Preparare la moto per l'esame della patente
Inviato: mer ago 15, 2012 1:10 pm
da gerasimone
Ciao a tutti,
per semplificare l'esame della patente della mia ragazza, in particolare l'8, avevo pensato di sfilare un po' le forcelle dell'SV, in questo modo dovrebbe essere piu semplice no?
Avete suggerimenti/esperienze?
Ps
Buon ferragosto;-)
Inviato: mer ago 15, 2012 2:48 pm
da gerasimone
Ma sfilando le forche non si dovrebbe diminuire l'avancorsa e quindi il raggio di sterzata? È una considerazione sbagliata?
Lo so che l'8 si fa, io l'ho fatto senza problemi, ma per una persona che sta iniziando è un po' piu difficile, e vorrei semplificargli le cose se possibile...
Re: Preparare la moto per l'esame della patente
Inviato: mer ago 15, 2012 9:45 pm
da damp73
basta un pò di pratica e lo fai anche in 2a sfrizionando....scherzi a parte si fa. dopo un anno dall'esame lo so fare senza problemi, in compenso nello slalom sono ingessato.
Inviato: mer ago 15, 2012 10:11 pm
da pike
Un paio di trucchi: alzare un pelo il minimo (ed usare il posteriore per regolare il giro dentro all'8), sgonfiare leggermente le gomme prima di cominciare le manovrine.
Inviato: mer ago 15, 2012 10:24 pm
da Motosolista
Io ho preso la patente da poco e non nascondo che all'inizio ho avuto seri problemi per l'8.
Per essere sicuro di farlo, mi sono esercitato in una zona industriale disegnando con il gesso (x non lasciare la m___a ) dei cerchi sempre più piccoli e sono arrivato fino a 3,2 mt di raggio contro i 3,5 dell'esame.
Il problema maggiore può essere il freno motore, ma io ho ovviato facendo tutto in seconda ed usando SOLO freno posteriore e frizione.
In pratica non usavo l'acceleratore, e quando sentivo che la moto voleva cadere verso l'interno, lasciavo la frizione in modo
che con la spinta della ruota posteriore si rimetteva in piedi rimanendo all'interno del cerchio.
E' normale che un minimo di equilibrio ci vuole.....
Spero che i miei suggerimenti ti possano essere d'aiuto.
R: Preparare la moto per l'esame della patente
Inviato: mer ago 15, 2012 11:42 pm
da Denethor
Io se non sbaglio l'ho fatto di prima staccando del tutto la frizione e facendo andare la moto solo al minimo, poi se serviva corregevo col freno posteriore. Ci vuole un pelo di equilibrio in più ma almeno non stai a pensare alla frizione e a come staccarla x non prendere troppo slancio
Inviato dal mio ViewSonic-V350 utilizzando Tapatalk 2
Inviato: gio ago 16, 2012 2:40 am
da 4sk8ters
Se uno non è in grado di fare un 8 con la moto...non è in grado di guidare la moto in sicurezza!!!! Se poi uno lo vuole fare con una moto con poco sterzo (magari pure una supersportiva)...affari suoi...che usi la moto della scuola guida!
Inviato: gio ago 16, 2012 4:45 pm
da gerasimone
grazie a chi ha partecipato rispondendo alla domanda fatta, so bene che l'8 si riesce a fare, noi lo facciamo in prima piuttosto che in seconda, piegando la moto e bilanciando con il busto dalla parte opposta, dosando frizione e freno (praticamente mai).
Visto che non le entra sempre, continueremo ad esercitarci, provando qualche consiglio.
Il minimo avevo già pensato di alzarlo, ma anche così la moto non si spegne mai, è un diesel
Piuttosto, sgonfiare le gomme, mi sfugge come potrebbe aiutarci... non rende più legnosa la moto? non è peggio?
A cucciolotto voglio invece dire che saper fare l'8 non serve ad una cippa, per strada non ti serve certo fare una cosa del genere senza poter mettere i piedi a terra... E comunque la domanda mi sembrava un altra ;-)
Per la cronaca, è l'esame introdotto anni fa, quando si faceva quasi solo con le vespe, adesso è anacronistico e diverse moto moderne sono poco adatte.
Inviato: gio ago 16, 2012 11:36 pm
da pike
Diciamo che addolcisce le reazioni a bassa velocità. Dando un pelo di grip.
E' utile solo girando a bassa velocità, alle alte non aiuta.
Inviato: lun ago 20, 2012 1:15 pm
da Discolaccio
gerasimone ha scritto:grazie a chi ha partecipato rispondendo alla domanda fatta, so bene che l'8 si riesce a fare, noi lo facciamo in prima piuttosto che in seconda, piegando la moto e bilanciando con il busto dalla parte opposta, dosando frizione e freno (praticamente mai).
Perfettamente d'accordo! quando mai che ti metti a fare l'8 in mezzo a una strada? Mi sembra di rivedere un vecchio filmato in b/n quando gli sbirri (ops, FdO) volevano far vedere quanto erano bravi ... 'na cosa proprio anacronistica e inutile!
