				Avanzamento piastre 1000 S / N
				Inviato: sab lug 18, 2015 6:26 pm
				da RTP MOTORCYCLE
				Ciao a tutti,
come qualcuno già al corrente sto montando mezzacarena anteriore della 1000S sul 1000N.
La piastra superiore della N va sostituita perchè la strumentazione della S non gira più con il manubrio ma vive sul telaietto che sorregge la mezzacarena.
Acquistata la piastra superiore della SPIEGLER (avanzamento 30mm) sembra non montare sulla mia N.
Qualcuno con il 1000S puà darmi l'avanzameto piastre corretto please?
Allego un paio di immagini
Ivan
				Re: Avanzamento piastre 1000 S / N
				Inviato: sab lug 18, 2015 6:36 pm
				da mark
				Che non montasse non vi erano dubbi, 1000 s ed n hanno piastre differenti.
Per ridurre i costi ed evitare di farti fare un'ulteriore piastra ti conviene procurarti anche l'inferiore usata.
Ma come fai a montare il telaietto della s sulla n che è sprovvista di attacchi sul cannotto?
				Inviato: sab lug 18, 2015 8:36 pm
				da RTP MOTORCYCLE
				Ciao Mark,
ad esempio tra TUONO v2 (moto posseduta) e RSV1000 non vi è alcuna differenza avanzamento piastre, per me quindi non era così scontato
La parte che sul canotto di sterzo regge il telaietto della mezzacarena invece mi è stata ricreata da Scardino a Milano, specialisti nelle modifiche ai telai dal '76.
Ivan
				Inviato: sab lug 18, 2015 10:31 pm
				da mark
				Quindi hai fatto le cose per bene!
Come ti dicevo prima se vuoi recuperare la nuova piastra non devi far altro che cercare l'inferiore della s.
Non credo sia così improponibile la ricerca nell'usato
Farla in ergal sarebbe stupenda ma non propriamente economica
				Inviato: lun ago 10, 2015 5:55 pm
				da mix1977
				confermo differenza di avanzamento di circa 6-7mm tra s e n... ma se non ho visto male vuoi mantenere il manubrione.... perchè non tieni la tua piastra originale? tieni così meccanica dell'avantreno della n montando solo la semicarena e telaietto....
				Inviato: lun ago 10, 2015 8:06 pm
				da RTP MOTORCYCLE
				Ciao Mix1977,
lasciando montata la piastra N, completamente differente per ingombro da quella S, lo sterzo interferisce con la strumentazione che, al contrario della N in cui gira con il manubrio, sarà montata fissa sul telaio del cupolino frontale. Ho infatti dovuto comperare la piastra della SPIEGLER per S ma comporterà cambiare anche la piastra sotto.
