filetto scoperto valvole stahlbus
Inviato: mer mag 09, 2012 12:50 pm
allora, ho preso delle valvoline stahlbus da montare su una coppia di pinze nissin ex-cbrf.
il problema, se così si può definire, è che quando vado ad avvitare la valvolina stahlbus mi rimane una parte del filetto che non si avvita nella pinza.
metto delle foto per capire meglio,
questa è la valvolina originale per lo spurgo:
questa è la valvolina stahlbus:
più in particolare:
vedete come rimane il filetto fuori? è normale?
Re: filetto scoperto valvole stahlbus
Inviato: mer mag 09, 2012 1:29 pm
da iguanapik
Credo non ci sia alcun tipo di problema, non e' la battuta che fa da tenuta
Inviato: mer mag 09, 2012 1:36 pm
iguanapik ha scritto:Credo non ci sia alcun tipo di problema, non e' la battuta che fa da tenuta
anche io ho pensato la stessa cosa, anche perchè neanche l'altra valvolina (quella originale) andava perfettamente a battuta sulla pinza, restava quel pelino fuori in modo che il cappuccio potesse restare ancorato tramite l'anellino in gomma.
è stata la grossa differenza tra la quantità di filetto che resta fuori a darmi un po' da pensare, ecco perchè ho preferito chiedere.
una cosa però la devo dire: 'ste stahlbus sono fatte davvero bene, le ho esaminate per bene e sono davvero perfettamente realizzate.
Inviato: mer mag 09, 2012 2:42 pm
neeko72 ha scritto:sono pochissime le pinze dove la valvola arriva a battuta...anche quella di serie...stai sereno...;)
:up:
Inviato: mer mag 09, 2012 6:35 pm
da zambokid
:up:
La tenuta è interna, hanno ragione. :wink:
Inviato: mer mag 09, 2012 6:49 pm
da mark
È la testa conica a fare da tenuta andando ad appoggiarsi nella sede della pinza che ha la medesima forma.
Piuttosto evita di stringere eccessivamente altrimenti rischi di segnare la battuta causando una possibile perdita.
Inviato: mer mag 09, 2012 9:23 pm
mark ha scritto:È la testa conica a fare da tenuta andando ad appoggiarsi nella sede della pinza che ha la medesima forma.
si si me lo ha detto anche il buon Neeko, farò attenzione.
