resistenza sonda benzina...
Inviato: dom mar 31, 2013 11:57 am
da kodyak
Re: resistenza sonda benzina...
Inviato: dom mar 31, 2013 3:00 pm
da alexcerrato
E' un lavoro abbastanza semplice...basta avere un po' di manualità con la saldatura a stagno...Una delle basi dove sono alloggiate le resistenze vanno ricostruite e io l'ho fatto ritagliando il tappo di una comune bottiglia PET
Le resistenze invece sono delle NTC da 2.2 KOHM...o almeno sono quelle che ho usato io per la riparazione e ad oggi non ho avuto problemi.
Inviato: dom mar 31, 2013 5:33 pm
da kodyak
Ah, ottimo, quindi si trovano facilmente le resistenze, ma con il tappo cos'è che devi fare? è tipo un cerchietto di plastica dove vengono fissate le resistenze? grazie comunque della dritta
Inviato: dom mar 31, 2013 7:51 pm
da Matrom
Guarda ci sono passato due inverni fa con quella dannata sonda....praticamente ho cambiato la resistenza e non funzionava lo stesso...dovresti controllare con un tester quale delle due sia andata. Secondo me è una cosa troppo delicata e già trovare quel tipo di resistenza, che a dirla tutta è un termistore, è uno sbattimento non da poco. Ho risolto cambiando tutto il sensore prendendone uno usato sulla baia
Inviato: lun apr 01, 2013 8:36 am
da alexcerrato
kodyak ha scritto:Ah, ottimo, quindi si trovano facilmente le resistenze, ma con il tappo cos'è che devi fare? è tipo un cerchietto di plastica dove vengono fissate le resistenze? grazie comunque della dritta
C'è una guida già fatta
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=33" onclick="window.open(this.href);return false;
I termistori NTC io li ho trovati in un fornito negozio di elettrotecnica, ma su EBAY li trovi facilmente.
Il lavoro è abbastanza semplice, basta stare attenti con le saldature e nel fare correttamente il lavoro e la sonda funziona bene.
Inviato: lun apr 01, 2013 6:17 pm
da kodyak
Grazie ragazzi, darò un occhio alla guida e poi, alla peggio, ne prendo una usata completa...
