Sv carb ferma da due anni, va ma scoppietta a gas puntato
Inviato: mer lug 08, 2015 12:47 pm
da Diamonddog
Ciao cari
ho riesumato una sv 650 n del 2000 ferma da due anni
ci ho messo un bel po' a farla partire
prima aveva un galleggiante inchiodato e pisciava benza, poi a turno si sono annegate tutte e due le candele e partiva a un cilindro (prima uno e poi l'altro)
alla fine, cambiate le candele, bestemmiando un po' è partita
l'ho provata su strada e la moto non sembra avere problemi (penna a anche :lol: )
ma fa una cosa strana: se da ferma do gas, sopra i 5000 tira degli scoppi a raffica e puzza di benza dallo scarico. In marcia tirandola non si avverte nulla.
Sembra come se ci fosse troppa benza o mancata accensione
di per sè non è un gran problema, ma il canchero deve passare la revisione, e non so se è in grado
Da segnalare che la benza è nuova e purtroppo c'è ruggine nel serbatoio, un bel po'
1) che caxxo è?
2) ci provo lo stesso a fare la revisione?
3) se no, da che parte inizio? bobine e roba elettrica o serbatoio e ruggine?
Re: Sv carb ferma da due anni, va ma scoppietta a gas puntat
Inviato: mer lug 08, 2015 1:21 pm
da Randall
io più che un problema elettrico sembra un problema di alimentazione ricontrolla serbatoio pulisci la ruggine, verifica la pulizia dei filtri aria :wink:
Inviato: mer lug 08, 2015 1:40 pm
da Diamonddog
Randall ha scritto:io più che un problema elettrico sembra un problema di alimentazione ricontrolla serbatoio pulisci la ruggine, verifica la pulizia dei filtri aria :wink:
Filtro BMC pulito e oliato prima del test
la ruggine è sicuramente un problema da risolvere
se però la benza non arrivasse (tipo filtri benza intasati) invece di scoppiettare e puzzare tirerebbe degli strattoni e andrebbe male, almeno credo
Inviato: mer lug 08, 2015 2:09 pm
da pike
Sincronia carburatori?
Gioco valvole?
Inviato: mer lug 08, 2015 3:04 pm
da Diamonddog
pike ha scritto:Sincronia carburatori?
Gioco valvole?
può essere qualunque cosa,
ma visto che la moto è stata messa via perfetta tenderei a escludere gioco valvole e sincronizzazione carburatori
Inviato: mer lug 08, 2015 3:18 pm
da Geme1
se scoppietta e puzza di benza vuol dire che o ne entra troppa o non tutta viene bruciata, non è che magari ha le valvole di scarico bloccate? o poco lubrificate?
Inviato: mer lug 08, 2015 9:30 pm
da pike
Gioco valvole?
Diamonddog ha scritto:può essere qualunque cosa,
ma ha sempre 15 anni...
Inviato: gio lug 09, 2015 5:38 pm
da Robindohh
Galleggiate di un carburatore bloccato.
Inviato: ven lug 10, 2015 10:56 am
da Randall
Robindohh ha scritto:Galleggiate di un carburatore bloccato.
dovresti provare a realizzare il famoso difetto di andare ad un cilindro magari staccando una candela per vedere quali dei 2 pistoni non è regolare nell'erogazione certo la moto rende meno, ma almeno puoi verificare quali dei 2 pistoni non brucia benz correttamente :)
Inviato: ven lug 10, 2015 3:10 pm
da Diamonddog
Mi sa che prima vale la pena risolvere la questione serbatoio :testacalda:
#mainagioia
Inviato: ven lug 10, 2015 3:26 pm
da Diamonddog
tankerizzato il serba farò senz'altro il trick delle pipette
il galleggiante di sicuro era inizialmente bloccato, infatti appena la mettevi in moto pisciava benzina dal troppo pieno senza mai spettere
ora non lo fa più (dopo qualche botta ben assestata alle vaschette), quindi tenderei a pensare che i galleggianti funzionino
cmq proverò
Inviato: ven lug 10, 2015 9:22 pm
da dip
Suppongo ci sia qualcosa ai carburatori.
Tipo membrane secche e quindi deformate o getti o condotti intasati.
Dubito sia di natura elettrica per via
che lo fa solo un folle
