Chiave dinamometrica: quante e quali?
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » lun set 05, 2016 4:59 pm
Ciao a tutti!
È un po' che mi gira l'idea di comprare una dinamometrica, per farmi da solo anche la manutenzione più fine (l'sv ce l'ho da un anno e un po' e le cose grosse leho già fatte, ma non sono un meccanico quindi approfitto delle vostre conoscenze :smilone:)
Ho guardato un po' il manuale d'officina e le coppie di serraggio vanno da 2 a 120 nm, me lo confermate?
Ora, io non conosco bene la dinamometrica come attrezzo ma a quello che posso capire, e per le info che ho trovato, una chiave con quel range non ha molta precisione quindi la soluzione migliore dovrebbe essere prenderne due o tre, no?
Quante e quali consigliate in modo da poter fare tutto quello che serve sulla sv? (io ho la k3)
P.S. se serve tenete anche conto che preferisco spendere qualcosa in più per una chiave buona (e magari prendere la seconda tra un anno) che non spendere poco per avere poco. Almeno sugli attrezzi :wink:
mau.83
Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: Chiave dinamometrica: quante e quali?
Messaggio da mau.83 » lun set 05, 2016 8:46 pm
Io ho una Beta 20-110 e per la moto ci faccio tutto.
redus
Moto: Gsxr 750 k7
Messaggio da redus » lun set 05, 2016 10:40 pm
mau.83 ha scritto:Io ho una Beta 20-110 e per la moto ci faccio tutto.
Confermo, Beta 20-100 (arriva a 110) modello 606/10X (con quadro da 1/2 pollice). Circa 100€, ma penso si trovi a poco meno...
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mar set 06, 2016 8:25 am
Grazie ragazzi!
Beta è sicuramente un'opzione insieme a usag. Vedo cosa trovo in giro...
Che ne basti una è prorio una bella notizia :lol: almeno si risparmia! Al massimo se vedo che mi serve la seconda la prendo più avanti.
Comunque qui c'è il topic che avevo trovato
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... ca#p236300
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mar set 06, 2016 8:29 am
E già che ci sono c'è anche questo
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... ca#p317435
Almeno faccio un compendio a futuro uso di chi sarà interessato
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » mar set 06, 2016 11:32 am
meglio averne 2 in ne ho una beta da 8/60 e una elettronica da 50 euro Fervi da 40 200
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mar set 06, 2016 2:10 pm
69libero ha scritto:meglio averne 2 in ne ho una beta da 8/60 e una elettronica da 50 euro Fervi da 40 200
Ottimo, come utilizzo per la manutenzione quale consiglieresti di acquistare per prima? Che ti permetta di fare più cose...
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mar set 06, 2016 3:06 pm
la 8/60 serve per più cose
questa è la fervi
http://www.fervi.com/ita/utensileria/ch ... r-6854.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mau.83
Messaggio da mau.83 » mar set 06, 2016 7:49 pm
Dipende.. più cose, oppure le più frequenti?
Cerchi sei intorno ai 9-10kgm, le pinze davanti 4, le piastre 2,4 mi pare..
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mar set 06, 2016 9:36 pm
mau.83 ha scritto:Dipende.. più cose, oppure le più frequenti?
Ok, in effetti mi interessa di più la più frequente, giusta precisazione! Però non iniziare a scombinarmi il cervello con le equivalenze nm-kgm che se mi devo ripescare la fisica a quest'ora siamo fritti! :wink:
mau.83
Messaggio da mau.83 » mer set 07, 2016 8:11 pm
Tranquillo, moltiplica per 10 e ci vai abbastanza vicino!
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mer set 07, 2016 9:17 pm
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Hahahaha grazie!
Comunque l'ideale sarebbe una piccola 5/25 (per dire) e una 20/100 così si copre tutto? O manca qualcosa sopra i 100 nm?
E con la 20/100 più o meno si fa tutto?
detroit
Moto: SV650
Messaggio da detroit » mer set 07, 2016 9:37 pm
Se non ricordo male da circa 6 a circa 30 Nm fai le operazioni più frequenti, come il tagliando olio filtro freni ecc. Fino a 100 ma forse anche più ti serve per la roba grossa, e per regolare la catena.
Messaggio da mark » gio set 08, 2016 12:55 am
Sopra i 100 c'è il dado del pignone ma io ho sempre serrato a 100 dopo che l'originale era palesemente grippato
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » gio set 08, 2016 9:36 am
C'è poca roba sopra il 100,io per esempio ho il perno ruota anteriore a 125 meglio arrivare a 200,nel caso tu debba un giorno cambiare moto avresti un range più ampio.
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » gio set 08, 2016 8:48 pm
69libero ha scritto:C'è poca roba sopra il 100,io per esempio ho il perno ruota anteriore a 125 meglio arrivare a 200,nel caso tu debba un giorno cambiare moto avresti un range più ampio.
Ma così non finiamo nel solito problema? Con un range di 150 nm e passa non rischio di trovarmi misure poco affidabili agli estremi del range? Ora sul 200 non dovrebbe essere un problema ma in basso mi sa di sì :dubbi:
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » ven set 09, 2016 10:46 am
Infatti per essere più precisi è meglio averne 2, una che sconfina nel campo dell'altra. la mia è una 40/200 fino a 40 uso la beta poi uso l'altra,tieni conto che nessuna chiave dinamometrica è precisa al centesimo,hanno tutte una tolleranza e non piccola! 4% quindi il valore è indicativo,certo è che è meglio avvicinarsi al valore di serraggio consigliato piuttosto che serrare troppo o troppo poco.
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » dom set 11, 2016 12:40 am
Quando avrò un attimo girerò un paio di posti a chiedere info sulle varie alternative e vediamo cosa trovo ;)
Messaggio da stez90 » dom set 11, 2016 12:51 am
Un adattatore digitale no? Tendenzialmente una cella di carico è molto precisa, è difficile far cavolate anche se fosse di bassa qualità...
Costano sulla 60ina di euro online..
Questi cosi qua intendo: https://www.youtube.com/watch?v=f-fjs9xtGTg" onclick="window.open(this.href);return false;
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » dom set 11, 2016 8:16 am
stez90 ha scritto:Un adattatore digitale no? Tendenzialmente una cella di carico è molto precisa, è difficile far cavolate anche se fosse di bassa qualità...
Questi cosi qua intendo: https://www.youtube.com/watch?v=f-fjs9xtGTg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Non so, vediamo se hanno qualcosa ma su internet queste cose preferisco non prenderle. E preferisco anche spendere anche qualcosa in più ma avere roba di qualità
