spegnimento e condizione candele
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio gen 21, 2016 3:39 pm
Oggi mi è capitato, in un tratto di misto affrontato allegramente, che l'SV mi perdesse colpi e si sia spenta.
Nessun problema perchè l'ho riaccesa subito e non è più successo, ma vorrei sapere quali potrebbero essere le cause.
Ho controllato le candele:
Oltre ad avere gli elettrodi un pelo bianchi, si stanno formando delle escrescenze metalliche alla base degli stessi: candele troppo calde?
Potrebbe essere per questo che mi si è spenta?
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Re: spegnimento e condizione candele
Messaggio da Dende » gio gen 21, 2016 5:15 pm
Forse le candele si sono surriscaldate... che grado termico sono?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
woba
Postino
Postino
Re: R: spegnimento e condizione candele
Messaggio da woba » gio gen 21, 2016 5:21 pm
Se dovesse continuare,fa controllare il tps a caldo con il diagnostico del meccanico,potrebbe anche essere altro come semplice acqua nella benzina,però già che ci sei monta due candele anche di scorta...io conservo sempre una coppia funzionante,non si sa mai...
inviato da telefono
VENDO moduli TRE/G-Pack per 650/1000
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=269230
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio gen 21, 2016 6:00 pm
Dende ha scritto:Forse le candele si sono surriscaldate... che grado termico sono?
Sono le 8, NGK CR8EK.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio gen 21, 2016 6:02 pm
woba ha scritto:Se dovesse continuare,fa controllare il tps a caldo con il diagnostico del meccanico,potrebbe anche essere altro come semplice acqua nella benzina,però già che ci sei monta due candele anche di scorta...io conservo sempre una coppia funzionante,non si sa mai...
inviato da telefono
La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che non aveva mai fatto nulla di nulla! LA benzina la faccio sempre allo stesso distributore, quindi lo escluderei.
Se me lo rifà provo a rimontare le candele vecchie, che almeno non avevano quelle palline sui lati.
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Messaggio da Dende » gio gen 21, 2016 8:56 pm
Sulla mia a carburatori(da tapatalk non vedo che modello hai), il libretto di istruzioni dice di montare le candele con grado termico 9 se le 8 tendono a surriscaldarsi...
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio gen 21, 2016 9:09 pm
Dende ha scritto:Sulla mia a carburatori(da tapatalk non vedo che modello hai), il libretto di istruzioni dice di montare le candele con grado termico 9 se le 8 tendono a surriscaldarsi...
Quello lo so, ma dato che le ho appena cambiate, per adesso va bene così ;) a meno che non succeda qualche cosa
brunello
Moto: sv 650 k1
Messaggio da brunello » ven gen 22, 2016 7:25 am
Anche io metto le grado 9 di candela. Comunque bisogna capire anche quanti km hanno sul groppone le tue... sempre che sia stato un problema di candele.
Potresti anche fare un bel pieno di 100 ottani e vedere come gira il motore
NEL DUBBIO ACCELERA
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » ven gen 22, 2016 9:44 am
Le candele hanno 2 settimane, neanche 500 km [WINKING FACE]
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
brunello
Moto: sv 650 k1
Messaggio da brunello » dom gen 24, 2016 9:42 pm
Bruce0992 ha scritto:Le candele hanno 2 settimane, neanche 500 km [WINKING FACE]
Dalla foto non.... sembrano così nuove :o
Ma le vecchie di che colore erano? La moto ha riavuto il problema? Se si... hai provato a rimettere sotto le vecchie? Ste candele nuove sono tutte conciate così? Le avevi già sostituite prima di oggi e di conseguenza sono strette a dovere?
NEL DUBBIO ACCELERA
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » dom gen 24, 2016 9:43 pm
Cavoli che bianche!! La mia k7 le fa nere!
Messaggio da dip » mar gen 26, 2016 12:28 am
La mia a carburatori preferisce le grado 9.
Con le 8,anche Denso equivalenti, mi fa lo stesso scherzo.
È va in corto l'elettrodo con la massa, anche se visivamente non presenta danni.
Immagine Immagine
In una donna guardo gli occhi, in una moto guardo i freni.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mar gen 26, 2016 12:42 am
Forse ho risolto il problema: il cavo dell'acceleratore rimaneva un pelo tirato, sia in apertura che in rilascio.
Dovrebbe essere tutto a posto ora, domani faccio un bel giro di 60 km e controllo.
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » dom feb 14, 2016 12:56 pm
Bruce0992 ha scritto:Forse ho risolto il problema: il cavo dell'acceleratore rimaneva un pelo tirato, sia in apertura che in rilascio.
Non ho capito!
Vi leggo solo con Tapatalk..... non pretendete troppo!
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » dom feb 14, 2016 1:04 pm
Avevo regolato il cavo dell'acceleratore troppo teso, e rimanendo accelerato la moto risultava strana ai comandi
