mancato check iniezione
trifolino75
Moto: SV1000S
Messaggio da trifolino75 » sab apr 04, 2015 11:32 pm
Ciao a tutti,
sono ore che smanetto su moto e forum ma non trovo soluzione :giratesta: , chiedo a qualche anima pia di darmi una mano.
Ieri ho cambiato il filtro aria alla mia SV1000S del 2003 e da stamattina posso circolare liberamente dopo aver riattivato l'assicurazione.
Bene, oggi però il tempo non era un gran che ed allora mi son detto; " visto che l'anno scorso mi dava problemi che ho capito essere riconducibili al <connettore sfiammato>, vediamo se riesco a trovarlo".
Alzo il serbatoio, tolgo il filtro e per lavorare meglio stacco la scatola filtro, almeno ci provo. Stacco quindi il connettore elettrico posizionato sulla sinistra, il tubicino che gli sta a sotto, e stacco anche il connettore bianco che passa li vicino, fascettato con lo stesso connettore di prima. alzo leggermente la scatola filtro ma mi accordo che non viene su. Desisto e richiudo tutto dopo aver cercato e non trovato il connettore sfiammato.
Faccio per riaccendere la moto dopo aver richiuso tutto ma non sento il sibilo dell'iniezione e non c'è verso di farla partire. Riapro tutto alla caccia di un connettore saltato: nulla. Controllo i fusibili: nulla di strano.
Per voi che smanettate da anni, avete qualche idea da darmi su cosa verificare?
Uffa, a pasquetta volevo fare il primo giretto della stagione ma mi sa che non riuscirò. :cry:
Grazie in anticipo a chiunque vorrà darmi qualche suggerimento.
Ciao
trifolino75
Moto: SV1000S
Re: mancato check iniezione
Messaggio da trifolino75 » dom apr 05, 2015 12:23 am
Controllato, grazie, fa esattamente lo stesso effetto di quando su off tanto è che mi sorge il dubbio che sia saltato. Ma pare strano che lo faccia così senza preavviso... che ne dite?
Sono appena stato ancora in box in pigiama a controllare il connettore della pompa benzina che prima non avevo visto ma sembra a posto anche lui.
Ho capito che stanotte non ci dormo...
sara23
Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Messaggio da sara23 » dom apr 05, 2015 9:17 am
Quando accendi il quadro il check lo fa?
...talpa...talk...
Messaggio da mark » dom apr 05, 2015 12:04 pm
Parlo per il 650 ma non credo differrisca dal 1000
Per togliere la scatola filtro:
Alzi serbatoio
Via il coperchio e filtro
Lato sinistro connettore verde sensore temperatura
Via i tubetti di sfiato motore
Lato destro via connettore PAIR e tubo depressione
Lato destro, allenti la fascetta con vite testa a croce sul collettore posteriore che risulta essere ben visibile
Ora sbircia tra il telaio, sotto la scatola filtro e vedi la fascetta anteriore identica alla posteriore, allentala con un cacciavite lungo
Ora alzi delicatamente e la base della scatola filtro si stacca
Il connettore verde che è quello del blocchetto elettrico che sul 1000 brucia è in una posizione infame,zona bassa proprio dietro il cannotto di sterzo fissato al telaio
Tira il cavo del blocchetto che lo trovi!
Il difficile è staccarlo dal suo fissaggio infame!
Pinza a becchi lunghi e tanta pazienza!
trifolino75
Moto: SV1000S
Messaggio da trifolino75 » dom apr 05, 2015 1:58 pm
Grazie Mark, dettagli molto utili ... peccato che siano passati in secondo piano, uffa!
Ora metto a letto le pesti e mi dedico alla bambina partendo dal pulsante di spegnimento poiché il difetto si manifesta proprio come se rimanesse su OFF.
Grazie ancora.
PS. Accetto altri suggerimenti ovviamente
trifolino75
Moto: SV1000S
Messaggio da trifolino75 » dom apr 05, 2015 3:39 pm
Pulsante di accensione testato e c'è continuità. Vado per esclusione: o è il sensore di ribaltamento o il relè di accensione... vado avanti nelle verifiche.
trifolino75
Moto: SV1000S
Messaggio da trifolino75 » dom apr 05, 2015 6:06 pm
Testati sensore anti ribaltamento e relè di accensione: OK
Mi incavolo ed inizio a smontare di tutto finché, tolta mezzo codino posteriore lato sinistro mi trovo uno spinotto dell'antifurto staccato.
Mannaggia la pupazza! Riattacco e parte.  :evviva:
Richiudo tutto, Giacca, guanti, casco e giretto di prova ... :vroom:
A 2 km da casa si manifesta il problema da cui sono partito :capocciate: lo spinotto sfiammato.
Ricominciamo da capo.
Ma con l'aiuto dei suggerimenti di Mark sono fiducioso.
Vi dirò.
Per il momento grazie. :lol2:
trifolino75
Moto: SV1000S
Messaggio da trifolino75 » dom apr 05, 2015 9:23 pm
Seguendo i consigli di Mark ho individuato il connettore difettoso. Provo a postarlo.
La trovate qui... http://i60.tinypic.com/30b1g7d.jpg
I cavi sono veramente corti e non mi fido a tagliarli per fare un ponte allora con un cacciavitino ho stretto le guide del fastom integrato nel morsetto, ho cercato di pulirlo al meglio e poi ho spruzzato un po' di riattivatore elettrico.
Risultato: nessun blackout durante la marcia.
Non è un rimedio definitivo, lo so, ma spero duri fino al prossimo tagliando quando la farò sistemare dal meccanico.
E domani ... VROOOMMM :vroom:
Messaggio da mark » dom apr 05, 2015 11:15 pm
La foto non riesco a vederla ma se mi dici che sono cotti io eviterei di usare la moto!
Rischio minore di rimanere a piedi, il peggiore che prenda fuoco!
Non ci vuole un meccanico, basta sostituire lo spinotto con uno nuovo di portata maggiore
Ultima modifica di mark il lun apr 06, 2015 9:26 am, modificato 1 volta in totale.
sara23
Messaggio da sara23 » dom apr 05, 2015 11:40 pm
trifolino75 ha scritto:Seguendo i consigli di Mark ho individuato il connettore difettoso. Provo a postarlo.
ho provato a modificare il messaggio mettendo il link nel modo corretto, ma la foto è troppo grande...se clikki qui sopra dovrebbe aprirsi il link della foto :wink:
Messaggio da pike » lun apr 06, 2015 12:01 am
trifolino75
Moto: SV1000S
Messaggio da trifolino75 » lun apr 06, 2015 10:03 am
Grazie Sara23 e pike... io non ero riuscito.
Giro annullato causa torcicollo ma soddisfazione a 1000.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun apr 06, 2015 12:30 pm
connettore da cambiare. Sconsiglio anch'io di continuare in queste condizioni, si rischia il peggio o ben che vada di dover sostituire anche i fili perchè cotti (cosa da verificare comunque anche così com'è)
