Ancora sull'indicatore carburante
Re: Ancora sull'indicatore carburante
Messaggio da dip » ven ago 24, 2012 11:46 pm
zio_uca ha scritto:Idee nessuna, xò mi pare strano visto che la tensione è corretta che la sonda non funziona. bisognerebbe provare con un'altra sonda magari la botta di corrente l'ha rovinata
Se avevi 17 Volt quando la tensione massima ammessa da sei elementi piombo-acido ( la batteria ) è di 14.4 Volt, qualcosa può essersi cotto.
Sperando sia la sonda e non il cruscotto.
Da buon elettronico qual sono, se viene invertito il regolatore di tensione, nella migliore delle ipotesi non carica la batteria o salta qualche fusibile, altrementi si fa un bel botto!
suzukisv650
Moto: suzuki sv 650
Nome: luigi
Messaggio da suzukisv650 » ven mag 07, 2021 10:03 am
salve io devo cambiare il quadro della suzuki sv 650 2002, ho preso quello della glaudius ma non ho lo schema, qualcuno mi puo aiutare a trovare lo schema dei fili della glausius
suzukisv650
Moto: suzuki sv 650
Nome: luigi
Messaggio da suzukisv650 » ven mag 07, 2021 10:04 am
Messaggio da sniper765 » ven mag 07, 2021 11:01 am
Dovresti vedere se in giro si trova il manuale di officina della gladius...
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » ven mag 07, 2021 11:44 am
