[Urgente] Presunto problema allo statore,non carica.
Inviato: dom ott 04, 2015 1:15 pm
Ciao a tutti,
da qualche giorno sentivo l'avviamento leggermente affaticato ma la moto era sempre partita, pensavo fosse dovuto all'abbassarsi della temperatura qui a Milano.
Poi un bel giorno ha deciso di non avviarsi più, provando ad avviare il motorino faceva un accenno di giro e poi si bloccava, la pompa benzina faceva il suo check ma a volte il suono da "brillante" diventava più lento e fioco, come se non avesse abbastanza corrente.
Premetto che il quadro non dava segni di problemi,le luci erano ok,nessuna spia di errore o altro.
Ho smontato la batteria e provata con un tester, era a 9 volt, ho provveduto a ricaricarla e ritestare ed ora ha il voltaggio giusto (12,5v) circa,con il tester analogico non riesco a essere precisissimo.
La batteria sembra tenere la carica e provando ad avviare avvia al primo colpo senza incertezze, il motore gira bene,il quadro è ok e non da nessun tipo di problema o anomalia.
Ho provveduto a fare la prova tester con il motore avviato accelerando, il voltaggio rimane invariato e non sale a 15,x come dovrebbe, quindi credo che la moto non carichi più la batteria e che quindi questa di conseguenza si scarichi dopo diversi avviamenti e la normale dispersione minima dell'impianto unita all'autoscarica della batteria.
Potrebbe quindi trattarsi dello statore? C'è un modo per verificarlo?
In caso qualcuno ne avrebbe uno da vendere come ricambio? (ho una k3)
Vi ringrazio per l'aiuto!
