Pagina 1 di 2
problema durante la trasformazione
Inviato: ven gen 04, 2013 3:25 pm
da target
visto che tanti hanno trasformato le sv in N poi S e viceversa volevo chiedere avete avuto problemi con i cavi del gas piu' lunghi della N montanto i semimanubri?(senza usare i vasi s) grazie
Re: problema durante la trasformazione
Inviato: ven gen 04, 2013 4:36 pm
da jessi james
io quella volta nn ho avuto grossi problemi, nn stavano bene ma nessun problema, io avevo N è ho fatto S
Inviato: dom gen 06, 2013 3:02 pm
da mark
i cavi gas lunghi possono interferire con la carena, mentre il cavo della frizione della n ha una curvatura differente dalla s che mal si adatta al semimanubrio
Inviato: gio gen 17, 2013 12:39 pm
da target
oggi ho ripreso i lavori.. quando avete fatto cambio piastra superiore avete avuto dei problemi? perchè mi sembra che il foro centrale della piastra S stia attaccato al canotto.. ora ho sempre sentito parlare di differenze tra il canotto S e N e anche di chi non ha avuto problemi..
Re: R: problema durante la trasformazione
Inviato: gio gen 17, 2013 3:30 pm
da mark
dovrebbe esserci una differenza di un paio di mm tra le piastre
Inviato: gio gen 17, 2013 4:55 pm
da iguanapik
Dovrebbe essere una piccola differenza di inclinazione dell'asse, alza la ruota anteriore e vedrai che muovendola leggermente la piastra entra senza troppi problemi, io non ho mai avuto problemi in 40.000 mm di trasformazione n-s
Inviato: gio gen 17, 2013 5:03 pm
da target
provo.. sto pensando come fare ad alzare la ruota anteriore ,in quel caso il canotto si dovebbe muovere un po' giusto? grazie in effetti ho notato che la piastra n aveva il canotto vicino alla parte opposta della piastra s che pero' anche con il martello di gomma non entra sarebbe interessante se ci fosse il modo capire se chi ha fatto la trasformazione ha cambiato anche la piastra inferiore e canotto ma ringrazio già che quando riusci a contattarlo mi confermò i km della moto
Inviato: sab gen 26, 2013 11:48 am
da target
sono riuscito a trovare l'occorrente per alzare l'anteriore ma il canotto dovrebbe muoversi solo levando la piastra superiore oppure va allentato anche dell'altro?
Inviato: dom gen 27, 2013 1:18 pm
da iguanapik
Fai oscillare avanti e indietro la ruota che un po' di gioco c'e' senza allentare nientaltro, perlomeno io avevo fatto cosi'
Inviato: dom gen 27, 2013 6:03 pm
da mark
se ci sono differenze anche minime non è il caso di forzare, si cambiano semplicemente entrambe le piastre
Inviato: lun gen 28, 2013 12:52 am
da target
allora tirata giu' dal cavalletto posteriore dato qualche colpo di freno per far muovere il canotto la piastra è andata giu' abbastanza bene (il problema mark è che non ho idea se quella sotto è una piastra N o S in quanto il cambio non l'ho fatto io a suo tempo) chi l'aveva puo' aver fatto la stessa operazione di me oggi montando la piastra N.. poi ho regolato il registro del gas ora torna perfettamente, direi che l'unica cosa devo trovare è qualcosa per far sivolare bene i cavi della N perchè con i semi rialzati e la carena girando verso sinistra prende contro al display del conta km a breve foto grazie a chi mi ha fornito consigli
Inviato: ven feb 15, 2013 3:21 pm
da target
adesso si presenta così
http://img11.imageshack.us/img11/6763/sv13v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
Inviato: ven feb 15, 2013 3:44 pm
da iguanapik
Inviato: ven feb 15, 2013 4:06 pm
da target
devo trovare un tappo da mettere dove c'è il dado canotto altrimenti lo faccio al tornio in teflon
Inviato: ven feb 22, 2013 1:10 am
da mix1977
cambia l'inclinazione del canotto di sterzo da n a s di 0.5° non succede nulla ma fai lavorare gli steli e sopratutto la piastra in tensione.....
Inviato: mar feb 26, 2013 11:35 pm
da trinikos85
Io ho appena realizzato una sv n del 2000 con semimanubri ..l'unico problema che ho avuto è la frizione che non stacca del tutto ma penso che mettendo il cavo della s dovrebbe andar bene
Inviato: ven mar 01, 2013 6:32 pm
da iguanapik
trinikos85 ha scritto:Io ho appena realizzato una sv n del 2000 con semimanubri ..l'unico problema che ho avuto è la frizione che non stacca del tutto ma penso che mettendo il cavo della s dovrebbe andar bene
Credo che basti solo darle una regolata
Inviato: ven mar 01, 2013 7:14 pm
da target
mix1977 ha scritto:cambia l'inclinazione del canotto di sterzo da n a s di 0.5° non succede nulla ma fai lavorare gli steli e sopratutto la piastra in tensione.....
come spiegato in precedenza non so se quella sotto è la piastra della S o della N dato che la mia sv nasce S poi trasformata NON da me in N quindi rischio di andare a cambiare una piastra che non è stata cambiata dato che è bastato tirare giu' la moto dal cavalletto posteriore e poi è andata dentro bene
Inviato: sab mar 02, 2013 9:06 am
da trinikos85
Ma dovrebbero essere uguali cmq...che la cambi a fare?
Inviato: sab mar 02, 2013 10:43 am
da mix1977
non sono uguali.... provato sulla mia pelle.....
