Forcelle prima serie su seconda serie
Ciao a tutti, come da titolo,
Qualcuno sa se é possibile montare delle forcelle prima serie su una seconda serie?
Re: Forcelle prima serie su seconda serie
Per quello che ne so NON sono identiche e non si possono mi tare "plug&play" .
Tra l'altro cambia anche il cerchio, parafango e dischi.
Il kit di Ros è un kit da montare... ti proponevano il kit già montato su delle forche prima serie?... cmq puoi chiamare Ros e chidere se il kit è compatibile con la tua e se la risposta è positiva puoi montarlo sulle forche che hai tolto per montare quelle con il kit mateis no?
X
Io sapevo che tra il kit ros 2.5 per forcelle della prima serie e quello oer seconda serie i distanziali sono diversi nella lunghezza.
In che misura o come si possa (e se si possa) compensare la cosa non lo so.
Non vado a complicarmi la vita, gli adattamenti sono sempre una rottura. É un kit già montato su forche prima serie e sarebbe una rottura stare a smontare cambiare ecc ecc per ora mi tengo il matris (devo ancora montarlo) di cui parlano comunque molto bene e se in futuro avrò occasione farò upgrade
