FRECCE A LED 12v 3w consiglio
Laguna
Moto: SUZUKI SV 650 99
Messaggio da Laguna » dom lug 21, 2019 6:33 pm
Salve a tutti, un consiglio fast: sono possessore di una splendida sv650 prima serie (99- 2002)
avrei intenzione di cambiare le frecce con queste a LED (12v - 3w) posso attaccarle tranquillamente o bisogna effettuare modifiche alla resistenza?
un grazie anticipato a tutti
https://i.postimg.cc/9Q8BXSYj/frecce.jpg
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Re: FRECCE A LED 12v 3w consiglio
Messaggio da skywalker67 » dom lug 21, 2019 6:40 pm
Cambia il relè con uno per frecce a led invece di mettere le resistenze.
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » dom lug 21, 2019 7:05 pm
Apoggio il consiglio sopra, meglio cambiare il relè, mettere le resistenze è un lavoro più semplice, ma il relè è meglio, dopo potrai installare sia led che normali in più hai anche la regolazione della velocità di lampeggio, sulla baia si trova intorno ai 5.50 euro (scatolino arancione) ora però non ricordo nello schema elettrico quali siano i numeri dei cavi da staccare e collegare al nuovo, se hai pazienza in settimana dovrei già fare dei lavori alla moto, potrei fare delle foto al mio.
Messaggio da skywalker67 » dom lug 21, 2019 7:41 pm
Basta prendere un relè con lo stesso numero di contatti del relè attuale, e collegarci i fili delle frecce.
Lo schema serve per i relè che devono erogare alimentazione 12V prendendo il consenso sotto chiave.
Messaggio da sniper765 » ven lug 26, 2019 1:03 pm
Si trovano facilmente (anche su ebay) relè elettronici dedicati all'sv (come ad altre moto).
Sono plug&play: togli l'originale, metti quello elettronico e via, il gioco è fatto.
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » sab lug 27, 2019 4:09 pm
Bhe è chiaro che se potesse meglio comprare direttamente il pezzo compatibile, ma dal momento che oscilla tra i 20 e i 30 euro a seconda dei periodi, se fosse interessato a risparmiare e cimentarsi nel fai da te,quelli da 5.50 su ebay vanno benissimo:
Questa la posizione dei fili da sfilare dal connettore originale,più precisamente l'azzurro e l'arancio verde(in foto sono già sfilati!):
L'azzurro poi andrà sulla L mentre l'arancio/verde: sulla B
Regolare la velocità a piacere e fissare lo scatolino dove venga più comodo, finito.
Ps: utilizzando dei comunissimi faston non si vanno a fare modifiche all'impinato, quindi il processo e reversibile, basta ri-infilare i cavi al loro posto.
Pss: Nei relè a 3 invece ora non ricordo l'ordine, ma in pratica dovrebbe essere uguale, solo che 1 dei 3 va a massa sul telaio.
Messaggio da sniper765 » dom lug 28, 2019 11:34 am
Grazie Vrs per le foto e la spiegazione :up:
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » lun mar 30, 2020 6:04 pm
Rispondo qui senza creare altri topic, dato che non è una discussione poi così vecchia.
Vorrei montare delle frecce a led Rizoma Corsa (per SV650 2020) che sono le uniche piccole, dal design semplice e che mi ispirano una buona qualità: pensavo nel frattempo di prenderne due per completare il posteriore insieme al portatarga.
Installando il relè ci sono problemi di funzionamento usando due frecce led e due frecce normali?
Messaggio da skywalker67 » lun mar 30, 2020 6:31 pm
sv6502020 ha scritto:Installando il relè ci sono problemi di funzionamento usando due frecce led e due frecce normali?
Io l'ho fatto per un po': frecce a led anteriori, originali posteriori, fino a che non ho cambiato portatarga.
Con il relè originale funzionavano, se monti il relè per frecce a led non vedo perché non dovrebbero funzionare: il relè per frecce a led è ad azionamento elettronico, quindi indipendente dal carico resistivo applicato.
Messaggio da r----y » lun mar 30, 2020 6:33 pm
Mia esperienza (SV carburatori): sostituito il relè originale con uno specifico per frecce a led.
:freccia: Prima configurazione provata: frecce a led sia anteriori che posteriori. Nessun problema di funzionamento :up:
:freccia: Seconda configurazione provata: frecce a led anteriori e frecce tradizionali al posteriore. Nessun problema di funzionamento :up:
Messaggio da sniper765 » lun mar 30, 2020 7:01 pm
per le frecce led la miglior cosa è il relè elettronico, una volta messo quello ogni problema per le frecce è risolto :wink:
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » lun mar 30, 2020 7:50 pm
Grazie a tutti ragazzi! 8) :vroom:
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » lun mag 11, 2020 6:09 pm
Avete consigli su qualche marca di frecce a led con cui vi siete trovati bene?
A me piacciono queste ma il prezzo mi fa desistere, anche se sono veramente belle. Conoscete qualcosa di simile e affidabile?
Solamente funzione indicatore di direzione, no luce anteriore o stop, no sequenziale!
Messaggio da skywalker67 » lun mag 11, 2020 6:19 pm
Non so, io mi trovo bene con le Barracuda (S-Led), ma il prezzo è quello.
Le Chaft hanno prezzi leggermente inferiori, magari trovi qualche modello che ti ispira: ad esempio mi sembra che le Harper siano abbastanza simili alle Rizoma che hai linkato, le trovi a € 48 su outletmoto.
Messaggio da r----y » lun mag 11, 2020 7:53 pm
Rizoma: più di 65 euro a singola freccia? Son pazzi...
Messaggio da skywalker67 » lun mag 11, 2020 9:17 pm
Azzz .... non avevo capito ... pensavo a coppia. :loool:
A questo punto direi @sv6502020 di valutare anche le Barracuda Idea b-lux o X-Led b-lux: col prezzo di una Rizoma ci compri una coppia di Barracuda.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » lun mag 11, 2020 10:29 pm
Non riesco a trovarne che mi convincano al 100%. Queste della Rizoma hanno uno stile veramente semplice, elegante e sportivo. Mi sa che aspetterò di beccare uno sconto se non esce qualcosa di nuovo!
Messaggio da r----y » mar mag 12, 2020 10:15 pm
AiVoglia allora ad aspettare uno sconto... :roll:
Messaggio da sniper765 » mar mag 12, 2020 11:02 pm
sv6502020 ha scritto:Non riesco a trovarne che mi convincano al 100%. Queste della Rizoma hanno uno stile veramente semplice, elegante e sportivo. Mi sa che aspetterò di beccare uno sconto se non esce qualcosa di nuovo!
Sui prodotti rizoma difficilmente trovi super-prezzi...
Ma mai dire mai
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mar mag 12, 2020 11:04 pm
In realtà ho trovato quasi a caso la marca "Lampa", che dovrebbe fare le frecce di Lightech e vengono solamente rimarchiate: in particolare il modello nano non mi dispiace affatto, e col prezzo di una Rizoma prenderei tutto il set
