Sv650 che strattona..
Inviato: gio lug 26, 2012 2:04 pm
da Rikirr
Ho ritirato un Sv650s K1 per mio figlio..la moto è ben tenuta e ha all'attivo solo 7200 Km... è stata ferma per parecchio tempo...
Guidandola mi sono accorto che strattona mentre sale di giri..se dò poco gas e tutto ok altrimenti strattona...ho controllato il filtro della benzina, ma è ok...a qualcuno è già successo lo stesso inconveniente? cambierei le candele,ma dubito che siano da cambiare a 7000 km..
Re: Sv650 che strattona..
Inviato: gio lug 26, 2012 2:26 pm
da trinikos85
hai controllato se è qualche problema elettrico?perche la nostra sv a carburatori ha qualche vizietto al regolatore di tensione,facilmente risolvibile...dovresti controllare le tensioni della batteria...le candele puoi controllarle anche smontandole e guardandone il coloe nella zona dove alloggia l'elettrodo!
Inviato: dom lug 29, 2012 8:57 am
da miki66
se strattona solo in apertura "decisa" del gas, è probabile sia a causa del carburatore sporco o di una carburazione da rivedere.
Se la moto è stata ferma per parecchio tempo è probabile che si sia depositato dello sporco all'interno di getti o altro.
Personalmente, ti consiglio di:
-cambiare filtro aria (costa poco più di 20 euro originale ed è un lavoro semplice da fare); con il tempo può aver accumulato umidità e sporco filtrando male l'aria
- cambiare le candele anche se hanno solo 7000km; io le ho sempre cambiate ogni anno, per quei 15 euro di spesa mi garantivo sempre una perfetta efficienza. Per cambiarle lo puoi fare anche tu con un minimo di manualità e leggendo il manuale di manutenzione (se non lo hai, puoi scaricarti gratis l'intero manuale officina qui dal sito) e con la dotazione di attrezzi originale, sopratutto per la chiave della candela che per il cilindro anteriore è quasi "fondamentale" per riuscirci senza ammattire o smontare il radiatore.
Fatto questo prova come va, se rimane il problema è da far pulire i carburatori e, se non hai una buona manualità e una dotazione di attrezzi adeguata, ti consiglio di portarla da un bravo meccanico.
Inviato: dom lug 29, 2012 10:41 am
da Rikirr
Cambiato candele e ho pulito i carburatori..ora è quasi perfetta...strattona ancora ma pochissimo...faccio un paio di pieni con la benzina a 100 ottani..dicono che contiene agenti pulenti..cosi spero si pulisca il tutto alla perfezione..qualche filtrino della benzina....quello del serbatoio era pulito..
Inviato: dom lug 29, 2012 11:21 am
da miki66
se ti strattona in ripresa da bassi giri e magari con marce alte, è normale. Meglio se non giri sotto i 4-4.5k giri, sotto diventa scorbutica, sopra quella soglia è tutta un'altra moto
Inviato: dom lug 29, 2012 1:00 pm
da Rikirr
miki66 ha scritto:se ti strattona in ripresa da bassi giri e magari con marce alte, è normale. Meglio se non giri sotto i 4-4.5k giri, sotto diventa scorbutica, sopra quella soglia è tutta un'altra moto
No,lo faceva anche a regimi alti,spalancando il gas...i sintomi erano proprio quelli di problemi di alimentazione.....
