dove nascondere il clacson?
Inviato: mer mag 15, 2013 8:49 pm
da Matrom
più lo guardo e più mi sembra fuori posto :roll:
vorrei spostarlo da qualche altra parte ma non so quale sia il miglior posto per fissarlo. Per ora sembra che un buon posto sia tra l'angolo dei due cilindri e lo fisserei tramite una staffa ad L sul bullone che mantiene il cilindro post. Dovrebbe essere anche al riparo da intemperie ed acqua. Allungo due fili da 1 dentro del termorestringente e lo collego li.
Avete suggerimenti in merito?
grazie a chi vorrà intervenire :)
osp dimenticavo lato destro
Re: R: dove nascondere il clacson?
Inviato: mer mag 15, 2013 9:18 pm
da Matrom
neeko72 ha scritto:l'acqua non gli fa nulla..
il mio è dietro la ruota anteriore, figurati...
messo in che modo :roll: ?
Re: dove nascondere il clacson?
Inviato: mer mag 15, 2013 11:48 pm
da r----y
Io invece pensavo di renderlo più visibile "esteticamente"...qualcosa che non mi dispiaceva l'ho visto sulle Guzzi :wink:
Inviato: gio mag 16, 2013 9:34 am
da alexcerrato
Una domanda relativa al clacson....
Quando si surriscalda (il radiatore che è vicino di certo non aiuta) il suono si affievolisce....
c'è una soluzione, oltre a spostarlo?
Inviato: gio mag 16, 2013 8:54 pm
da Matrom
come ce l'ha messo mamma HONDA :asd:
a beh XD :roftl:
alexcerrato ha scritto:Una domanda relativa al clacson....
comunque non penso che il radiatore possa dargli cosi tanto fastidio in fondo dovrebbe essere tutto metallo :roll:
r----y ha scritto:Io invece pensavo di renderlo più visibile "esteticamente"...qualcosa che non mi dispiaceva l'ho visto sulle Guzzi :wink:
invece io ho il problema opposto.. quello originale è andato e l ho sostituito con uno di fortuna ma che è bello grosso e tutto grigio e messo li su radiatore nero mi sa di pugno in faccia. Però forse spostarlo tra i cilindri potrebbe essere stupidata...forse farei prima a prenderne un originale usato. Sapete se si trovano nuovi, magari anche universali, con dimensioni contenute e magari anche neri?
Inviato: ven mag 17, 2013 2:02 am
da r----y
Ciao matrom, ti ho inviato un MP :wink:
Fammi poi sapere, grazie.
