info piastra di sterzo
Inviato: mer feb 27, 2013 11:18 am
da robson
buongiorno ragazzi, ho smontato le piastre di sterzo per farle verniciare, ma non ho capito se, il perno che passa nel cannotto si può separare dalla piastra inferiore o è un corpo unico?? visto che ci sono vorrei cambiare anche i cuscinetti, posso prendere quelli originali o c'è qualcosa di meglio?
Grazie.
Re: info piastra di sterzo
Inviato: mer feb 27, 2013 11:37 am
da Vinz
Il perno e' inserito a pressione, molta pressione, con la pressa!
Per tirarlo fuori serve sempre una pressa.
Re: R: info piastra di sterzo
Inviato: mer feb 27, 2013 1:49 pm
da mark
Non vedo il motivo per cui si debba sfilare il perno per verniciare le piastre.
basta coprire il perno e non rischi di far danni.
I cuscinetti li puoi sostituire tranquillamente con una coppia a rulli invece che a sfere.
ricordati di sostituire anche le piste dei cuscinetti che sono dentro il cannotto.
è un lavoro un poco delicato quindi mettici mano solo se hai manualità ;-)
Inviato: mer feb 27, 2013 2:23 pm
da robson
ok, no non volevo toglierlo per forza, era solo per agevolare la verniciatura, ma se è uno sbattimento non fà niente. Grazie a entrambi
Inviato: mer feb 27, 2013 4:48 pm
da robson
scusate ma ripensandoci il problema c'è, poichè devo farle verniciare a polvere, e alla base del perno c'è un gommino che non credo possa andare in forno.
Inviato: mer feb 27, 2013 5:57 pm
da Lucky Luke
mark ha scritto:Non vedo il motivo per cui si debba sfilare il perno per verniciare le piastre.
Quoto!
