Verniciare Corona Tappo Serbatoio
Inviato: lun mar 11, 2013 11:05 am
da alexcerrato
Salve ragazzi....
siccome la corona del tappo serbatoio è abbastanza rovinata, volevo darle una rinfrescata.
L'anno scorso l'ho coperta con un adesivo carbon look....ma dopo qualche tempo è venuto via...visto anche il probabile contatto con la benzina ai rifornimenti....
Per cui volevo riverniciarla...ho comprato una bomboletta spray vernice colore argento...
Avete suggerimenti per il lavoro affinchè esca accettabile?....è possibile rimuovere il tappo dalla corona in maniera semplice?...io avevo intenzione di avvolgerlo....
Re: Verniciare Corona Tappo Serbatoio
Inviato: lun mar 11, 2013 11:13 am
da NaNNi
io tempo fa l'avevo verniciata con la nero opaco alte temperature (solo perchè sembra avere una presa migliore sul metallo).
Rimuovi tutta la vecchia vernice, aggrappante, un paio di mani di vernice, e poi trasparente.
Inviato: lun mar 11, 2013 11:29 am
da Vinz
Andrebbe galvanizzato; dovessi avere un centro che fa queste lavorazioni in zona, lo fai una volta e bene.
Re: R: Verniciare Corona Tappo Serbatoio
Inviato: lun mar 11, 2013 12:47 pm
da alexcerrato
neeko72 ha scritto:ma mettere benzina con più metodo?... cazxo, l'ho sempre messa la cornicetta resinata sul tappo, mai staccata..
L'ho sempre messa con attenzione...infatti l'adesivo sul tappo vero e proprio è ben saldo...sulla corona però basta anche una goccia per sciogliere il collante dell'adesivo...in particolare nella zona dove la superficie di contatto dell'adesivo è molto piccola vicino alla cerniera....(parte posteriore)...
Inviato: lun mar 11, 2013 12:52 pm
da trinikos85
Se proprio vuoi fare un lavoro eccellente dovresti farlo sabbiare,zincare e verniciare con vernice industriale...e te lo scordi!
Inviato: lun mar 11, 2013 6:12 pm
da alexcerrato
Probabilmente era uno sticker scadente....comunque oggi pomeriggio ho verniciato la corona del tappo...
Non sono riuscito a togliere il cardine.... per cui ho ricoperto il tappo e lasciato in vista la corona...
Usando solo lo spruzzo della bomboletta non va bene, perchè le sottili righe tendono a essere coperte dalla vernice...per cui mi sono aiutato con un piccolo pennellino per stendere il colore....il risultato non è male...aspetto che si asciughi per fare delle foto....
Comuque questo è il prima
