Contagiri saltella sv 650 2009
Inviato: lun apr 09, 2018 6:55 am
da cqdoule
Buongiorno. Mi sveglio con questo dubbio: nel girone di sabato con la mia sv con 40000 km e catena e candele originali noto che a 130 in autostrada la lancetta del contagiri non è propriamente fissa ma oscilla un po, "seghetta". Non di molto, non è che fa un'escursione di mille giri (tipo 6-7 mila su e giu) ma si nota. Non ricordo se lo facesse anche da nuova o è una mia pippa attuale.
A parte questo la moto va benissimo.
Candele? Regolatore tensione? Cosa controllare?
Grazie a tutti.
Re: Contagiri saltella sv 650 2009
Inviato: lun apr 09, 2018 9:28 am
il movimento della lancetta accade perchè anche il motore seghetta?
o il motore è "liscio" ma la lancetta si muove?
Inviato: lun apr 09, 2018 9:34 am
da cqdoule
Motore va da dio. Qualsiasi velocità e marcia. Consumi e Spinta regolari
Inviato: lun apr 09, 2018 9:49 am
e allora sarà un problema della strumentazione oppure da dove arriva il segnale...
Inviato: lun apr 09, 2018 11:09 am
da cqdoule
Il meccanico mi conferma quanto dici, problemi eventualmente della strumentazione. Come si potrebbe controllare il regolare funzionanamento del regolatore di tensione?
Inviato: lun apr 09, 2018 11:26 am
cqdoule ha scritto:Il meccanico mi conferma quanto dici, problemi eventualmente della strumentazione. Come si potrebbe controllare il regolare funzionanamento del regolatore di tensione?
Per il regolatore di tensione basta un tester e un po' di conoscenze elettriche (ma proprio base base). Sul forum c'era anche la guida nella sezione Officina, comunque si trova la procedura per il test, visto che non poche moto sono affette da questo problema.
Su una 2009 però mi sembra strano che il regolatore salti, sarebbe davvero un caso raro.
Inviato: lun apr 09, 2018 11:39 am
da ^Juza^
proprio strano che a regime regolare e liscio la lancetta "saltelli" ... dovrebbe essre un prblema elettrico ..ma nonc redo neanche che sia dovuto al regolatore...
tanto per toglierti il dubbio controlla con il tester....ma anche a me pare strano con una moto così fresca
Inviato: lun apr 16, 2018 7:48 pm
da dip
cqdoule ha scritto:Buongiorno. Mi sveglio con questo dubbio: nel girone di sabato con la mia sv con 40000 km e catena e candele originali noto che a 130 in autostrada la lancetta del contagiri non è propriamente fissa ma oscilla un po, "seghetta". Non di molto, non è che fa un'escursione di mille giri (tipo 6-7 mila su e giu) ma si nota. Non ricordo se lo facesse anche da nuova o è una mia pippa attuale.
Grazie a tutti.
In genere il problema del regolatore era tipico delle carburatori, pochi post di problemi sulle IE.
Controllerei i connettori del quadro, magari dando una pulita ai contatti col WD40.
Comunque, una misura alla tensione in uscita dal regolatore, e anche della batteria ( motore spento, luci accese) la farei.
Inviato dal mio Asus a carburatori.
Inviato: gio apr 26, 2018 3:06 pm
da cqdoule
Aggiornamento: preciso che il saltellamento avviene a regimi abbastanza alti, a 6-7 mila, infatti me ne accorgo in autostrada a velocità codice circa
