strumentazione alternativa per SV 650 99-02
Inviato: dom feb 24, 2013 11:22 am
da SV82
Buongiorno caro forum, questa mattina mi è balzata in mente quest'idea... siccome ho da sostituire la strumentazione della mia sv che si è danneggiata dopo una caduta, volevo sapere se esistono altri tipi di strumentazioni che si possano montare al posto dell'originale. Qualcuno ha già provato? Per esempio la strumentazione delle versioni ad iniezione si riescono a montare? O qualche altra strumentazione universale...
grazie
Re: strumentazione alternativa per SV 650 99-02
Inviato: dom feb 24, 2013 1:02 pm
da trinikos85
Chiedi a plandro..
Inviato: dom feb 24, 2013 4:14 pm
da fagottovolante
Ho appena montato una trialtech vapor, si monta in una serata......
(intanto vendo la mia vecchia strumentazione)
Inviato: dom feb 24, 2013 7:13 pm
da luigi-trl
fagottovolante ha scritto:Ho appena montato una trialtech vapor, si monta in una serata......
che strumentazione vendi? hai foto? e prezzo grazie!
Inviato: dom feb 24, 2013 9:43 pm
da fagottovolante
io ho una sv650 n (naked) del 2002.
se ti interessa ti mando le foto.
Re: R: strumentazione alternativa per SV 650 99-02
Inviato: lun feb 25, 2013 12:04 pm
da Denix79
ti contatto in mp per info
Inviato dal mio Galaxy S3 con Tapatalk 2
Inviato: gio feb 28, 2013 7:06 pm
da SV82
trinikos85 ha scritto:Chiedi a plandro..
chi è plandro?
Inviato: gio feb 28, 2013 7:09 pm
da SV82
e con le spie varie come hai fatto?
Inviato: mar mar 05, 2013 4:48 pm
da max70
scrivo qui perchè la domanda mi sembra attinente
qualcuno ha mai provato a installare la strumentazione di un S su un N (2002)............è possibile anche se gli spinotti sono diversi??
Inviato: mer mar 06, 2013 1:50 am
da r----y
Bella domanda...anche xchè la S aveva 2 contakm. parziali molto utili (mentre la N ne aveva solo uno!)
Inviato: gio mar 07, 2013 3:22 pm
da max70
r----y ha scritto:Bella domanda...anche xchè la S aveva 2 contakm. parziali molto utili (mentre la N ne aveva solo uno!)
purtroppo ho provato ma con esito negativo....gli attacchi sono diversi, ho tagliato e unito i cavi corrispondenti come da schema sul manuale d'officina..........attaccato tutto ho acceso il quadro ma si è accesa solo la spia rossa dell'olio....ricontrollato la corrispondenza dei cavi...tutto ok...ma non si accende nulla!
Inviato: ven mar 08, 2013 9:55 pm
da fagottovolante
e con le spie varie come hai fatto?[/quote]
Farei prima a pubblicare una foto, in pratica ho forato la piastra in alluminio che regge la strumentazione (ricoperta con pellicola carbonio) e ho inserito le spie collegate con il solito schema, funzia tutto. Per la spia carburante...... work in progress, pensavo di fare un circuitino comparatore di resistenze per utilizzare la sua normale funzione, vedremo......
Inviato: gio mar 14, 2013 11:36 pm
da Ed il Polso
Le strumentazioni si scambiano tranquillamente con un po' di pazienza e capacità... Io avevo realizzato una strumentazione personalizzata utilizzando il contagiri della n e mettendo due led per olio (rosso) e neutral (verde)...
Inviato: mar mar 19, 2013 5:59 pm
da polo-sv
ovviamente ci sono quelle della "KOSO RX1N"che mi sembra che sulla versione S si montano facilmente mentre come ho fatto io nella versione N,taglio dei fili,poi manuale di officina e manuale strumentazione e tanta pazienza saldi tra loro i fili giusti prendi i giri del motore dalla bobina e ti fai una staffa per posizionare il sensore velocità sulla forcella.e il gioco è fatto
