorni mi è impazzito il tachimetro, fino ai 100/110 tutto normale, oltre inizia ad oscillare a caso, son certo che fino a 2 giorni fa funzionasse normalmente.
A qualcuno è mai successo? da cosa potrebbe dipendere?
Fosse il sensore non segnerebbe nulla o sarebbe sballato a qualunque velocità, voi che dite?
Tachimetro impazzito
Re: Tachimetro impazzito
Potresti staccare il cavo che va al sensore e farti un bel giretto... se ad un certo punto la lancetta si mette a muoversi allora una dispersione o un falso contatto potrebbero essere la causa... ?
X
- Moto: SV 650 99
Potrebbe essere un idea, ogni tanto gli spinotti generali nel faro mi hanno dato qualche noia, ma in genere o vanno o non vanno, da provare, inzialmente avevo anche pensato al regolatore di tensione, ma 1 il problema si sarebbe presentato a giri alti a prescindere dalla velocità, 2 non ho notato cambiamenti nelle luci, 3 per non sapere ne leggere ne scrivere ho controllato i V ed è tutto ok, mi spiace quasi perchè fosse stato quello mi è giusto arrivato ieri l SH775, (solo che in sti gg non ho il tempo di montarlo), altro cosa che vorrei verificare è il cilindretto nero sulla ruota, a cui so mancare 2 alette su 4, scoperto quando ho cambiato lo pneumatico un mesetto fa, però è sempre andato benissimo, l'unica cosa che appunto 2 giorni fa ho fatto un bel tirotto quasi a fondo scala.... ma se si fossero rotte le alette rimanenti non andrebbe proprio, o cmq sballerebbe anche a basse velocità.
Appena posso faccio un test ala volta.
- Moto: SV 650 99
Fatto ua prova oggi, a cavo staccato nulla, tutto normale, riattaccato problema sparito, mi rimane quindi il dubbio tra lo spinotto che alimenta la strumentazione, che ogni tanto ha gia fatto le le bize, e il cavo stesso che magari saltuariamente non faccia ben contatto, non mi pare abbia segni o pieghe strane...magasri lo spinotto?...bho vediamo se si ripresenta.
Beh purtroppo c'è da dire che può capitare che i cavi si spezzino internamente, quindi anche controllando minuziosamente la guaina non te ne accorgi...
Controlla, o fai controllare, il regolatore di tensione!
Gli strumenti che non segnano correttamente o che sbacchettano sono fra i primi sintomi di regolatore difettoso e/o batteria messa male.
E fallo il prima possibile!
Se è il regolatore, può succedere di friggere un bel pò di roba!
