Riparazione attacco paracatena
Inviato: ven mag 31, 2013 11:02 am
da 4sk8ters
Ragazzi...tempo fà si è spezzato uno dei due attacchi del paracatena (quello anteriore...sul forcellone per intenderci). Io monto un paracatena in alluminio...ed è così da un annetto...senza dare alcun problema! Ora vorrei montare un parafango posteriore...però credo che il solo attacco posteriore (quello rimasto) non possa reggere il peso del parafango! Si può riparare l'altro attacco? E' in alluminio...dove si può andare a farsi saldare l'alluminio?
Re: Riparazione attacco paracatena
Inviato: ven mag 31, 2013 12:24 pm
da mark
sì che puoi farlo saldare ma devi trovare qualcuno che abbia l'attrezzatura adatta.
una classica saldatrice non è adatta per l'alluminio
Inviato: ven mag 31, 2013 12:39 pm
da mao80
Ma se al posto di farlo saldare,fai un foro filettato e ci metti una squadretta anchessa filettata,non é più semplice?
Inviato: ven mag 31, 2013 1:45 pm
da stez90
forare il forcellone? mah.. e attaccarlo/ricostruirlo con un collante epossidico (tipo acciaio liquido per capirci)?? è molto resistente..
Inviato: ven mag 31, 2013 1:51 pm
da mao80
Perché non forarlo? un foro m5
Una squadretta e sei apposto.
Inviato: ven mag 31, 2013 2:56 pm
da 4sk8ters
stez90 ha scritto:forare il forcellone? mah.. e attaccarlo/ricostruirlo con un collante epossidico (tipo acciaio liquido per capirci)?? è molto resistente..
Si può fare! Se mi dici che è resistente...posso provarci!
Re: R: Riparazione attacco paracatena
Inviato: ven mag 31, 2013 5:03 pm
da dip
Prima di fare strani esperimenti controlla come si fissa il parafango che intendi prendere
In genere si fissano sui due attacchi paracatena, sull'attacco del paraspruzzi al centro, vicino al nonoammortizzatore, e a destra sul fermo del tubo freno posteriore.
Un solo attacco paracatena potrebbe essere sufficiente.
Inviato: ven mag 31, 2013 7:20 pm
da 4sk8ters
dip ha scritto:Prima di fare strani esperimenti controlla come si fissa il parafango che intendi prendere
In effetti credevo che fosse attaccato solo con i due attacchi del paracatena...ma se mi dici che si attacca in altri due punti...forse regge lo stesso!
