Batteria morta per l'ennesima volta.
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » sab giu 23, 2018 10:52 am
Riassunto delle puntate precedenti:
prima batteria morta = regolatore impazzito (controllato)
Soluzione: sostituito regolatore e cambiato luogo di fissaggio.
Seconda batteria morta = cambiato batteria perchè il regolatore andava bene (controllato)
Ipotizzato massa da qualche parte per via della piovosità del periodo.
Terza batteria morta....cosa stracazzo può essere? contando che c'è un clima torrido e che la moto è stata usata poco.
è possibile che si scarichi a moto spenta?
Moto: mt09
Re: Batteria morta per l'ennesima volta.
Messaggio da stez90 » sab giu 23, 2018 11:15 am
Una eventuale dispersione a moto spenta la puoi verificare con un multimetro, misuri gli Ampere (o meglio i milliAmpere, si spera) in uscita dalla batteria.
Devi metterlo in serie alla batteria, possibilmente dal lato negativo che è più sicuro..
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » sab giu 23, 2018 11:41 am
stez90 ha scritto:Una eventuale dispersione a moto spenta la puoi verificare con un multimetro, misuri gli Ampere (o meglio i milliAmpere, si spera) in uscita dalla batteria.
Impianto elettrico X 69libero = 0
Mi sa che ci tocca andare dal meccanico a sto punto.
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » sab giu 23, 2018 12:08 pm
Cioè? Hai fatto la verifica?
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » sab giu 23, 2018 3:04 pm
ma va , son mica bono.
Messaggio da Sgualfone » sab giu 23, 2018 5:01 pm
Dai non è difficile... prendi un tester... lo giri su ampere poi stacchi il filo nero che va al polo negativo della batteria a quel punto il puntale rosso del tester lo metti al cavo nero e quello nero lo metti al polo negativo della batteria... il tutto senza girare la chiave... se qualcosa ata puppando corrente lo vedi perchè la lancetta (se analogico altrimenti i numeri sul dispaly se è digitale) sale... poi se succede questo si va a caccia del colpevole.
P.s. cmq si va dall'elwttaruto per ste cose non dal meccanico :D
X
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » sab giu 23, 2018 9:17 pm
Un minimo di corrente deve comunque passare, 10 - 20 mA (orologio ecc da mantere accesi), non aspettarti di leggere zero.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom giu 24, 2018 12:05 am
però potrebbe anche non essere colpa dell'impianto:
- hai detto che usi poco la moto. Quanto poco?
- le batterie sostituite erano pari all'originale?
- prima di installare la batteria nuova, l'hai messa in carica almeno per una notte?
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mar giu 26, 2018 10:59 am
miki66 ha scritto:però potrebbe anche non essere colpa dell'impianto:
- hai detto che usi poco la moto. Quanto poco? in questo periodo ha fatto solo un motogiro da 350km e la usa per andare a lavorare tutti i giorni (12km al giorno)
- le batterie sostituite erano pari all'originale? solo il meglio per la mia fidanzata.
- prima di installare la batteria nuova, l'hai messa in carica almeno per una notte? non c'è bisogno di caricare una batteria al litio prima di montarla.
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mer giu 27, 2018 8:02 pm
Azz, non avevo letto che era al litio.
Unica altra domanda è sulla taglia della batteria e su tensione in uscita regolatore
La taglia perché anche se performanti, non va scelta unicamente per corrente spunto ma anche per capacità che non deve essere troppo bassa.
Per la tensione regolatore perché in uscita non deve erogare meno di 14.5volt pena l'incapacità di ricaricarla correttamente, ma allo stesso tempo non deve essere sopra questo valore per evitare di rovinare la batteria stessa. 14.5V devono essere stabili su un ampio range di giri motore, non solo a 5000giri
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » gio giu 28, 2018 11:44 am
le batterie son giuste e dimensionate correttamente, ora abbiamo rimontato quella vecchia yuasa e toglie sempre il polo negativo quando la parcheggia.
Nik75SV
Moto: Sv650
Nome: Nico
Messaggio da Nik75SV » ven giu 29, 2018 8:20 pm
Ciao a tutti
È successo anche a me piu volte e mi e stato detto che è il regolatore di tensione
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab giu 30, 2018 9:15 am
69libero ha scritto:le batterie son giuste e dimensionate correttamente, ora abbiamo rimontato quella vecchia yuasa e toglie sempre il polo negativo quando la parcheggia.
fra qualche giorno facci sapere come va.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mar lug 03, 2018 10:55 am
la moto continua ad andare bene togliendo il negativo ad ogni sosta prolungata, il meccanico torna il 10....aspettiamo....
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer ago 22, 2018 11:33 am
Montato il regolatore sh775 di un polaris ora da 15v fissi.
Adesso abbiamo 2 batterie buone :roll:
a qualcuno serve una yuasa con un anno di vita?
Messaggio da sniper765 » mer ago 22, 2018 2:31 pm
69libero ha scritto:Montato il regolatore sh775 di un polaris ora da 15v fissi.
Molto bene, dovresti aver risolto quindi.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer ago 22, 2018 6:05 pm
sperem
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » mer ago 22, 2018 10:24 pm
è una roba plug & play? altrimenti come si adatta?
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » gio ago 23, 2018 4:36 pm
Sei troppo curioso per i miei gusti...
Messaggio da sniper765 » ven ago 24, 2018 3:30 pm
C'è però da dire che un forum è utile perché gli utenti collaborano, quindi, a mio parere, la sua domanda non è così fuori luogo... ;)
