Ho notato che la 650 della mia ragazza (1999) non ha i tappi per regolare il precarico mentre altre annate si.
Che è cambiato nel corso degli anni nella forcella dell'sv?
Sono sempre da 41 per tutti i modelli 650?
I tappi sono intercambiabili?
Forcelle Sv650 varie annate
Re: Forcelle Sv650 varie annate
Non sono esperto delle vecchia sv ma mi risulta che i tappi erano stati aggiunti poco prima che passassero al modello successivo quindi dovresti riuscire a trovarli usati .
Quelli della k3 dovrebbero essere differenti.
Comunque non sono per nulla indispensabili, regoli il precarico aggiungendo o togliendo delle rondelle o rifacendo i distanziali con tubo in alluminio e hai risolto il problema
concordo, il tappo con la regolazione del precarico è "bello" e comodo, ma non indispensabile.mark ha scritto:Non sono esperto delle vecchia sv ma mi risulta che i tappi erano stati aggiunti poco prima che passassero al modello successivo quindi dovresti riuscire a trovarli usati .
Prima di togliere il tappo ricordati di allentare il collare della piastra superiore!
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Se non ricordo male i tappi dal modello 99 alla k3 hanno si lo stesso diametro ma cambia il passo del filetto.
Quindi non intercambiabili, lo so perché avevo trovato dei tappi su subito per il modello del 99 con precarico di colore blu non ricordo la marca, erano ancora sigillati e chiedendo se c'erano per il mio modello hanno detto che avevano quelli come fondo di magazzino e che tra i 2 modelli cambiava il filetto.
