Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 04, 2012 12:48 pm
da NaNNi
Ciao ragazzi, domanda semplice semplice...il motore di una k3 monta tranquillamente su un telaio di una k7?
Tutto compatibile? Avviamento, pompa acqua, corpi farfallati, centralina?
Gio
Re: Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 11, 2012 2:27 pm
da NaNNi
nessuno mi sa aiutare?! :((
Re: Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 11, 2012 2:37 pm
da SteVe650s
Purtroppo no so aiutarti, ma mi viene da pensare che probabilmente hanno due omologazione euro diverse e quindi potresti avere problemi in fase di revisione.
Attendi il consiglio di qualcuno più preparato di me.
Re: Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 11, 2012 2:43 pm
da NaNNi
mmm si...a questo non ci avevo pensato...però so che il k3 dovrebbe essere il motore più potente in quanto a CV...:)
Re: Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 11, 2012 5:16 pm
da tonno86
Che io sappia, il motore k3 ha la sola l'iniezione elettronica, mentre il K4 in avanti ha si l'iniezione elettronica, ma anche la sonda lamda e doppia candela per cilindro.
Re: Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 11, 2012 6:00 pm
da sbalbi
devi anche trovare l'impianto elettrico... sono completamente diversi..
Re: Motore k3 su k7
Inviato: lun giu 11, 2012 11:50 pm
da salvatorest
tonno86 ha scritto:Che io sappia, il motore k3 ha la sola l'iniezione elettronica, mentre il K4 in avanti ha si l'iniezione elettronica, ma anche la sonda lamda e doppia candela per cilindro.
mi pare che il discorso doppia candela si ha solo dalle k7 in poi
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mar giu 12, 2012 9:50 am
da NaNNi
Quindi presumo che tutti i motori fino al k7 abbiano l'impianto elettrico completamente diverso
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mer giu 13, 2012 8:59 am
da biso374
credo che anche la lambda sia solo dalla k7 in poi, quelle prima hanno il PAIR (se l'ho scritto giusto) con un controllo che butta aria fresca allo scarico... mi sa che cambiano un bel po' di cose...
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mer giu 13, 2012 10:23 am
da ^Juza^
dal k7 doppia candela sonda lambda e impianto elettrico diverso....
il k3 potrebbe differire per delle inezie da i k4 k4 k6 ma i motori sono gli stessi se non erro
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mer giu 13, 2012 10:36 am
da NaNNi
grazie ragazzi
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mer giu 13, 2012 11:21 am
da Ros
monta mail k3 ha una sola candela x cilindro il k 7 ne ha 2 x fare un bel lavoro dovresti montargli le teste del k7.
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mer giu 13, 2012 5:22 pm
da NaNNi
Quindi Ros, dici di montare un k3 (con impianto elettrico k3) e montargli le teste del k7?
Credo cambi anche la centralina giusto?
Re: Motore k3 su k7
Inviato: mer giu 13, 2012 5:32 pm
da Ros
motore k3 , teste,centralina e impianto K7
oppure tutto k3 comprese le teste.
