frecce originali
Inviato: dom lug 29, 2012 1:34 am
da salvatorest
Scusate la mia ignoranza, ma volevo capire se le frecce originali sono tutte uguali, nel senso, hanno la stessa lunghezza? Lo chiedo perchè la mia l'ho presa che montava all'anteriore delle frecce non originali, e siccome ne ho altre quattro che però derivano dal codino, mi sembrano un po troppo lunghe per stare all'anteriore, non so se ho reso l'idea...
Re: frecce originali
Inviato: lun lug 30, 2012 11:20 am
da salvatorest
Scusate, ho sbagliato sito? E' possibile che nessuno sappia dirmi qualcosa su questo particolare, per completezza la mia è la versione S k3.
Inviato: lun lug 30, 2012 12:55 pm
da iguanapik
Io ho la n e l'unica differenza tra avanti e dietro e' la lunghezza del filetto per il fissaggio
Inviato: ven ago 03, 2012 2:28 am
da salvatorest
iguanapik ha scritto:Io ho la n e l'unica differenza tra avanti e dietro e' la lunghezza del filetto per il fissaggio
grazie, almeno è già una informazione....qui sembra che nessuno abbia mai verificato ciò o che lo sappia,
Inviato: ven ago 03, 2012 9:25 am
da miki66
sono uguali, avanti/dietro. Per scrupolo ho controllato anche nel manuale tecnico, dove è evidente che è così
Inviato: ven ago 03, 2012 10:20 am
da salvatorest
miki66 ha scritto:sono uguali, avanti/dietro. Per scrupolo ho controllato anche nel manuale tecnico, dove è evidente che è così
Grazie mille!
Inviato: gio ago 09, 2012 9:51 am
da salvatorest
altra domanda, su internet ho visto modelli di sv montare di serie delle gemme frecce di colore bianco, sono disponibili pure in italia? La lampada interna deve essere arancione?
R: frecce originali
Inviato: gio ago 09, 2012 9:59 am
da Denethor
Non credo sia di serie, io le ho prese su ebay e le ho messe. Hanno il vetro trasparente e i led all'interno arancioni
Inviato dal mio ViewSonic-V350 utilizzando Tapatalk 2
Inviato: mer ago 22, 2012 3:37 pm
da Aerys
@Denethor
visto che hai montato frecce led, hai dovuto montare anche una resistenza/flasher/relè o qualcos'altro?
perchè io le dovrei cambiare e ho visto che in tanti venditori di frecce led suggriscono anche l'applicazione della resistenza per il corretto lampeggio...... senza non lampeggiano bene??
thanks
R: frecce originali
Inviato: mer ago 22, 2012 5:23 pm
da Denethor
Guarda io le avevo già al posteriore anche al led, però per fare una cosa pulita quando le misi al posteriori ho direttamente sfilato i cavetti dal relè originale e ne ho collegato uno aftermarket di quelli appositi x frecce led
Inviato: mer ago 22, 2012 7:09 pm
con questo:
http://www.ebay.it/itm/lastunabhangiges ... 53ebfff1ed" onclick="window.open(this.href);return false;
puoi mettere qualsiasi tipo di frecce senza a preoccuparti di altro.
è il relè che va sostituito all'originale sotto la sella del passeggero.
Inviato: gio ago 23, 2012 1:57 pm
da Aerys
Si sniper esatto, avevo già adocchiato il flasher LED sulla baia.. e volevo appunto ben sapere se era necessario o era solo una 'scusa' del venditore per venderti un altro oggetto.
Grazie mille, quindi nel caso dovrò comprare frecce + flasher!
Inviato: gio ago 23, 2012 3:27 pm
Aerys ha scritto:Si sniper esatto, avevo già adocchiato il flasher LED sulla baia.. e volevo appunto ben sapere se era necessario o era solo una 'scusa' del venditore per venderti un altro oggetto.
se poi vorrai/dovrai rimettere le frece originali o qualsiasi tipo di frecce a lambpada non cerve ricambiarlo, fa tutto da sè.
