Pagina 1 di 3
Modifica 3 e revisione
Inviato: ven apr 19, 2013 5:01 pm
da zyzzo77
Salve ragazzi oggi porto l sv a fare la revisione e non me la passataeee mi ha oetto che I fumi sono altlssimi.la moto e tutta originale come puo essere?ho fatto solo la modifica 3 puo essere quello?devo rimetterla core prima x farla passare?altimenti core posso fare x abbassare sti valori
Re: R: Modifica 3 e revisione
Inviato: ven apr 19, 2013 6:01 pm
da mark
i valori sballati dei fumi credo proprio possano dipendere dalla modifica
neeko72 ha scritto:io quando sento di revisioni non passate non posso evitare di farmi sfuggire un sorriso se penso a come ho fatto quella della moto
non sei l'unico
Re: Modifica 3 e revisione
Inviato: ven apr 19, 2013 6:19 pm
da Vinz
Consolati, la modifica Tre la levi in un attimo.
Ma ho veramente seri dubbi che possa sballare cosi' tanto le emissioni!
Inviato: ven apr 19, 2013 6:55 pm
da Monolyth
La Tre in pratica elimina solo il limitatore sulle prime marcie, ma per il resto nn cambia nulla..nn credo che il tuo problema dipenda da quello, ma cmq è una modifica facilmente e rapidamente reversibile, quindi prova ad eliminarla e ripetere l'esame..
Ma ripeto, nutro seri dubbi che possa cambiar qualcosa sui fumi..
Inviato: ven apr 19, 2013 7:03 pm
da mark
non elimina nessun limitatore
Inviato: ven apr 19, 2013 7:50 pm
da NaNNi
la "limitazione" è solo una questione di farfalle aperte nelle prime 3 (o 4?) marce. La modifica non fa altro che alterare il segnale che parte dal sensore gear signal, facendo credere alla centralina che sia inserita la 6° marcia. Ciò permette alle farfalle di poter essere aperte completamente anche nelle marce "tagliate".
Qualcuno mi corregga se sbaglio...
Quindi non credo proprio sia imputabile a questo...la prova fumi si fa al minimo, quindi le farfalle sono aperte il tanto che basta da far rimanere il motore accesso per intenderci.
Io l'ho passata con lo scarico di Ros completo e filtro BMC...non credo che una modifica del genere possa sballare le emissioni più di uno scarico e un filtro aperto.
Sto dicendo caSSate?
Inviato: ven apr 19, 2013 8:29 pm
da zyzzo77
Allora come e possibile?la moto e originale
Inviato: sab apr 20, 2013 9:00 am
da miki66
no, è possibile. La modifica tre fa appunto "vedere" alla centralina sempre e solo che il motore è in sesta marcia, anche quando si è in folle.
La carburazione cambia quindi, diventando più grassa.
La prova è che quando si avvia il motore a freddo, con la modifica tre si assesta subito ai giri fissati mentre senza il motore gira per qualche secondo a giri più alti per assestarsi ai giri fissati solo dopo qualche secondo, riducendo i giri in progressione fino al set.
Avevo anch'io questa modifica e ci avevo sistemato un comune microdeviatore, su una posizione la modifica era attiva, sull'altra era esclusa. Proprio per passare la revisione e perchè, usando la moto tutto l'anno, d'inverno preferivo escluderla (tanto con il freddo la mia guida è più tranquilla)
Inviato: sab apr 20, 2013 11:18 am
da zyzzo77
allora provero a rimettere i fili come erano prima della modifica,inoltre sostituiro le candele anche se hanno 4000km e poi provero a fare la prova dei fumi e vedremo.vi aggiorno x vedere se questa modifica sballa cosi tanto i valori co.
il meccanico ha detto che deve stare a 4.5 e il mio valore e a fondoscala cioe 9.99.
Inviato: sab apr 20, 2013 11:49 am
io ho passato la revisione regolarmente con terminale aftermarket (con raccordo catalizzato e foglio di omologazione annesso) e la mod TRE.
per passare la revisione non ho avuto bisogno di alcun favoritismo.
mi pare strano che la TRE crei di questi problemi...
Inviato: sab apr 20, 2013 12:22 pm
da Monolyth
@ Mark, nn so in che altro modo si possa chiamare un qualcosa che di fatto "limita"..
@ Miki, perdonami ma sei fuori strada, nn avviene nessun cambio di carburazione bensì viene eliminato il taglio di corrente alle bobine ad un determinato numero di giri. Questo avviene su entrambi i modelli di Sv, carb o inj. Se fosse come tu dici la modifica nn sarebbe applicabile alla versione a carburatori. Quindi NO, le emissioni con la TRE NON CAMBIANO.
Inviato: sab apr 20, 2013 12:25 pm
da Monolyth
Ma ovviamente non è che le mie parole siano legge!!!
Inviato: sab apr 20, 2013 3:48 pm
da zyzzo77
se non e la modifica da che cosa puo dipendere?da quali fattori?
perché io più che cambiare le candele e rimettere i fili a posto come prima non so cosa fare
con la tuono ad esempio avevo delle viti bypass sui corpi farfallati e delle viti sulla centralina che cambiavano la mandata di benzina sui cilindri e giocando su quello riuscivo a farla passare anche se non ne ho mai avuto bisogno.ma con questa non so dove mettere le mani
Inviato: sab apr 20, 2013 4:25 pm
da NaNNi
Monolyth ha scritto:viene eliminato il taglio di corrente alle bobine ad un determinato numero di giri
Monolyth, quindi non agisce sulle farfalle, ma solo sullo scocco della scintilla ?!
Inviato: sab apr 20, 2013 4:27 pm
da andykkapp
Cambia posto e fai revisione da altra parte !
Inviato: sab apr 20, 2013 4:40 pm
da enjoyash
zyzzo77 ha scritto:se non e la modifica da che cosa puo dipendere?da quali fattori?
E tu sei passato dalla tuono alla sv650?
enjoyash@tapatalk
Inviato: sab apr 20, 2013 7:32 pm
da zyzzo77
veramente sono passato da rsv bol dor a tuono ma ho comprato una sv come seconda moto x andare al lavoro....solo che mia moglie e di nuovo incinta e senza lavoro e mi ritrovo con 2 macchine e 2 moto...ora la tuono l ho venduta xche tanto non la usavo mai ed era quella che valeva di più economicamente.
Inviato: sab apr 20, 2013 8:54 pm
da Monolyth
nanni ha scritto:Monolyth ha scritto:viene eliminato il taglio di corrente alle bobine ad un determinato numero di giri
Esattamente
Inviato: sab apr 20, 2013 8:56 pm
da Monolyth
Hai scarico e filtro aria non originali?
Inviato: sab apr 20, 2013 9:45 pm
da mark
scusami ma tu intendi che viene spostata la soglia del limitatore ?
forse hai ragione tu ma io ho sempre saputo che variasse la miscela aria carburante....
